Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Кто использует для панорам ICE, расскажите пожалуйста как правильно склеивать в ней? До этого пользовался PTGUI, но т.к. прога платная решил попробовать ICE. Так вот после ICE панорамы какие-то неправильные - их не принимают онлайн сервисы - мол соотношение сторон не 2:1, что правда. Причем в PTGUI выходило именно 2:1, при этом в файле панорамы сохранялась вся IXIF информация, а в ICE всё затирается.
мол соотношение сторон не 2:1, что правда. .
Их дорисовать придется в любом случае. Есть на стороннем сайте исходники небес) для панорам, разные по наличию облаков. Если что, стукни в ЛС, пообщаемся, расскажу. либо в ВК, по имени отыщи.
вот тут про создание 360-панорам с Мавика. которые потом принимает гугл-карты forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=152053
дак и делайте 2 к 1 ) берете значение длинной стороны и делите ее на 2
вот вам и 2 к 1
выставляете в фотошопе эти данные для вашей панорамы в размере изображения
только не забудьте выключить галочку замка соотношений сторон
этим грешит сайт 1Панорама…там вылазит сообщение про эту якобы ошибку…даже если ошибка в 1 пиксель)
рекомендую собирать в PTGui все же…он более гибкий а в айсе как есть так и будет сборка без возможности повертеть кадры
Для редактирования зенита рекомендую юзать Pano2VR ( уже после сборки и экспорта панорамы в PTGui)
там есть инструмент позволяющий зенит выдирать и обратно правленый вставлять
Еще эта прога оч удобна в тестировании получившейся панорамы на предмет завала горизонта и прочих косяков сборки
вроде как есть для ptgui интсрумент позволяющий делать зенит но я его не юзал
ЗЫ для правки зенита еще есть плагин под фотошоп SuperCube
но он беспалтный только для 32 битной версии
для 64 покупать надо…
Сам я зенит фоткаю отдельно если под рукой есть фотоаппарат
потом при сборке подсовываю в PTgui
она конечно ругается что типа разные значения но поэксперементировав можно очень неплохо прокачать навык )
Иногда самим коптером делаю 1-2 фотки зенита
Еще у меня есть своя коллекция зенитов в разное время суток и с разной степенью облачности…
тут панорамки мои
1panorama.ru/user/profile/index/id/11517
паралелльно на 360сити заливаю но там оооочень долго модерируют
там главное условие прохождения - нормальный зенит ))) ну если остальная панорама не совсем гуано )
поделюсь еще сервисом, который понравился, хотя и минусы есть kuula.co (не реклама есессно, а сарафанное радио)
тоже на этом собираюсь размещать…пока особо не вник
там какая то своя хитрая система
Весенние Карпаты (в этом видео Ясиня,Драгобрат,Лазещина и окрестные горы).
Вроде на первый взгляд очень даже ничего!
не могу понять где косяк подскажите, есть подвес DJI zenmuse z15(gh4) и фотоаппарат panasonic gh4. на подвесе включен режим AV и должен уйти сигнал на приемник AVL58. На фотоаппарате какой режим на HDMI выход должен стоять ?
Заранее спасибо.
кривая ссылка
Заранее спасибо.
а какая версия подвеса? HD или обычная? если hd то ставьте AV чтобы ловить аналог на avl58, второй вариант hd он для лайтбриджа, на фотоаппарате режим 1080i
На подвесе есть переключение с AV на HD, хочу ловить сигнал на avl58, какой режим в фотоаппарате выставлять ?
Фотосъемка с Mavic Air. Технология суперразрешения. А теперь ссылка снова на дневник.
Шикарно все! Красивая виньетка на 50й секунде
Ребят, подскажите. Какие настройки при экспорте в 4К из Премьера делаете? Только только пробую софту эту, и никак не могу одолеть.
получаются какие-то рывки, моргалки
как избавиться? съемка в 4K D-Cinelike
А что не так? Вроде норм видос.
у меня такие же моргалки были на фантоме 4
хз что это
при ярком солнце это могут быть лучи через пропы при коротких выдержках выше 1/500
но блин у меня на фантике это было даже в пасмурную погоду
так что вполне глюк камеры.
рывки тоже хз
параметры съемки какие? выдержка какая стоит7 фпс какой? 24-25?
идеально когда выдержка равна 2/на фпс
то есть когда фпс 25 то выдержка должна быть 1/50
если 60 то 1/120
баланс белого в ручном режиме? всегда ставьте в ручном в кельвинах
ну и еще совет - когда делаете панорамы как можно плавнее и медленее делайте поворот…это даже не на рывки влияет а на восприятие…глаза не успевают фиксировать повороты быстрые и долгие
ЗЫ еще вспомнил вот что
есть такая неприятная фигня толи программная толи у железа камер
при съемке (зависит от частоты кадров) каждый второй кадр это как бы предыдущий
и за счет этого происходят скачки…
это не всегда но от чего зависит я так и не понял
Для моргающего видео можно вручную делать дефликр (клоном и смещение дорожки+фейд) и возможно моушенблюрить или плагином типа BorisFx deflickr. Причины возникновения-автоэкспозиция (особенно если скорость движения камеры выходит за некий параметр),длинные выдержки,пропы при контровом или боковом свете,некорректно отрабатывающий авторесемплинг (его нужно отключить в монтажной программе).
дада я тоже борисом правил то все равно не до конца и там такой блюр потом идет (((
это именно глюк а не настройки
у меня точно потому как видеро до обработки стробило и мерцало…
я чего только не делал
все возмоджные эксперименты с настройками и прошивками для фантома 4 обычного
на офф форуме джидаев много было тем про это
на ютубе есть видос где владелец фантома 4ПРО рассказывает про это дело
там с кодеками и железом какие то нелады
Премного благодарен! Буду пробовать и плагином и настройками камеры избежать строба.
Если не хотите строба на дисплее компа снимайте только 30 или 60 fps.
Попробуйте посмотреть то что снимаете на 25-50 fps на телевизоре и будете приятно удивлены…
rcopen.com/member200983 у нас сеть 50 Гц
Часто при искусственном свете снимаете?
