Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Может поможет)))
и вправду помогает,я даже жены очки для этого не пожалел)))но вы забыли сказать что эти дешевые пласмаски здорово картинку мылять,гопро превращается в дешевую мыльницу))надо искать боллее качественое затемняющее стекло.
Так про ND фильтр только ленивый не слышал. Его хоть изолентой примотать можно к камере.
nd фильтр поможет только при еле заметном желе,у меня аж во все стороны колбассило))
Так очки и есть ND фильтр.
Где вы видел nd фильтр с таким же затемнением как у очков?кстати nd фильтр тоже также мылит картину?
ND- это фильтр нейтральной плотности, кажется. То есть, не вносящий искажений в цвета, только гасящий яркость. Полагаю, что есть в продаже готовые небольших диаметров стеклянные красивые. Насчёт мыленья картинки, как я это представляю, за счёт увеличения выдержи скан успевает пробежать несколько раз по матрице, поэтому, то, что на короткой выдержке было бы резко, но искажено желе, на длинной будет нерезким.
на зеркалке я юзал такой фильтр, что можно было поставить выдержку 1 секунда в солнечный день и это не предел. Для прошки заказал 52мм регулируемой яркости на ебее.
можно ссыль?
А поляризационный фильтр может помочь в этом же разрезе?
Может полярик + фильтр?..
Полярик тоже может помочь. Он как ND2 работает
а у меня с этим фильтром из очков ,пр полете против солнца появляется красный муар на картинке,видимо из за того что фильтр плотно не прилегает к линзе,лучи переотражаются от внутреней поверэхности фильтра(((решения пока не нашел,но и картинка ,уже ни такая четкая.
Чтоб не было непоняток, внесу ясность про фильтры. Я в теории это знаю, но выразить словами не могу, поэтому процитирую.
Термин «Стоп» является мерой экспозиции и означает удвоение или уменьшение вдвое количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата.
Полярик это примерно 1-2 стопа для неполяризованного света. ND2/4/8 -1/2/4 стопа.
вот бы еще найти в продаже фильтры под 1/3 оптику
очки никак не влияют на цветопередачу?
цветопередачу гопро балансирует сама)
оно конечно познавательно, но тема про виброизоляцию и демпфирование?
Вот, на GoPro, ND фильтр с переменной плотностью. Но качество картинки, я думаю, пострадает, но не хуже чем стекло от очков или плёнка.
37мм лезет в кадр.
ну кто то борется с причиной а ктото с последствиями)))с первым иногда бывает не так просто поборотся вот и приходится со вторым возится((
Доброго дня всем!
Вчера пытался балансировать моторы DYS 1804 2300 kv с хоббиКинга.
Моторы не новые. С новья были получше, вроде как… Я их на стенде не проверял когда получил, прикрутил к коптеру и в путь. А тут, после последнего “хорошего” краша, решил потестить на вибрации. Что интересно, вибрируют больше всего моторы, с левой резьбой. Причём особый дисбаланс вносит именно гайка. Без неё все моторы шумят (если верить айфоновому сейсмографу) примерно одинаково. Но стоит прикрутить гайку, как один из моторов начинает колбасить совсем не по-детски. Второй тоже начинает трясти, хотя значительно меньше. Есть подозрение на то, что гайка лишь усиливает вибрации из за погнутой оси. Но, вполне возможно, что просто сама гайка не ровная. В связи с этим есть два вопроса. Первый -как проверить ось на погнутость и второй - кто то балансирует гайки? Если да, то как?
вибросвязка и демпфирование очень тесно связано с применением фильтра ND. Причина корявой съёмки и привело к тому, что надо не только балансировать пропы шмопы, а еще вешать фильтры. Собственно …к чему стремились, то и получили. Оказалась причина в другом.
Пытался сегодня ещё разок разобраться с движками… При неспешном вращении двигателя вручную заметно, что тот болтик на котором сидит пропеллер, слегка виляет. Причем, как я писал выше, это только у движков с левой резьбой. Правые крутятся нормально. Как выпрямить движки? Выкинуть жалко.
П. С.
Ув. модератор, может стоит отделить балансировку от демпфирования?
Я попробовал при работающем двигателе (естественно без пропеллера) маркером пройтись по оси, без усилия. Там где след от маркера, в обратную сторону выгибать.
тащи ко мне, отбалансирую на стенде. rcopen.com/blogs/109830/19122
Какими наклейками балансируют двигатели? Я пытался лепить полоски обычной изоленты. Её на выкоких оборотах отбрасывает с такой скоростью, что страшно становится!
я пользуюсь алюминиевым скотчем держится крепко))
поставил такие ru.aliexpress.com/item/…/32241068062.html прокладки между моторами и нижними лучами,вибрации с 2 упали до 0.8)))
