Новости и новинки от DJI
karabasus
kulak:
а говорят мировой крэйзис dronedj.com/2020/12/08/djis-...se-very-close/
И в чем интрига? Ну да летучку рейсеровскую с очками они уже давно анонсировали. И в чем кризис виноват? И какой и причём?
andyreal
Камера с наклоном по питчу и передние датчики в наличии.
MerzlyakovIgor
Выглядит он, конечно, космически.
Очень уже интересно как это все будет выглядеть - датчики может только для возврата, лютая батарея внутри, должен летать долго. Камера похоже сразу неплохая.
TrueMuMa
Вроде подтверждено что летать он будет 20 минут, а анонс 8 января. Очки второй версии с диапазоном 2.4/5.8 Ггц. Полупрозрачный кожух подсказывает, что скорее всего будет доступ к электронике. Возможно сделают установку собственных приемников.
Larr
TrueMuMa:
ага) счазз!
Dozor-SPb
TrueMuMa:
анонс 8 января
Я буду еще бухой…Расскажете потом, как там и что 😉
Remisha
Dozor-SPb:
анонс 8 января
Я буду еще бухой.
вот это здоровья). и свободного времени )
Goorya
Dozor-SPb:
Это получается что через пол года ценник упадет немного долларов на 200-300.
Чехус
c3c:
Интересно, какие американские комплектующие и технологии используются у dji.
К слову, я вчера поперся с этой новостью rozetked.me/…/14521-v-ssha-kompaniyam-zapretili-po…
к сослуживцу бывшему, гражданину США. Он эту тему мониторит и говорит, что донни уже пару лет проталкивает эту идею. И под занавес получилось. Бытовых дронов, т.е м2, Эйр2, Мини2 это якобы не коснется, т.к поставки не на прямую, а через третью сторону.
kulak
MerzlyakovIgor:
Похоже, кто-то нашел давно утерянный дрон))
cold утопил на съемках очередного путешествия по малазии
19 days later
andyreal
Для некоторых стран уже появилась страница очками V2
Arti_480
andyreal:
5000$ ?!? 😃
VladZam
Arti_480:
5000$ ?!?
Это доллары Гонконга, в рублях примерно 50000
supermario
Батарейка в комплекте и частота обновления экрана 144 Hz. Как я понимаю вся разница.
Overview
High definition, low latency, long-distance transmission, and long-distance transmission. Battery in the box supports 110 minutes of flight when fully charged.
Specification:
Brand: DJI
Model: FPV Goggles V2
DJI FPV Goggles V2
Weight: Approx. 420 g (headband and antennas included)
Dimensions: 202×126×110 mm (antennas included), 184×122×110 mm (antennas excluded)
Screen Size: 2-inch × 2
Screen Resolution (Single Screen): 1440 × 810
Screen Renew Rate: 144 Hz
Communication Frequency: 2.400 - 2.4835 GHz*; 5.725-5.850 GHz
*Only supports 5.8Ghz when used with DJI FPV Air Unit
Transmitter Power (EIRP): 2.400 - 2.4835 GHz
FCC/MIC: ≤28.5 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm
5.725-5.850 GHz
FCC/MIC: ≤31.5 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤19 dBm
Live View Mode: Low-Latency Mode (810p 120fps); High-Quality Mode (810p 60fps)
Video Format: MP4 (Video format: H.264)
Supported Video Play Format: MP4, MOV, MKV (Video format: H.264; Audio format: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3)
Operating Temperature: 32° to 104° F (0° to 40° C)
FOV: Adjustable from 30° to 54°. Adjustable image size from 50%-100%
Interpupillar Distance Range: 58 -70 mm
Supported Storage Card: microSD cards with storage capacities of up to 256GB.
DJI FPV Goggles Battery
Capacity: 1800 mAh
Voltage: 9 V (Max.)
Type: LiPo 2S
Charging Temperature: 0℃ to 45℃
Energy: 18 Wh
Max Charging Power: 10 W
Battery Life: Approx. 110 minutes (measured in an environment of 25°C at maximum brightness level)
Tips:
Avoid exposing the inside of the goggles to direct sunlight.
Compatibility:
DJI FPV Air Unit
DJI FPV Remote Controller
Package Included:
1x DJI FPV Goggles V2 (inc. foam padding)
1x DJI FPV Goggles Battery
1x DJI FPV Goggles Power Cable (USB-C)
4x DJI FPV Goggles Antenna (Dual Band)
1x Headband
1x USB-C cable
1x Sleeve
supermario
andyreal:
Частота 2.4 еще
это для Мавиков что ли?
supermario
разрешение чуть больше
было 720р 120fps
стало Live View Mode: Low-Latency Mode (810p 120fps); High-Quality Mode (810p 60fps)
Что то не понятно. Если написано что частота обновления экрана 144 герца то почему Live View Mode осталось 120 максимум.
и если разрешение увеличилось до 810р (то есть до полного размера экрана) то почему размер FOV остался как у старых: FOV: Adjustable from 30° to 54°. Adjustable image size from 50%-100%
короче они сами не знают что у них получилось еще 😃
Dozor-SPb
supermario:
Потому, что ничего не изменилось. Разрешение экрана и так было 810 (см. техдокумментацию на очки). А аирмодуль больше 720 и не передает
FullHD не будет, батарейка в комплекте на 1800 мАЧ чтоб сразу выкинуть… 144 герца против 120, ну не знаю. Это можно и прошивкой разогнать.
Радиомодуль на 2.4 гГц, необходимость в котором никому не понятно (видео на такой частоте в гоночном секторе не используется).
Итог: нужно приподнять цену на пару сотен зеленых бумажек. Какими способами? Можно переписать описание )))
MerzlyakovIgor
Да понятно же, что эти очки сделаны для поддержки будущего FPV дрона.
А старые, видимо, не смогут. А так изменения крайне минимальны
