Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Пути радиоволн неисповедимы. 😃
Ну в таком исполнении я как думаю,при полете от себя и к себе никто не должен мешать приему сигнала! А если вещать по стандарту как у всех, так ясное дело что когда фантом обратно шурует, гоупрошка ее (антену) затеняет!
Я смотрю на картинке, у Фантома 2 в ассистенте есть настройки для Зенмуса, можно и чувствительность регулировать, и даже переключаться в FPV Mode. В отдельном ассистенте для Зенмуса таких настроек нет, все в автомате, почему DJI решил для владельцев Фантома настройки расширить?
Я честно сказать не знаю по чему они по разному шлепают делают ПО. Возможно под Windows вот вот обновят, за нее ниче не скажу так как не знаю. У меня софт под Mac OS X .
Да в том то и дело, что нет разницы под Винду или Мак, ассистент для Фантома 2, и там и там имеет эти настройки, а вот в самостоятельном ассистенте для Зенмуса, таких настроек нет.
Элементарно, скачиваете с сайта предыдущий ассистент, запускаете его и подключаете Фантом к компьютеру. После того как Ассистент увидет ваш Фантом, то сразу же предложит установить ту версию прошивки, которая была актуальна для этого ассистента. Что бы было понятнее, все ассистенты привязаны к конкретной прошивке. После отката, используйте тот Ассистент, которым прошивали действующую прошивку.
Для первого Фантика, последняя прошивка 4.02, и с ней никаких проблем замечено не было.
А разве на сайте есть архив старых асистов?
Архива вроде как нет, но предыдущая прошивка всегда доступна.
Вроде как есть.
Вспомнил, точно есть, просто я в этот архив практически никогда не захожу, все версии прошивок храню у себя на компе.
Кто-нибудь разобрался с настройкой подвеса? Пробовал менять лимиты, ставить - убирать галочку блокировки. Ни чего не работает.
которая позволяет использовать стандартный buzzer для 8 паковых батарей
Это чего за батареи такие, Фантом на 30 Вольтах что ли уже летает?
В работе только первые 4 контакта. О каких 30 вольтах разговор?
Похоже Вы где в терминологии ошиблись, вообще ПАКом называется целый аккум, то-есть сборка из нескольких банок, так что честно говоря, вообще не понимаю о чем идет речь.
Имелось ввиду подключение универсального вольтметра к батареи Фантома. Кому надо, тот поймет.
buzzer не на восемь паков, а на восемь банок, это раз. Второе - этот buzzer не является стандартным, существуют buzzer на любое количество банок, от 2S и больше. Так что ничего паять не нужно, просто покупаем buzzer на нужное количество банок. Да и зачем вообще, что то паять, любой buzzer рассчитанный на бОльшее количество банок, прекрасно работает и с меньшим, подключайте к нему аккумы от 2S и он прекрасно покажет уровень заряда, общий и по банкам. Уровень разряда задается не общий, а на одну банку, так что этот buzzer срабатывает, когда напряжение проседает ниже заданного уровня, хотя бы на одной банке.
Все, молчу. Последний раз, выкладываю свои наработки.
Обращение к админу. Сотрите все сообщения, начиная с 6241.
Спасибо.
приветствую, есть вопрос.
Приделал к Фантому подвес Таррот, пошел тестировать.
Фантом полетал минут 6-7 на стандартной батарейке, потом фантик похоже сам пошел на посадку. При этом лампочка горела зеленым, а не красным.
После чего попробовал запустить, винты крутились, но взлететь он не смог.
Это нормальное поведение? Смущает зеленая лампочка индикатора.
Вопрос еще актуален 😃
Вопрос еще актуален
Но то, что лампочка горит зеленым, не свидетельствует о том, что Фантом должен обязательно взлететь. На самом деле, время 6-7 минут с Тарротом и ГоуПро на борту, вполне нормальное. Посмотрите какое напряжение стоит в Ассистенте на отсечку, возможно сложилась такая ситуация, когда по уровню заряда сигнализация еще не сработала, а тока уже не хватает для того, чтобы держать конструкцию в воздухе. Так что скорее всего Фантик произвел посадку не автоматически, а просто под влиянием закона Всемирного тяготения. 😃
Кто как осуществляет спуск квадрика с высоты, как сделать по быстрее.
Есть всего три варианта спуска:
- Газ в ноль, коптер практически падает под своим весом. Преимущества - Простота, опустил стик и жди. Недостатки - не самый быстрый и вызывающий болтанку во время спуска.
- По спирали с максимальным наклоном по Элеватору. Преимущества - Коптер остается стабильным. Недостаток - Время спуска может еще больше увеличится.
- Экстремальный, для настоящих Джедаев. Способ исполнения - Переключаемся в ручной режим, и делаем полу флип или ролл, в результате чего переворачиваем коптер вниз винтами и даем полный газ. Преимущества - Самый быстрый способ спуска. Недостатки - Требует отличных навыков пилотирования и потому не подойдет для новичка, мало применим для тех кто использует в качестве курсовой, камеру на БК подвесе.
Про спуск с высоты можно почитать здесь:
rcopen.com/forum/f132/topic301512/5121
А еще можно газ в НОЛЬ, и полный вперед. Скорость спуска будет очень приличной. Только не забывать поворачивать, чтобы спускаться по спирали.
Про отключение двигателей для быстрого спуска много написано в теме про Назу rcopen.com/forum/f123/topic258633
а где можно купить отдельно H3-3D чтобы без фантома работала ?
Покупайте где найдете, разница может быть только в рамке крепления, сам же подвес будет работать с любым контроллером DJI, кроме NAZA Lite.
- пульт… просто ужасен, мне бы было стыдно с таким летать. Не вижу даже элементарного индикатора заряда батарии. даже Турнига и то симпатичнее смотрится.
2012-2014 Пульт стал классикой. Увидев такой в руках у пилота - проявляется уважение) Пульт гламурный. Простой, что плюс.
Я просто в восторге от пульта! Не зря его не изменили в Фантоме-2. Вот так время изменяет моду.
Ого!!! _ в страшном сне такое не придумаешь)) Господи… для Джедаев!
Обладатели Zenmuse h3-2d на фантоме2, пожалуйста, сделайте эскиз верхнего крепления подвеса, который прикручивается к корпусу фантома
интересует смещение от центра квадрата точек крепления
[QUOTE=PavelKa;4970998]Про спуск с высоты можно почитать здесь:
rcopen.com/forum/f132/topic301512/5121[/QUOTE
А разве двигатели не отключатся при газ в ноль.
Конечно отключатся…
