Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
alex6741
KOSTANTIN:
как считаете нужна ли защита для пропеллеров
Если собираетесь летать в местах обитания людей -то обязательно! Она будет не пропы защищать, а людей от них. Но вес добавиться…
Den978
KOSTANTIN:
кто дружит с фпв,когда летаешь переодически идут помехи?это норм для фпв?
самый легкий способ: раздельное питание коптера и fpv оборудования, либо ставить фильтры по питанию. При запитке от отдельного акка, минусы основного и дополнительного акка соединяем вместе!
Помехи в виде горизонтальных полос в основном идут от моторов, регуляторов…
nain
alex6741:
как спасут хлипкие пластмасски от падения коптера на голову с высоты?
alex6741
nain:
От падения спасает опыт пилота, а пластмасски немного защитят от удара лопастями.
Евгений-К
Какая разница, пропеллеры или сам квадрик!!! Нужно не доводить до падения!!! Гласит же народная мудрость - “не уверен, не обгоняй”!!! А в управлении Фантомом можно конечно расслабится, но то же знаете “техника”…
KOSTANTIN
Что за красный и серый проводок отрезанный у ножки.я так понял это питпние?можно ли м него заритать передатчик фпв?
Евгений-К
На Фантоме ни каких отрезанных проводочков нет!!!😁
С одной стороны антена приёмника, с другой компас.😃
KOSTANTIN
Они находятся на общей ножки с компосом.
Anatoll
Интересный вопрос подняли! Видеоинструкции. Может кто-то действительно возьмется???
А то прочитал весь форум 3 раза, а так и не уяснил как настраивать компас (последовательность) после перепрошивки? Все пишут клочками и постоянно ссылаются на ФАК. Вроде не тупой я читаю и понять не могу!
Так кто рискнет?
Никто не пытался монтировать видеопередатчик внутрь Фантома? Чтобы экстерьер не портить? И что для этого надо?
KOSTANTIN:
Можно, если питание у передатчика 7-12 вольт
KOSTANTIN
Anatoll:
Так кто рискнет?
Спасибо
Anatoll:
Так кто рискнет?
я именно сейчас монтирую передатчик внутрь,сниму видео.
KOSTANTIN
попробовал подвес,понял что на сервах подвес не очень,подергивание аналоговых серв.вообщем буду летать пока без подвеса,может выйдет что то бюджетное и адекватное
Anatoll
Евгений-К:
www.hobbyclub.com.ua/client/models/view/11797
С таким подвесом и жизнь должна показаться слаще!!! Мечта поэта! Но на сколько Фантома хватит, если ещё и с FPV летать???
Есть еще аналог подешевле - hobby-wing.com/arris-cm2000-gopro-brushless-gimbal…
Но думаю время полета сократится вдвое. Поэтому возникает необходимость установки второго акка
alex6741
Anatoll:
Зачем изобретать квадрокоптер:) Все уже сделали -www.dji-innovations.com/…/phantom-tutorial/
Anatoll:
Вы точно инструкцию читали? Ну все же просто -
  1. Быстрое переключение переключателя режима управления с ИПК. Режим для GPS ИПК. Режим от 6 до 10 раз, светодиодный индикатор включается постоянно желтый.
  2. Поверните вашу четырехъядерный ротора вокруг горизонтальной оси (около 360 °), пока цвет индикатора изменится на зеленый постоянный, а затем переходите к следующему шагу.
  3. Держите четырехъядерный ротора вертикально и поверните его (ее носом вниз) вокруг вертикальной оси (около 360 градусов), пока не погаснет, что означает калибровка закончена.
  4. Светодиодный индикатор покажет, сможет ли калибровка прошла успешно или нет.
    Если калибровка прошла успешно, режим калибровки выйдет автоматически.
    Если индикатор продолжает мигать быстро Красный, калибровка не удалась. Переключите переключатель режима управления один раз для отмены калибровки, а затем вновь начать с пункта 1.
wiki.dji-innovations.com/…/Phantom-GPS_%26_Compass… ну не знаете язык -пользуйтесь гуглпереводчиком!
ЗЫ Я тоже плохо знаю, пользуюсь хромом:)
Евгений-К:
Даже в конце инструкции об этом есть:)
Anatoll:
Есть еще аналог подешевле - www.hobby-wing.com/arris-cm20...ss-gimbal.html
ИМХО гаджет не плох, но камера на нем выглядит как то голенько:) и низко-близко над землей, т.е. при жесткой посадке прохе не сладко придется:)
И вес великоват 195г против 230 с прохой у оригинала…
KOSTANTIN
Andy-hi:
А такой подойдет? 50 грам весит. www.globusgps.ru/catalog/…/gl-tr1-m/ можно его же найти и подешевле.
интересно.а кто знает как оно работает?ну как отслеживать?это она вешается на предмет отслеживания?
Andy-hi
Можно ли использовать wi-fi на GoPro с китайским репитером (мощная wi-fi точка доступа, работающая в режиме повторителя) чтобы смотреть видео во время полета и не вешать дополнительные камеры и передатчики видео?
KOSTANTIN
Andy-hi:
не желательно,wi-fi перебивает сигнал.а потом не забывайте что го про через вафлю передает видео с большой задержкой!
Andy-hi
Что касается задержки Gopro, есть программа стороннего производителя на apple устройства GoPro Control у которой задержка не больше чем на обычной IP камере. Поставьте и посмотрите. Может быть есть версия и для других платформ ( Android). Задержка гораздо меньше чем в программе GoPro.
KOSTANTIN:
На сайте производителя есть 2 подробных обзора как работает трекер. Как правило, у всех трекеров алгоритм работы одинаковый. Есть модель вес 30 гр, но что то в инете в Москве найти пока не смог. GPS трекер V520.
nain
KOSTANTIN:
(не реклама)
ну ёл пал, ну скока можно!!! Кость, ну не пишите вы эту ересь, в правилах форума написано, что реклама, а что нет.
  1. Категорически запрещена массовая торговля, реклама, исследования и прочая деятельность, относящаяся к коммерции (*). Подобные действия должны быть согласованы с администрацией. Форум не является бесплатной витриной.
(*) Пояснения насчет массовой торговли, рекламы, и прочей коммерческой деятельности
  • Данный форум не является дармовой витриной и бесплатной вывеской для коммерции. Все возможности, связанные с бизнесом — платные. Аргументы “а это у меня был не бизнес, я людям помочь хотел” поощряются дополнительными штрафными баллами и пожизненными блокировками.
  • Представителям и сотрудникам магазинов ЗАПРЕЩЕНО использовать форум для общения со своими клиентами. Также запрещены любые исследования, акции, поиск сотрудников, в т.ч. посредством личных сообщений.
  • Здесь не рассматриваются объяснения «это не реклама».  Модераторам виднее, что здесь считается рекламой, а что нет. Сообщения вида «открылся новый сайт» и «посмотрите мою страничку» рекламой считаются ВСЕГДА.
  • Если покупатели обсуждают магазин, и отсутствует сговор, то это конечно же рекламой не считается. Но если в разговор встрянет продавец — он будет немедленно забанен. Поэтому бесполезно создавать темы, с надеждой, что кто-нибудь из магазина откликнется.
  • Запрещено упоминание спонсоров, за исключением оформления личного дневника.
  • Мы не отвечаем за ваши финансовые сложности, которые вам мешают честно воспользоваться платными услугами в случае необходимости. Нам хватает своих проблем, а на чужие альтруизма пока нет.
  • Организаторы соревнований могут размещать объявления о мероприятиях и обсуждать смежные вопросы. При условии, что там не будет списков спонсоров, прочих организаций и ссылок на сторонние ресурсы.
Евгений-К
KOSTANTIN:
да круто
вопрос не по теме! кто нибудь заказывал на hobby-wing.com (не реклама) я так понял там региться не надо?
а еще есть смысл вот в этом апгрейде hobby-wing.com/arris-carbon-fiber-plate-damping-un… ( не реклама)
Есть конечно! Если нет в планах ставить подвес с гироскопами. Снятие вибраций с камеры очень полезный плюс!
