Набросал 3D модель этого эпичного корабля-монстра ))
Закончу “Петра”, займусь этим.
Масштаб 1:200
Длина между ПП - 505,4 мм.
Длина наибольшая - 533,24 мм
Ширина наибольшая - 100,66 мм
Осадка 40 мм.
Водоизмещение расчетное - 1392/1521 г.
когда то в журнале Модель Бау Хойте из ГДР печатали чертежи… должен круто выглядеть…
Это не монстр- это МОНСТРИЩЕ!
когда то в журнале
так и есть. №8-87 и №12-90. Это практически единственный источник, еще немного похожего на чертежи валяется по сети и бумажная модель.
Исходя из этого будем строить.
Плавучие Гранд-Отели 😁
Да, такие панковые корабли.
Но зато какая архитектура…
Кстати, думал и о французском корабле, мне нравится “Редутабль” и “Марсо”.
Может и до них руки дойдут
Внутреннее устройство корпуса, расстановка механизмов
Продолжаем конструировать
Башня ГК
Установка для имитации дыма из трубы.
Дым в данном случае представляет собой холодный водяной пар, образуемый ультразвуковым пьезоэлементом. На таком принципе работают бытовые УЗ увлажнители воздуха. Никакой механики, никакого нагрева, никакого шума, минимум электроники.
Расход жидкости (дистиллированная вода) примерно 1 куб.см - 3 мин.
При просто воде дым бледно-сизый. Сделал водный раствор черной гуаши, дым стал темно-сизым, но не черным, конечно. Как добиться черного пока не знаю.
В общем компактная, дешевая и простая установка имитации дыма для моделей кораблей.
Напечатал весь корпус. Вышел он весом 440 грамм (на фото вес с моторами и крепежом).
Впереди самое интересное - шпатлевка и напилинг 😒😁
Еще виды корпуса
Нарисовал конструкцию верхнего мостика.
Геморойно, долго, но красиво 😒
Мостик, в натуре 😁
Нарезал палубы
Состояние: после окраски😒
Сегодня это выглядит вот так:
Набросал новый пульт ДУ. Уменьшил размеры (по сравнению с пультом “Петра”) для удобства удержания в одной руке и управления другой.
13 каналов, два дисплея, звук.
Фототравление для башни ГК
Конструирование фтд.
Творческий процесс в разгаре 😁
Дорисовал, наконец всё фтд и остальные детали.
Получилось много, “богато” 😁
155 фт деталей с общим количеством 939 шт.
Теперь травить латунь и клеить, на ближайшие месяцы занятие есть 😛
Великолепно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"50bcaa1d3df955007773d1d4":{"_id":"50bcaa1d3df955007773d1d4","hid":130363,"name":"sergei_vlezkii","nick":"sergei_vlezkii","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5193d2523df9550077736921":{"_id":"5193d2523df9550077736921","hid":153542,"name":"александр_амбаров","nick":"александр_амбаров","avatar_id":null,"css":""},"5d1b5e253df95500776f8646":{"_id":"5d1b5e253df95500776f8646","hid":345586,"name":"Olger_spb","nick":"Olger_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"5f5dd17a3df9550077be6e5b","hid":559048,"title":"Броненосец Duilio","views_count":55542,"last_post_counter":71,"cache":{"post_count":70,"first_post":"5f5dd17a3df9550077be7133","first_ts":"2020-09-13T07:59:54.000Z","first_user":"5d1b5e253df95500776f8646","last_post":"66d584c53627b35af4fb4b86","last_post_hid":71,"last_ts":"2024-09-02T09:26:29.227Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":70,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
