DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
если есть убитый, то можно перепаять9заменить банки)
Сегодня только банки поменял. Подходит отлично, который по ссылке.
Вопрос в том как правильно переделать стоковый фантомовский акум под обычные батарейки.А второй вопрос не будит ли потом его глючить если воткнуть к примеру 4000mAh.
А третий самый главный,политит ли?!)))))))))))
Отпаиваете родные банки, на их место ставите другие. Глючить не будет. Но ёмкость 4000мАч аккумулятора будет считать исходя из зашитой в память ёмкости 5200мАч. Поэтому лучше менять на банки идентичные по размеру и ёмкости. И третье. Полетит, куда он денется.
Подскажите пожалуйста , не работает камера в 2 vision +.
Коптер ехал в машине в ящике, по приезду когда доставал обратил внимание что слетел крепеж который держит камеру для того чтобы она не болталась. Подумал тогда что это не есть хорошо и видать какое то время камера болталась на кочках. Но коптер завелся и камера работала отлично. В полете пару минут сьемок и видео пропало и пропало в момент когда камеру опускал вниз(может это важно). Дома обратил внимание что шлейф отклеился и при повороте камеры вверх вниз задевала его. Был запасной шлейф. Поменял но это ничего не дало. При включении с подвеса идет звуковой зум (на ощупь это с мотора который расположен сзади) . Пару дней уже рою интернет ничего не нашел на эту тему , только одно короткое видео с этой проблемой но там нет ответа какая это неисправность.
_https://youtube.com/watch?v=Ra729pTJ0lo
Кто подскажет, отдали DJI Phantom 2 vision без плюса. Не работает вайфай вообще не хочет подключатся к коптеру. В vision+ летел модуль вайфай но в простом vision вайфай в камере и если это он как можно его починить или заменить на что-то другое. Извините если, что в коптерах не силен, летаю на вертолетах.
Добрый день всем!
Поделитесь, пожалуйста, опытом. На пульте есть две маленькие пиписки с названиями S1 и S2. Инструкцию читала, от корки до корки, но видимо не все доходит до женской головы. За что эти пиписки отвечают? Было совершено полетов 10. Последний закончился ударом об дерево)) боюсь, что из-за этих штук что-то пошло не так, он полетел куда захотел гад)
Заранее благодарю
поставьте их в верхнее положение и не трогайте когда летаете. если надо вернуться домой, то правую пиписку опустите вниз - это будет возрат домой. еще говорят , что надо компас калибровать…
Необычно, что девушка в наших рядах 😒
Это тумблеры переключения полетных режимов.
Узнать их настройку, а также настроить по своему усмотрению можно в программе Ассистент.
Правый тумблер на пульте: GPS, Atti, Failsafe (Atti, Manual)
Левый тумблер на пульте: Home Lock (HL), Course Lock (CL), OFF
Т.к. со временем забывается, то лучше их подписать.
Например вот так:
Мне приносили в ремонт такую модель, там в пластиковой камере, находится и блок передачи с Wi-Fi. Конструкция схожа но выглядит по другому. Я не смог найти куда подключиться компьютером, там очень много точек и ни одна не подписана. Совместимость прошивок так же не смог проверить, но думаю наверно одинакова, в любом случае уже не работает 😃
Информации по востановлению этой модели я не нашел… Наверно проще повесить другую камеру с передатчиком, благо там все с наружи 😁
Здравствуйте! Давно не писал тут… Хочу собрать сборку акков из 18650. Хочу попробовать 4s… Летал кто на вторых фантомах на 4s? Боюсь за реги, пыхнут?
в чистом виде не получится, поскольку прошивка привязана к аккуму. нужно перепрошиться, чтоб отвязаться от аккума.
в регулях стоят светодиоды, они запитаны от 3s. остальное выдержит 4s(судя по элементам).
варианты - можно перепаять резисторы для светодиодов, либо поставить другие регули.
у меня вариант -другие регули, причем я купил блхели, они маленькие и легко встают на место.
в лучи вставил светодиоды -ленточки и сделал схемку на оптронах, это чисто для красоты, это можно и не делать, поскольку обычно есть осд-шка, то всю инфу можно видеть через нее.
как бы мое мнение, по времени выгоды не получилось на этой раме и моторках.
сделал из лыжных палок раму и поставил моторки на 580kv(14пропы) и все кишки переставил, с аккумом 4sx5 летает больше 40 минут, и это с подвесом и камерой.
А соори, я не сказал, у меня контроллер Naza v2. Я уже много лет летаю на обычных акках…
фантомофская наза шьется в обычную, можно было бы и не менять
Так я поменял ещё лет 5-6 назад. Тогда не шили ещё…
Где инструкция, как назу прошить?
И ещё, есть какие нибудь мануалы по подвесу вижн+? Распиновка и ТД.
Тут все www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2954166-Con…
я перешил как NAZA lite так и фантомовскую - летают обе без проблем
Всем привет
Есть вопрос. Имеется ли возможность создать кастомную моду для стиков пульта управления фантома 2 v+ ? Такая нужна, поскольку требуется индивидуальная раскладка (стандартные моде 1, моде 2 не пойдут). Так же интересно, есть ли возможность инвертировать стик газа (в низ полный газ, в верх минимум.).
1 Разобрать пульт
2 Перепаять крайние 2 провода на резисторе газа, поменяв их местами
1 Разобрать пульт
Спасибо, метод освоенный , но на других авиамодельных пультах, конечно, он достаточно радикальный по сравнению с возможностью настроек в софте.
Срочно нужна помощь. Добрый день ребята. Встал вопрос о ремонте батареи. От каких батарей подходят банки (которые можно купить сейчас) или акк который влезет в стандартный фантомовский корпус батареи. По размерам вроде от walkera 350 -го акк. Но купить нельзя. На форуме инфу не нашел. На али или ебее покупать страшно. Заранее спасибо.
Никак не могу решить… Оснастить фантом2 лайтбриджем или купить ф3?
Всем привет, есть вопрос к сообществу. Есть вариант DJI Phantom 2 V2.0 за 14 т.р. имеет ли смысл рассматривать к покупке, для души и полетать. Аппарат бу, но в целом виде, правда у меня нет гоупро, юзаю экшн камеру сони. Возможно ли ее туда вкорячить?
имеет ли смысл
не имеет, сони нормально не вкорячить. посмотрите здесь на барахолке, можно найти вариант получше (тоже DJI Phantom 2).
Спасибо, принял. Погляжу барахолку. Давно хотел, тут день рожденья на носу, решил сделать себе подарок)
Доброго времени суток.
Недавно мне отдали-подарили древний Phantom 2 Vision плюс. (Не совсем исправен, камера и подвес не работают), но он хотя бы летает. Удалось пару раз взлететь, (метра на 3) Штатной батареи хватило на пару минут полёта, после чего батарея тихо померла. Индикация на батарее показывает, что она разряжена. Банки вспучились. Зарядник из комплекта (исправен, проверяли) батарею не заряжает.
Узнал, что можно перепрошить полетный контроллер, чтобы использовать обычные батареи. Ссылку на то как это сделать - я нашёл здесь же, на форуме.
Перепрошить удалось - теперь коптер включается и вертит моторами от обычной, не диджиаевской батареи, и даже от внешнего блока питания на 12 в.
(То, что камера не работает - не беда! Я намерен прицепить экшн камеру) Для начала просто полетать (невысоко и недалеко)
Вопрос такой - после перепрошивки контроллера - нужно ли ещё что-то делать с коптером? Какие-либо настройки, и прочее?
