Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
arteme
кто-нибудь ставил на фантома fpv?
Alirus
влил 3.12 . теперь и я получаю 26 ошибку в самом начале адванцед калибровки(
зы. разобрался сделал сброс в дефолт, заново базик калибровку, и адванцед калибровку.
ошибка 26 не выскочила и error нигде в параметрах нет.
теперь мою чудо такого цвета)
Den978
Alirus:
влил 3.12
С перепрошивкой! Надеюсь, тоже понравится!
Alirus:
Руслан, черный цвет плохо читается на небе особенно в сумерки…
Alirus:
или QX?
он самый. моторы же Х стоят)
Alirus
Еще вопрос, а у фантома какой тип миксера? QI или QX?
Alirus
Den978:
Надеюсь, проверить хочется да ливень зарядил)
Денис, думал об этом, за то днем в небе его будет виднее, чем белый, который сливается с облаками в определенный момент
Den978
Alirus:
Значит надо 2 Фантома, один на день, другой на вечер😁
Alirus
Den978:
😁 это точно
не удержался, проверил в квартире, после всех выполненных калибровок без ошибок. действительно, взлетает идеально ровно (до этого при взлете надо было резко дать газу иначе валился сразу влево и падал на пропеллеры)
автостарт - забавная штука. с непривычки, поставив стик газа на 50% ничего не произошло, чуть его тронул по выше, и фантом радостно загудел двиглами поднимая обороты. аккуратно ровно плавно взлетел в квартире. в общем изумительно доволен ровному взлету! погода распогодивается) так что возможно скоро поеду тестировать на природе)
Tong:
7 канал
пару трешку страниц назад в теме уже все было
Alirus
to alex6741
www.simensays.com
давал ссылку на сайт норвежского паренька, он там много чего разрабатывает для фантома на 3Д принтере
мне оч понравились шасси
Andy-hi
А калибрировать после перепрошивки лучше в поле или можно в квартире?
У кого есть опыт использования подвеса для GoPro3? Есть ли смысл пробовать недорогие за 6-7 т. руб.
Посоветуйте зарядку для Phantom сразу на 4 аккумулятора, доступную в Москве. Желательно с возможностью 12/220 В. А то заряжать 4 акк. как-то напрягает 1 зарядкой, уж очень долго.
KOSTANTIN
Прошу помогите,перечитал все,все мигает зеленым но не запускается.
Den978
Константин, к ассисту Фантом подключали???
Если нет, то идем по этой ссылке:
www.dji-innovations.com/…/phantom-downloads/
качаем дрова: ТЫНЦ
качаем ассист: ТЫНЦ
Устанавливаем дрова, перегружаемся на всякий случай.
Устанавливаем Ассист. При первом запуске регистрируемся. (данные регистрации не забываем)
Снимаем с Фантома пропеллеры!!!
Подключаем Фантом к компу, только после этого подключаем Фантому питание.
Ассист предложит обновить прошивку. Пока отказывайтесь.
Включаем пульт, и смотрим - бегают ли ползунки в Ассисте при движении стиков.
Если не бегают, то возможно:
батарейки в аппе нет)
приемник с передатчиком не видят друг друга
и т.д. и т.п.
Сделайте первый шаг, там будет дальше видно.
KOSTANTIN
Den978:
качаем дрова: ТЫНЦ
качаем ассист: ТЫНЦ
и т.д. и т.п.
ползунки все бегают
nain
KOSTANTIN:
опишите ПОДРОБНО все ваши действия (а если будет видео вообще все будет понятно)
  1. Я поставил фантом на землю
  2. я включил аппу
  3. я подал питание на фантом (фантом пропищал моторками)
    …100500. Нифига не работает
опишите ВСЕ абсолютно шаги.
может вы просто не армите двигатели? а просто поднимаете стик газа? Так надо армиться, по другому не запустите двигатели.
alex6741
nain:
Так надо армиться
Мужчина, не выражайтесь пожалуйста, нас могут слушать дети:)
KOSTANTIN:
ползунки все бегают
Константин, важно куда они бегают! Возможно у Вас реверсы каналов не правильные! Скачайте дефолтную конфигурацию с родного сайта и загрузите в фантома! …dji-innovations.com/…/PHANTOM_Default_Configurati…
nain
alex6741:
ааа, ну тогда для тех кто в танке картинка кликабельна 😉:
Запуск двигателей происходит при активации системы одной из четырех комбинаций стиков на передатчике: Оба стика вниз и влево, оба стика вниз и вправо, оба стика вниз и в разные стороны «развести» или оба стика вниз и к центру «свести».
alex6741
nain:
для тех кто в танке
😃 Я обычно к центру вниз свожу, ждем Константина:)
Den978
KOSTANTIN:
ползунки все бегают
Снимите на видео, что ЛЕД индикатор показывает ( с момента, как подключили акк к Фантому) и движение стиков для запуска моторов.
Bydyn
Всем Доброго времени суток, давно мечтал собрать коптер, но увы не было времени, тут увидел ртф с довольно хорошими показателями и даже не задумываясь купил, ибо прочитал очень правильное высказывание :“киндер сюрприз разбив который получаешь NAZA” 😃
1 день пришла посылка здесь распечатываем и собираем
www.youtube.com/watch?v=VjpV4fK-Wxk
я с большим опытом полетов в симуляторах таких как Microsoft flight simulator, предварительно изучив инструкцию, очень просто и быстро с ним справился, очень послушный аппарат. Чек проходит, спутники находит, компас калибруеться. Т.к. вроде как все нормально подключать к компу пока не стал.
2 день у нас была съемка. решили проверить его так сказать в деле. Вот исходник полетушек. Желе присутствует.
www.youtube.com/watch?v=qUxK3DB__vI
вот то что в ролик вошло.
после полетушек ставил на зарядку попутал полярность на входе в зарядное… да признаю…) помогло вот это видео
www.youtube.com/watch?v=ZJ0RzpBDvH4
на 3 день вышел полетать во двор примерно на 7 минуте коптер на удалении около 100 метров выдал красный сигнал и начал снижение… и сел… за 100 метров от меня через кучу заборов), добирался я к нему минут 10 пришол и увидел как коптер на боку, работают винты и бьют по щебенке…
Винтам каюк. на следующий день поменял винты, чек прошел спутники поймал летает в норме… что это было не знаю.
купил 4 батареи и летаю. 😃
Выбираю подвес… походу самый актуальный вопрос.
KOSTANTIN
Alirus:
судя по видео сперва надо включить передатчик (стик газа в ноль иначе будет орать), потом уже втыкайте аккамул в фантом
и так тоже делал
вообем брак походу,сдам его завтра в магазин и возьму у нашего форумчанина.
Alirus
KOSTANTIN:
и так тоже делал
странно конечно, в любом случае хорошо что купили не с ебэя
кстати еще странно что не открыли и не проверили перед вами
мне достали из коробки вставили все свое (батарейки) ну и сделали вкл\выкл грубо говоря
