Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Конечно, это же немцы. Они в технике вообще не смыслят.
Интересный проект складного коптера.
На первой картинке- квадрик, на второй - велосипед, на третьей - катушечный магнитофон! 😃)
Складная рама 320 размера, с кейсом, PNF
Features:
• PNF format add your receiver and let the fun begin
• 20A Opto BLHeli Speed controllers
• Powerful DYS BE series 2300kv motors
• Pre-tuned CC3D flight control system
• Open pilot cloud configured and pre-tuned
• Folding portable frame
• Handy carrying case included
• Extremely durable carbon fiber construction
• full parts support
Specs:
Wheel Base: 320mm
Motors: DYS BE1806 2300kv (pre-installed)
ESC: 20A opto BLHeli (pre-installed)
Props: 6x3 (pre-installed)
FC: CC3D (pre-installed)
Weight: 345g
Required:
5~6ch control radio
1300~2200 3s battery
FPV gear optional
Цена - 170 баксей
Добавляем своё ФПВ, акум и радио
И ещё одна новинка, рама для тяжёлого квадра с нижний ЦТ
Flycker Scorpion X4 RC Quadcopter Frame
Description:
Item Name:Frame
Takeoff weight:1.25-2.2kg
Load weight:0-1kg
Power Battery:4S 5200mAh 15C LiPo
Max Power consumption:800W
Hover power:350W(Takeoff weight 1.8kg)
Load Hover Time:Max 17mins(@5200mAh ,Takeoff weight 1.8kg)
No-load Hover Time:Max 22mins(@5200mAh ,Takeoff weight 1.4kg)
Motor recommend:2810 KV750 brushless motor
Weight:580g
Usage:for Flycker Scorpion X4 RC Quadcopter
Features:
With flight stability, high strength and foldable design.
It’s a high-performance aircraft design standards higher than the same price of the product.
Has a higher strength and longer service life.
Improving the stability of the aircraft, simple maintenance and longer life.
Пропы, думаю 1238 для таких двиглов
Цена - тоже почти 170 баксей
Смотрите, какая штука появилась 😃
www.lily.camera/tech-specs/
Классная штука. Полностью автоматическая 😃
Клевая, ага. Только про стоимость не понял
Я так понял 530 баксов с доставкой в Москву. Но пока только предзаказ. 😦
Был бы он уже в наличии. Я бы уже заказал себе .
529$ с доставкой в Россию по преордеру
Вот так кинешь в пропасть, а он не сработает))
Нет ещё никакой стоимости - есть только сбор бабла.
где бы более подробную инфу про него найти
Если поискать, есть видео реальных полетов этой штуки в парке. Если коротко все гораздо печальнее рекламного ролика.
Техническое снаряжение устройства
Система, которую разработали инженеры, использует видеопроцессор для обработки основной информации и камеру с высоким разрешением. Есть три микроконтроллеры: один управляет двигателями стабилизации, другие два управляют камерой с низким разрешением для отслеживания пользователя, сохраняя «глаза» устройства на земле для того, чтобы управлять взлетом и посадкой, а также предоставлять дополнительную помощь со стабилизирующим гаджетом. Завершают список деталей акселерометр, гироскоп, барометр, магнитометр и GPS-устройство.
Отдельная деталь, так называемая шайба, предназначена для помещения в кармане или ношения на руке, соединяет дрон с помощью WiFi с пользователем. Она идентифицирует местоположение пользователя с помощью приемника GPS и содержит некоторые основные элементы: переключает режимы летающей камеры, чтобы просто кружится или вызвать устройство на взлет или посадку. Шайба также содержит акселерометр для обнаружения резких изменений в движении, таких как скачки или падение. Эти датчики могут быть использованы для переключения камеры в режим замедленного действия в критический момент. Шайба также несет микрофон, с помощью которого устройство может получить аудио записи.
Летающая камера Lily по-прежнему находится в стадии разработки. Прототипы, которые были представлены, были из 3D печати и с низким разрешением камеры.Производимые модели будут записывать видео HD качества. Но система действительно делает то, для чего она предназначена: он держит камеру на пользователе в различных режимах следования: от заданного расстояния впереди, кружит, или парит в воздухе (смотрите видео ниже).
В самом деле, когда вы настроите камеру и штатив, чтобы сфотографировать кого-то, вы определенно увидите привлекательность этого гаджета не только для экстремальных видов спорта, но и для повседневной журналистики.
Камера Lily будет стоить $ 499 по предзаказам. Разработчики указывают, что продавая устройство по этой цене, они не будут зарабатывать деньги, а просто ищут людей для повторной проверки устройств. Стандартная розничная цена составит $ 999.
Технические характеристики списком
Корпус из поликарбоната, рейтинг водонепроницаемости IP67
Размеры 26,1 х 26,1 х 8,18 см
Вес 1,3 кг
Литий-ионный аккумулятор на 20 мин полёта, заряжается от 5A зарядки (время заряда 2 ч)
Лётные характеристики:
Минимальная высота над головой: 1,75 м
Максимальная высота: 15 м
Максимальная скорость: 40 км/ч
Минимальное расстояние от пользователя: 1,75 м
Максимальное расстояние от пользователя: 30 м
Оптика:
Видео 1080p 60fps
Видео 720p 120fps
Формат видео: mp4, кодек H.264
Video FOV: 94º
Фото 12 МП
Сенсоры:
Акселерометр
Гироскоп
Магнитометр
Барометр
GPS
Фронтальная камера
Камера в днище
Память:
4 ГБ microSD в комплекте
Разъём для внешней памяти
Вроде еще не проскакивало данное устройство, есть шанс что многим придется по вкусу, ибо с таким весом, недалеко и в “долголеты”
С каким весом? 270 грамм для рамы 400 класса?
Product weight: 0,27 kg
Школьный набор DJI F450 весит 250 грамм
Weight, complete: ca. 156g
читайте лучше
Самодельная из стеклотекстолита на подобие весит 120гр под 9-е пропы, у долголётов такая рама должна весить грамм 80, ну или подойдёт для “ленивых”.
самому еще вырезать надо. а тут все готово 😃
Было или нет, не нашел вроде, чудо инженерии . www.bladehelis.com/Mach25/
Не совсем коптер. Скорее соосный вертолет, но тем не менее вещь интересная: www.ascentaerosystems.com/sprite/
Соосный монокоптер! Круто!
Не совсем коптер.
Что-то про управление не увидел. Он только по точкам летает?
ЗЫ Пустующую подставку для ёлки теперь будет чем занять 😃
Судя по фото и картинки с планшета там APM. Опять же, указано, что ПО OpneSource. Управление с планшета средствами DroidPlaner-а или еще чем-то, что поддерживает Mavlink.
характеристик маловато. ну там про время полета ,какая батарейка и тд. а так “ябкупил”… Летающий буй, блин 😃
хотя не, нашел про батарею… пишуть про 12 минут
