Дайте инфу про подлодку robbe Sea Wolf V2 U 99
Sub
По своей сути эта лодка ближе к игрушке, чем к модели.
Поэтому из всего набора подводных лодок Robbe она самая дешевая.
ussr11
=ASM:
Фирма предлагает два варианта - с двумя каналами на управление и автоматом, перекладывающим носовые горизонтальные рули при фиксированых кормовых, или с тремя каналами, третий - на кормовой горизонтальный руль. Как собирать - решать собирающему. Лично я поставил по машинке и на носовой и на кормовой горизонтальные рули, что несколько усложнило конструкцию, зато сделало более интересным управление.
Балластную цисрерну внутрь упаковать, вероятно, можно, но места там, внутри, и впрямь немного.
Докупить надо аппаратуру, рульмашинки, регулятор хода и аккумулятор. Рекомендуемый фирмой родной я, кстати, не нашел, да и не искал, поставил вполне стандартный свинцовый от UPS’а - 6В, 4.5Ач.
Ходит эта штука бодро и вертко. Единственное но, встретившееся в процессе сборки - следует очень тщательно обработать поверхности, по которым проходит линия разъема корпуса. Я положился на заводскую обработку крышки (в инструкции по сборке ни слова на эту тему сказано не было) - в результате пришлось дорабатывать этот узел уже на собраной модели, что было не слишком удобно.
Что до денег - это каждый оценивает для себя. Лично я получил в процессе постройки и эксплуатации массу положительных эмоций.
Спасибо за разъяснение… а то на голой информации как то страшновато брать кота в мешке
angryduck
*.ASM а какой смысл делать рули глубины на разные машинки?
по идее они в противофазе ведь работают
ussr11
А если нетяжело то может пару фоток кто выложит… Желательно там где всё нутро видно. 😇
как говориться вскрытие б сразу показало что за зверский динамит …
Wolf
ussr11:
Я думаю хозяин лодки не обидется. Вот, может пригодится. Есть еще видео, но оно не влазит-54мегабайта.
Swooper
Владимир!
А можно дать ссылку на тот ресурс, где можно качнуть это видео?
=ASM
Всегда пожалуйста. Нормальный дворовый кот 😃. Может быть оно и игрушка, но я поиграл в нее с удовольствием. Что до остальных вариантов роббевских лодок, то семерка - тот же сивулф, только с двумя моторами (хотя балластную цистерну в нее, наверное, впихнуть получится) а двухметровую “тип XXI” мне банально негде разместить дома 😃
angryduck:
Идея, конечно, верная, но есть пара ньюансов.
  1. Когда рули работают синфазно, можно изобразить что-то вроде бездифферентного погружения, “как у больших”. Кстати, у больших рули именно так использовать можно, насколько я читал.
  2. Под водой эффективность двух рулей, работающих в противофазе, становится избыточной и при малейшем отклонениии ручки лодка начинает резко изменять дифферент. При этом удобнее управлять только одной парой рулей. А уход под воду наоборот получается удобнее с обоими парами рулей в противофазе - как Вы и написали. Вероятно, требуемый эффект достижим также банальной настройкой экспоненты на ручке.
  3. Поскольку это был мой первый опыт подводного судостроения (не считая детских экспериментов), я просто не знал, какое из решений окажется правильнее - поэтому сделал наиболее универсаный вариант.
    В итоге, на рули глубины у меня выделено два канала, а в передатчике настороен хитровыгнутый микшер. При помощи тумблеров я могу отдельно поменять реакцию носовых и кормовых рулей на отклонение ручки передатчика (этакие “полетные режимы”).
    Я не утверждаю, что такие навороты абсолютно необходимы, но, на мой взгляд, они делают управление и удобнее и интереснее.
    Видео именно моего парохода в сети нет. Но для интересующихся из г.Москвы (или тех, кто будет здесь проездом) есть возможность написать мне в личку, забить стрелу и посмотреть на аппарат живьем.
