Новости и новинки от DJI
встречаем!! …
так глядишь, старые надежные мозги типа мк, вуконга и назы, годков через 10 превратятся в инвестиционный инструмент)
встречаем!! … DJI GEO 2.0 twitter.com/DJIGlobal/status/1055639966435303425
Если я правильно понял, то бесполетные зоны станут наоборот меньше.
Будет не тупой круг вокруг аэропорта, а запрет только по глиссадам.
Если так, то это круто. А то Иркутск, например, имеет аэропорт посередь города.
И, соответственно, полгорода сейчас это бесполетная зона.
Всё верно, но пока только для штатов.
GEO 2.0 is currently being implemented in the United States only.
И только для M200/M210
Даже мой А3 прокатили
Which DJI aircraft use GEO 2.0?The GEO 2.0 System works with the DJI Spark and Inspire 2, as well as the collective product series for the Phantom 4, M200, and Mavic. Some older DJI products use the original GEO System including the M100 and the collective product series for the Phantom 3, Inspire 1, and M600.
Фонарь, матюгальник и что за антиколидж маяк ?
типа как на самолетах ярко коротко моргающий? а нфиг он на дроне? летать в аэропортах чтоль?
Вот что что, а маячок ничто не мешало сделать встроенный
и ADS-B это как раз тот модуль который не распаян на обоих мавиках - он показывает низколетящие ВС и пеленг с ними, а маячок это добавок к ADS-B
также Дрон оборудован расширенным портом для подключения аксессуаров DJI, самообогревающимся аккумулятором, встроенной памятью 24 Гбайт, DJI AirSense и совместим с приложением DJI Pilot
ПЫСЫ … кстати разобрал очередную порцию драйверов на Мавик 2 . и оказывается знаменитый OcuSync 2.0 - ничто иное как 802.11ас , чип стоит RTL8821CU от Realtek. правда на главное плате его не обнаружил… толи он перемаркирован толи…
еще интереснее то, что первые гугглсы вышли полтора года назад с окусинк 1, а после выхода м2 с “знаменитый OcuSync 2.0”, внезапно, (и неожиданно от диджая:) после небольшого апдейта оказались с ним совместимыми.
продолжая логически эту мыслю, нетрудно предположить что и мавик 1 точно так же может быть (но не будет)…
Когда это симулятор в продаже появится и сколько будет стоить? Кстати, не совсем понятно каким образом будет происходить подключение к компу.
чет совсем не то, что все ожидают…
Бесплатно - www.dji.com/simulator
Подключается штатным пультом через USB
P.S. Три версии симулятора… одна из них реально бесплатная.
Скачал, установил, но запустить не получается. Как я понял, после установки, требуется установить локации, жму INSTALL, выдаёт ошибку и дальше ничего не происходит.
Скачал, установил,
По скрину - как бы еще не установил… может места не хватает?
Если что, то запуск идет в другом окне… но у меня комп слабый (так что покадровая стратегия) и пульт не подключал - не могу сейчас шуметь
Для установки требуется 10 Гб диска. Установил и полетал.
Пульт от М1 через юсб программа понимает.
Del
Так это не установочное окно, а уже запущенная программа
Это как раз установочное окно (скачался только инсталлятор). Требуется выбрать куда ставить (installation location).
После нажатия на install идет скачивание программы с сервера (~2 Гб) и распаковка в выбранную директорию.
Странно, народ пишет, что пульт от М1 не поддерживается.
А на стр. с ЧаВо, пишут, что даже не поддерживается пульт от М2, поддерживаются только пульты от Фантома.
Также требования к видеокарте - негуманные. 😦
Точно, просто не обратил внимание, что прога выбрала какой то диск D, которого у меня на компе даже и нет. Как то даже не подумал, что по умолчанию симулятор выберет не место установки программы, а какой то не существующий диск.
Пульты М2 и Air у них в перечне поддерживаемых, а вот М1 - в списке нет.
У меня на старой карте летает. Ну может текстурки будут хуже прорисовываться.
Полетал в симуляторе, честно говоря не впечатлило. Физика вроде похожа, но что то не то, вот если бы не летал на настоящем коптере, возможно и не понял, а так чего то не хватает. Графон лажовый, так на отъепись, вроде что то есть на карте и скажите спасибо, вообще не понятно на кой там GF1050 нужен. Раздражают ограничители зон, ну ладно бы коптер до них долетал и останавливался, так он зараза бьётся о них как об стенку и крашится. Ещё не нашёл возможности записать свой полёт, если реально нет этой функции, то это конечно громадный прокол. Так же не увидел симуляцию полёта на Инспе с двумя пультами, пригодилось бы для отработки взаимодействия оператора с пилотом. Инспайер во FREE версии только Первый, зато из любительских есть все модели, начиная со Спарка. В общем для новичков, для отработки моторики в принципе пойдёт, но настоящий полёт конечно не заменит.
Ночером всё поставил, запустил, посмотрел…
Утром всё обновилось.
Ну, думаю, попробую… пульт от Аир заявлен - значит будет всё по взрослому.
На моем компе пришлось скинуть графику в минимум, поставить 720 и оконный режим - графика пошла нормально, а не пошагово.
Проблема в том, что пульт так и не подключился… и как его подключать - я так и не понял.
Если что: пробовал и выключенный подключать и включенный - ноль реакции.
Винда 10, дрова для Асистента стоят
