revolt30
Какой штатный винт стоит не револтике 42 * 55 ?
Да
Беру запчасти как раз.
Имеет смысл винт другой взять?
Я же все потерял)
Есть такие:
GrimRacer 42 X 55
GrimRacer L44 X 66
GrimRacer L45 X 68 Lifter
Какой взять?
И вопрос номер два.
Как снять рубашку охлаждения?
Она сифонит почему-то. В трубочку дуешь, вода вылетает внутрь лодки частично.
Открутил все винтики, а она все равно не двигается.
Паша сравнивал ,в какой то теме про ртр писал,говорит на родном разгоняется чуть медленее а максималка примерно одинаковая
Поменьше штатного возьми, больше не нужно
Подскажите ,а во время езды в системе охлаждения давление создается? хоть какое то ? или так самотеком три капли в час?
Если сделана правильно, то даже на малом газу…
Я так понял речь об этом была:
kintecracing.com/Revolt_30.html
Позиция номер два
Тут без регистрации можно? Через пай пал определяет адрес?
Да, все верно)
Ура…😃😃😃 😦 😦 😦 (17к)
www.hobbycenter.ru/product_info_35449.html (разве это можно назвать рекламой?)
О запчастях пока ни слова.
Ура…😃😃😃 😦 😦 😦 (17к)
Вроде в точности оно же доступно чуть меньше чем за 10к. (С учетом скидки и доставки)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXEP**…
Да, только не отправят они его, коробка слишком биг. И это хорошо на самом деле, ибо RX-R версия предпочтительней.
Да, только не отправят они его, коробка слишком биг…
Да, это дополнительный гемор, впрочем решаемый… 😃
И вообще с их ценами на доставку того, что они грузят - застрелиццо. И что самое обидное: кто бы чем не грузил - посылка один фиг встанет на косорукой почте России.
Можно с этого места поподробнее? Про плюсы и минусы этих двух вариантов.
Несколько слов о том что успел доработать ,вместо бракованной цанги у токаря заказал вот что ,250 р и готово,по моему очень похоже на многие используемые ,держит отлично,вместо штатного болта поставил по совету пластиковый,очень кстати,во время последнего запуска,на металлурге отдал пульт дочери (берег бетон) лодка сантиметрах в 50 от берега,(балбес ,забыл выключить) иду вытаскивать,она нечаянно жмет на газ,лодка вылетает на берег,повреждений ноль,но пластиковый болт сломался,руль откинулся,был бы родной,хрен знает что было бы
На гофру одел хомут,внутри все промазал герметиком,так надежнее
Не доверяю таким переходникам, надо на фиксатор еще мелкие болтики ставить, у меня постоянно выкручивались на другой лодке:((
Это что твориться с ценником
С понедельника такая вот цена, на той неделе 250 было. Сам удивился. Похоже ребята прочухали, что 250 слишком дешево для такой лодки. 😃 Сам сижу в раздумьях. Подожду теперь наверно.
Павел выкручиваться не успевают,после каждого запуска все это дело раскручиваю и смазываю вал(может поэтому пока живой) и опять затягиваю
А пластиковый болт очень всем рекомендую
На Импульсе стоит металлический, но очень тонкий, я сначала не догонял, почему он такой, теперь благодаря Евгению - понял)))))))))
У меня тоже был металлический и тонкий,его испытать не успел,может и хорошо
Всем привет! вот и мне халявный револьт пришел! одного не пойму а задний ход есть? может я чет не так настраиваю? и еще вопрос а когда лодку включаешь всегда заного конектить? почему не запоминает?
Заднего хода нет,конектить всегда
У меня примерно после 50-60 запусков появился люфт между валом и втулкой( которая с отверстиями для смазки) по моему износ логичный и судя по тому ,что хрен где найдешь(нет в наличии) цена не велика, тоже расходный материал,надо заказывать заранее
Товарищи, подскажите срочно пожалуйста.
Подойдет ли мне такой вал:
AquaCraft .150" Flex Drive Cable w/.187" prop Shaft Luc
Вместо моего родного:
AquaCraft .150" Flex Drive Cable w/.187" Prop Shaft Rev
Я так понял, что они абсолютно ничем не отличаются, кроме длины.
Ну отрезать я думаю проблемы то не будет.
Их сейчас вообще нигде нет почему-то.
Все переломались видать))
А с Kintec Racing, так там доставка без номера, как я понял.
А так не охота.
Заранее благодарен.
Игорь
Подойдет, только смысла нет, особенно если резать.
Я бы подождал, или охота каждый раз винты терять?
Что значит без номера? поясни пожалуйста
Доставка 20 баксов. Это First Class Mail, она не отслеживается.
Priority только стартует от 28 долларов.
Соответственно я и сделал такой вывод)
Да мне пофиг если честно.
Я их кучку закинул в корзину.
Мне надо катать. Сезон то ведь идет.
Я посмотрел какой он сделан.
Там конец, который втыкается, по ходу запаян просто.
Отрежу. Сделаю также, на наждаке почищу.
Должно быть норм)
Ну и это временная мера конечно)
