Начинаем снимать видео с коптера
Только почему хаотично? Облет, пролет. Берега. Полностью логичная структура. Плюс немного параллельного монтажа.
Безбашенности вообще не вижу, все было под контролем.
Если бы не сильный ветер, то можно было еще ближе подлетать.
Панорама на 4-й секунде после общего вида вида моста на 2-й и сразу за панорамой мост с ближней дистанции как-то не очень к месту. Пролет по мосту немного резковато вставлен в общую линию. В конце лишние эпизоды тоже вносят хаотичность.
Вот как раз из-за ветра и безбашенно. И еще из-за этого
Там полетная зона. Тут нет. И высоко я не летал. Так что все безопасно.
Там не хватает обратного общего планчика с реки, тогда бы все стало на свои места.
не было задачи снять и показать мост, была задача полетать вокруг него
У меня вообще “сюжетные” съёмки не получаются - какие-то: “я тут летал”. Не могу понять-составить сценарий пролётов, удачных точек съёмки согласно света-теней, наездов-отлётов-облётов. Получается “просто пометить территорию”, а не видеоряд. Пробовал снять сквер с памятником. Получается пособие - “как угодно - только не так!!” 😁 . Сюжет не складывается, хоть …
Вот деревья осенью - беспроигрышный вариант - как не снимай !😅
Ну так это уже кино. Этому учится надо. Либо интуитивно, если получается.
Попытался сделать видео из того что было в первый день облета. Коптер Phantom3. Специально не снимал, просто была включена камера. Вытянул из видео что можно. Монтажной программой никогда раньше не пользовался. Покритикуйте, что бы я знал куда идти дальше )
Поначалу чуть голова не закружилась…
А какой подвес у Вас?
Да, есть такое ) проверял как у него с активным рулением дела обстоят ) Подвес стандартный от фантика 3 адванс.
Нормально на самом деле. Я так же снимал когда экшн камеру на игрушечный коптер подвешивал
Надо было режим работы подвеса переключить в follow для полноты картины
В интересное постить не хочу, потому что самоповтор по монтажу и ракурсам. Попробовал добавить наземную съёмку на коптер.
ИМХО сюжет хороший, но вот со стороны смотришь, конечно надо поменьше резких поворотов, больше плавности. Вообще понравилось! А питч камеры (если я правильно выразился исходя своего маленького опыта) на пролетах в ручную делали или программно по точке?
Да, руки пока самое слабое звено.
питч камеры на пролетах в ручную делали или программно по точке?
Наклон? Всё вручную. Программно только завал горизонта после поворотов исправлял на монтаже. Это болезнь подвесов третьих фантомов.
А какой смысл был вставлять в видео спину оглядывающегося мужика в синей майке? (0:10 0:16)
Вот моя попытка… Это Чудское озеро,вода ушла от берега…
…на второй минуте что-то в воде блеснуло ! 😒
Ну тоже по тихоньку начинаю снимать
И это вы мне рассказывали как надо монтировать видео? Да…
Вы показали всю несостроятельность вашего неприятия склеек с растворением. Они могли бы спасти ваше видео. Незачет! Чистый воздух куда лучше у вас…
Красиво! Но на 1.45 мне помешала бегущая девочка в ускореном варианте. Если вам был так дорог этот кусок, не надо было ускорять или выкадровать девочку. Ну а в остальном замечательно…
Я так понимаю, что в видео вы не новичек, начинаете именно с воздуха. Красиво снято и отмонтировано. Но музыка по моему чуть чуть легкомыслена для такой красоты. Но это конечно дело вкуса…
Удивительная вещь, вы меня помните, а я вас нет.
Нет, этот приём видео бы не спас. Его бы спасла более продуманная съёмка. А так я фактически повторил полёты в Пскове и попробовал взять с наскока. Да, с наземкой плохо пока.
Заброшенный завод в Воскресенске
C TBS Discovery Pro
Такое надо снимать на более узкий объектив, если это гоупро то ставить не широкий а средний угол. Ну и желе сильно мешает. А полеты и музыка впечатляют. Нехватает общего плана и резких подъемов посадок. К примеру после зависания над отдушиной с вращающимся вентилятором надо было дать резко вверх. Или наоборот резко спуститься к венте. Но это трудно сделать, легче подняться и реверсировать потом…
… руддером синхронно с вентилем покрутиться! 😃
Здравствуйте. А вот еще одно небольшое видео с прекрасного острова Бали
и еще одно
А под водой на что снимали? Качество супер!
го про 4
Снималось в один день, в одном месте, одной камерой (мёбиус), но с разных аппаратов: планера, летающего и трикоптера
Вот что получилось:
Прошу совета. Летал на клоне рамы F450. Попробовал установить камеру mobius. Без подвеса, просто на двусторонний скотч. Картинку портит сильный эффект желе. Понимаю что нужно балансировать движки и пропы. Но появилась такая идея. Выпилил пластину стеклотекстолита, закрепил ее сверху на нижнюю платформу на четырех демпферах. На платформу закрепил аккум (для веса) и камеру. Визуально, вибрации почти исчезли. Полетать пока не могу. Будет ли от этого положительный эффект? Заранее спасибо.
будет, но всё же сперва надо моторы и пропы балансировать, а уже потом бороться с желе
