revolt30
Leopard 4082 1600 kv
пишут, что по оборотам маловат, a 1800kv вроде как с запасом получается…
Вот хороший вариант.tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-6-Pole… (не реклама) А по поводу лео 1600kv,лично я нехватку оборотов не заметил.Главное,тайминг ставить не ниже 11.25.
Излишне мощные моторы для этой лодки, соответственно вес и габариты.Туда подошёл бы TP 4040 1660KV или аналог какой.
Парни, лодка то не метр, и даже не 90 см, а 82!😎
три нижних мотора, при резком газе, лодку ребром поставят 😁
я бы поставил LEO 2000кв можно и 5S и 6S катать!
маловато будет,1800 еще ничего
дам тебе очень хорошую ссылку на SSS 3674 2075kv,B-)для себя берег! 😁
дешевле не найдешь нигде!❗
ru.aliexpress.com/item/…/32267257944.html
думаю будет само то!
Type: SSS 3674
KV: 2075
Y/D: 4D
Max Amp (A): 82
Max Volt (V): 29
Max Power (W): 2400
Max RPM: 60K
Non Load Current (A): 2
Shaft Diameter (mm): 5
Motor size diameter x length (mm): 36*74
Gross weight (g): 320
Вот хороший вариант.tenshock-motors.de/Tenshock-B...ole-TSCZ2250_1
Да ,c Теншоком давно все понятно,только вот цена его не очень радует!
Народ я извиняюсь, а в родной цанге пин часто проворачивает или мне одному повезло так?
что значит родной? моторы идут без цанг
Ну тема про Револьт, вот цанга родная у Револьта, а не у мотора кмк. В цанге которая идет в комплекте.
А ,понял!,совет, цангу не держите затянутой, а затягивайте перед водой, покатали отпустите, и оставьте незатянутой, у долго затянутой цанги плывет потихоньку металл!
Оо… не знал, спасибо за совет. Цангу починил, резьбу метчиком прогнал и пин чуть больший вкрутил.
а, понял, сорвали винт с шестигранником внутри ,который притягивает цангу к мотору? а я думал гибкий вал прокручивается в цанге!
Совершенно верно.😃
Гавно там ,а не цанга,я три сломал,чуть перетянешь и копец ,поставил acturu и все проблемы ушли и не проворачивается и не ломается, как не тяни
бренд Octura широко представлен на offshoreelectrics.com
цанги у них очень хороши!
Особенно порадовала доставка в 38 баксов за цангу.
Что ж вы всё ноете-ну нет в нашей стране металла что поделать,соберите друзей единомышленников и закажите не одну,а десять.
За морем телушка полушка, да рубль перевоз
возьмите на ебее,с бесплатной доставкой, там же нормальные цены от 8 до 14$
достаточно набрать COLLET 5mm rc boat!
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=collet&_osacat=0&_fr…
по размеру вала сами смотрите
Единомышленников нет, дальше какие будут советы.
Если кто с офшора заказ делать будет готов присоединится:)
мой что совет чем не устраивает? 😎 ну вот www.ebay.com/itm/…/221677695196 куда уже дешевле то! 😒Дальше ,если только бесплатно! 😃
Сергей, это я не вам, ваш совет как раз дельный. Поэтому и спасибку поставил под постом.
и что все припадают по октуровским цангам? хоть и держат хорошо, но сделаны их обычного металла,покрыты кадмием и хромом , содрал будет ржаветь, громоздкие очень,тяжелые тоже,ну и цена в 2 раза выше обычных цанг минимум!заказал как то одну в довесок с офшора,честно говоря ни чем не удивила, жалко ноут дома сгорел, а на нем вся база по магазинам, все ни как не отремонтирую,где и что хорошее и дешево,а искать по новой, честно, в лом, а так многим давал ссылки на разное железо и вроде все до сих пор довольны,и по корпусам много чего есть,кстати какую лодку надо? тип, размер, есть на примете V корпуса 93-107-120см на Украине,гелькоат ,стекло , эпоксидка L,покупка через Ебей,бесплатная доставка, так что все без риска!
Сергей мне пока револьта, с головой. Я от туда винт и вал еще хочу и цангу туда же. Там цена на нее не такая уж и большая. Все портит доставка. Но ситуация кажется начала разруливаться. Спасибо за дельные советы.
по корпусам не в ту тему написал! запарился, жара! 😁
совет, мелочевку в единичных экземплярах, ищи на Али и Ебее ,это намного дешевле чем в магазах!
Уже двое желающих с офшора заказ делать, присоединяйтесь!.
Интересно а тему совместных закупок тут одобрят???
