Соревновалка от НК )
smotors
…семисотый класс. На данный момент в топ попал представитель Украины, Павел Самойлов. Гекса, взятый вес 8,480 кг.
9 days later
smotors
… а тем временем Андрей Коломиец в анлимите взял вес в пятнадцать кило…В ход пошли уже деревянные пропеллеры…
в семисотом классе уже нарисован вес в 12.230кг., только что то видео не видно и конфигурация неясна…
smotors
… заглянул, что там на биирлифте делается. очуметь, в анлимите взят вес в двадцать три кило… поднимал квадр…
Covax
Неделю назад 18 кило было на окте)
Covax
Ссылки то нет до сих пор на соревновалку www.hobbyking.com/hobbyking/store/beerlift.asp 😃
Я думаю 23кг на квадрике поднять это серьезно и заслуживает видео на рсдезигне)
Props are available from a xoar distributor 22x8 very difficult to find pushers this size without preordering motors are 170kv 3.5 kva electronics is coptercontrol by openpilot and escs are 70A Hv turnigyy 12s2p good luck if your gonna build 1
Моторы помоему эти modelistam.com.ua/product_info.php?products_id=499…
TURNIGY AerodriveXp SK Series
  • Ламинированный статор: .2mm
  • Тип магнита: N45SH
  • Подшибник: двойные (японские)
  • Вал: 10mm закаленный
  • Модель: SK63-74 170
  • Скорость вращения: 170rpm/v
  • Количество витков: 9
  • Сопротивление: 50m-Ohm
  • Ток холостого хода: 1.9A
  • Вал: 10mm
  • Вес: 840g
  • Расчетная мощность: 3250W
  • Сила тока: 100A+
  • Напряжение, банок аккум.: 6-10
  • Рекомендуемый пропеллер: 22x10~26x10
Если сделать на них коаксиальную гексу, то можно взлететь самому))
Razek
Похоже в случае если перебьют, то еще воды дольет =)))
9 days later
smotors
… похоже в анлимите определился фаворит. Взят вес в 40 ( сорок! ) кг. и поднял этот груз КВАДР !
официальных результвтов соревновалок еще нет, так что ждемс…
Covax
Под конец соревнований должны карлика запустить в небо))
ctakah
Хотел поучавствовать:).Даже заказал движки:)Лучше кино посмотреть про это:)Интересно почему квад а не гекса или окто?Стало быть кпд у квада получше?
tusik
cylllka:
Не поддались им 50 к
А почему у них на двух движках двухлопастные, а двух других четырехлопастные винты?
ctakah
Да не было размера на два движка-добили двумя поменьше.Или движки разные.
Gapey
ну с тянущими пропами проблем практически не бывает , а вот с толкающими (пушерами) всегда были траблы …
сильно удивился первый раз увидев деревянные пушеры …
движки походу одинаковые , а вот пропы разные , те что поменьше стоят парой - пушеры …
ctakah
Использую и деревянные пушеры в том числе от хаор-легкие и прочные , стало быть они еще и прочные-50 кг серьезная цифра.
cylllka
Gapey:
Пропы одинаковые. Те которые с одним пропом стоят с выкосом
smotors
… Соревнование подошло к концу. Вот что информирует НК:
… Hobbyking’s Multi-rotor Beerlift Competition came to a close over the weekend. As we predicted, over the last couple of days the big boys came out to play! Some of the lifts were bigger than we ever imagined and just goes to show what is possible with a bit of know how and Turnigy Nano-tech batteries!
The winners for this years competition are:
Unlimited Class: Muresan Alexandru Camil with a whopping 47kgs!
700 Class: David Ditch packed a punch filling every space his 700mm frame with motors
Disaster Class: Chris Messineo just couldn’t stop that pendulum of death!
Need inspiration for next year?
Covax
Пусть время полета теперь меряют))
smotors
… скучно видосы просматривать будет ))
Covax
зато это будет качественный конкурс, а ускорить видео не проблема.
100xanoff
Covax:
Да и весы подкрутить не сложно. )
8 months later
smotors
… хоббикинг анонсировал новый сезон beerlifta 2013 . Видать прикинули , что соревновалка реально увеличила продажи комплектов моторов регулей и аккумов ))
Маныч
Но условия изменились.
Теперь, чтобы забрать весь фонд, нужно раскрывать карты сразу, а не выходить под занавес конкурса.
smotors
… это чтоб спланировать продажи и склад вовремя пополнить ))
