Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
зато у Вас, что ни пост то флуд, флуд, флуд.
смысл кому то читать потом ваши сообщения ? особенно новичкам. информативности ноль целых ноль десятых
одни эмоции и привлечение общественности к своей персоне
Я уже заметил он как пива накатит так и понос словесный. И не только на этом форуме но и на других успевает. я про робби.
Прикольно летать в “Мануале” с подпружиненным стиком газа! Весьма адреналиново! Чуть фантика не угробил!
будет ли цена в России стремится к Американской. или это уже предел?
Наверное, предел
Без Романа у нас скучно будет:)
Понял.
Роман, меньше читайте первые страницы про фантик - там ранние глюки с компасом и прошивками, сейчас таких проблем нет. Читайте сообщения после 4.0 прошивки, а лучше после последней.
Это не первые страницы.
Ремонт моего dji phantom vision по причине падения коптера из за отказа питания затянулся, магазин “Гопромаркет” ждет запчасти для ремонта. Но я то 46200 с доставкой про…л. Посмотрим как ребята работают.
В пятницу купил еще один фантом визион 2, покупал у братьев Райт. Сразу специалисты магазина предупредили о недопустимости прошивки с сайта джи даев: “Добрый вечер. Прошивать не стоит. Пока там сырая прошивка и после прошивки ничего работать не будет. Я думаю, позже исправят.
С уважением, администратор магазина “Брат… Р…” Ре…Ег…”
Летать без подключения к компу(пока), только откалибровать компас. Или будет падение как в моем первом случае.
Отлетал четыре аккумулятора, полет нормальный, проблем с уровнем заряда батареи нет, ошибок в айфоновском приложении нет. Вообщем тех проблем, которые были в моем первом фантоме визион(посты выше)нет.
Да летаю в Зябликово, живу тут…
Принято! Места больно знакомые 😃
Ну, я на востоке в выхино, в зябликово друзья и родственники проживают.
Может когда вместе пофантазируем 😃 благо соседи 😃
После управления самолетами, здесь просто удовольствие. Можно сказать он сам летает.
Вы наверное что то перепутали!!!😁
Может так звучит лучше: Управление самолётами это удовольствие, а он сам летает!!!😁😉
можно использовать даже не подключая. но у меня воткнут шнурок в разьем F1
Странно–я воткнул в F1 и в подвес в разъем pitch и подвес облохматился. Делал как в этом видео:
Вот вчера разобрал фанта и судя по потрохам подключить вот такой подвес www.goodluckbuy.com/dji-phant...otography.html не получится как показано на видео в посте у AlAlAk. Да и вообще неполучится или я ошибаюсь?
Я не силен в подключении но рассуждаю так;
- с приемника идут 6 проводов значит -,+, и 4 канала,
- канал управления подвесом с приемника неприходит на назу в Х1
- значит даже DJI ZENMUSE H3-2D не подключить.
Может я неправильно думаю? Помогите!!! фант этот rc711.com/…/dji-phantom-gps-autopilot-quadcopter-r…
Вчера первый раз летал при минус 8 или минус 10 примерно. Фантом ничем не обклеен, вент. отверстия не заглушены. Обе батареи я поместил в самодельные чехлы из тонкой пены и металлизированного скотча сверху.
Результат: Полетное время не уменьшилось, поведение Фантома тоже. После полета батареи чуть теплые, что и есть хорошо.
Все остальные системы коптера работают без нареканий, но вот акк. на новой Гоупро3 Блэк сдох после 3-х полетов, то есть примерно 30 минут… Маловато, однако…Сегодня куплю оригинал запасной.
Начал обращать внимание на курсовые рыскания коптера, особенно против ветра. Читал, что это болячка Назы. Интересно, это лечится?
Насколько знаю, не лечится. Только другие мозги ставить. У вуконга, по-моему такого нет.
Но главное и реально, чем тут можно помочь - это установка трехосевого подвеса. Фантик вряд ли потянет, ведь это плюс грамм двести. У меня надежда на фантом вижн, и на то, что кто-нибудь сделает легкий трехосевой для гоупро. А облегчить всегда можно. Скажем, тот же тарот грамм на 50-70 облегчить вполне можно было бы, изменив конструктив.
Так что, трехосевой подвес решит все проблемы.
Второй CAN bus и видеовыход уже вынесены наружу,ничё вскрывать не нада для подключения передатчика и миниOSD/
Джидаи в очередной раз всех конкурентов убили полным RTF plug and play PRO.
Сцылку, где покупали, киньте - пойду пооблизываюсь на эту маленькую прелесть.
HOW TO INSTALL: $100 GoodLuckSell Gimbal with Pitch Control (DJI Phantom)
У меня тоже получилось со второго раза, в первый раз видимо не той стороной разьем вставил, потом перевернул и все заработало
интересно, а в новый корпус, начинку из первого фантома можно переставить?..
А смысл…
Крепление аккумулятора, да и он сам другой 😦 приемо-передатчик, там тоже отличен от первого.
Если совсем в край, то, наверно, можно использовать первый фантик, как донора запчастей в случае поломок (запчасти) и то не всех.
Я, как раз, думаю о возможности установки потрохов от Вижена на мой Фантик. В принципе, нужно только материнку и гнездо CAN-hub на ногу, шлейфы тоже.
Млин, легче продать имеющийся Фантик и купить эту “прелесть”!
Вот собственно и приехал Dji PhAntom2 c Zenmuse
Андрей, поздравляю! Пожалуйста, напишите вес и габариты батареи. И вес 2-х или 4-х пропеллеров.
Вот еще
И что, в комплекте даже отвертка шла?
У Вас наза 2? такой фант rc711.com/…/dji-phantom-gps-autopilot-quadcopter-r… Пульт, приемник родной?
родной пульт обычная красная наза
Пришли мне пропы от фантома2.
Подскажите, плз, в настройка фантика для них надо что-то менять?
Может я неправильно думаю? Помогите!!! фант этот www.rc711.com/shop/dji-phanto...th=341_378_390
Почитайте здесь rcopen.com/forum/f123/topic314607/1081
Пришли мне пропы от фантома2. Подскажите, плз, в настройка фантика для них надо что-то менять?
Кроме новых пропов нужно еще вес аппарату прибавить (2 батарей + подвес)
Гейны от вижина здесь rcopen.com/forum/f132/topic301512/3560
Роман, осмелюсь спросить, а зачем? Проще подождать второго фантика. Или нужна именно камера от вижена? Боюсь, что продать фантик и купить вижен менее гиморно. Не смотря на похожесть, аппараты имеют много отличий друг от друга. Опять сильный колхоз выйдет.
где брали? какое время полета в полном фарше?
Серёж, вижу перед собой то, что мне нужно!
Имею первый Фантик полнофаршной комплектации. И если менять что-то то смысла нет.
Я - профессионал в ТВ. Мой Фантик своей неприхотливостью и компактностью снял много интересных планов. И за возможность делать это я благодарен именно джидаям.
