Начинаем снимать видео с коптера
Раз в соседней ветке надо выкладывать только интересные видео, тогда давайте будем собирать все свои начинания, решения проблем связанных со съемкой с коптеров. Думаю можно даже выкладывать фото расположения оборудования и способы демпферизации камер и прочего. Сам буквально на днях начал летать по очкам, пока что не очень получается т.к. платформа не самая стабильная. Вот как бы первое именно снятое видео при помощи фпв:
www.youtube.com/watch?v=6iFi3PhPOqE
надо теперь копить на гоупрошку и доводить аппарат до нормального состояния.
Понеслася
То что страшненькое с моей трешке, видео с FPV камеры, записано на miniDV камеру на земле, после чего оцифровано EasyCap… в общем качество изначально то не очень, а стало еще хуже и на этом фоне вставки с GoPro с другого коптера кажутся не уместными (или на оборот)
Это кстатии первые пробы видео монтажа, так что не шедевр
зы: хотел полетать с видом с камеры, но на мелком экранчике видео камеры при ярком солнце ничего не разглядел, и пока всматривался - потерял ориентацию и чуть не впилюкал коптер в припаркованные рядом машины, хорошо что береза стояла на пути =)
ззы: на всякий случай просто нарезка без обработки
Мой практически первый полет с камерой на борту.
Мегапират 2.3.1. Пиды стандартные почти стаб на 1 убавлен. Прошивка не понравилась. Колбасит. Плюс вибрации сильные, надо избавляться. Крышка электронники закреплена на денежных резинках как показала практика это плохо. Слышно даже как она трещит по раме. Несмотря на двойную вибро развязку на видео есть гель.
Крепление прохи такое:
Ну типа вот моё первое видеи из прохи.
Пока вообще без амартизатора.Мозг мултивий2-328.Заметны искажения.
Раз пошла такая пьянка выложу и свой, точнее совместный (я лишь пилот) “шедевр” съёмки. Из обработок только нарезка и склейка.
Так как Гоупро была установлена буквально за час до вылета, то даже не претендую на место в категории "Красивое видео … " 😃
Открытие ФПВ сезона под пос. Вороново.
Носитель - деревянная трёха на СС.
Позвольте и мне свой первый пробный ролик с квадрокоптера выложить - на ваш суд…
Носитель - 450-й индекс доу-джонса, NAZA, камера ГоПро первая. Закреплена жестко на раме, трясет, мылит - но ничего - буду учиться снимать с квадра!
Комменты и критика - категорически приветствуются!
Гопро без подвеса, просто на крышке коптера приклеена липучкой
Ну вот и меня засосала эра всякихлетов… отмечусь… тренировочные полеты на гексе… типа фпв… траппи -начало!!!
полетал маленько
(ютуб сам застабилизировал)
Ну и я тада отмечусь!:)Проха жестко на раме.
Сегодня попробовал полетать с функцией “HeadFree” на мультивие,+стаб. подставка.Вибрация есть,но мыло исчезло.
Выкладываю видео как есть,без обрезки.,и стабелизации.
Доволен.
www.youtube.com/watch?v=d4IJrnGHEXA
А я вот тут полетал в детском саду, чтобы потом видео заблюрить и поставить бэкграундом на меню dvd диска
смотрится стремно, но простительно фотику 7 или 10 летней давности
Думаю, что это видео будет тут к месту.
Так как на GoPro денег нет, то решил вместо него использовать, то что есть под рукой.А под рукой оказался Canon A1200. Очередной убийца GoPro, так сказать. 😁
Закрепил на квадрик без всяких виброразвязок, просто примотал скотчем.
На видео видно, что периодически входит в резонанс. Ну а в целом качество вполне. Если сделать виброразвязку или подвес какой-нибудь замутить, то качество для бытового использования подходящее.
По ссылке файл 167Мб без обработки.
Р\у : Turnigy 9X 9Ch+FrSky
Рама: самодельная H-type, диагональ 470мм
Контроллер: Naza (пока без GPS)
Движки: RcTimer 2830 850kv
Регули: RcTimer 30A (хотя можно и 18А т.к. в пике 40А на 4 движка)
Винты: HK 11х4.7
Батарея: ZIPPY Compact 3700mAh 3S 25C
Плюс комплект FPV.
Всё вместе с фотиком весит 1400гр.
После вашего видео сложилось уверенное чувство шо коптер не летал а вы его на руках летали…да и фотик както отдельно живет от рамы… хотя не плохо снимает
Это заслуга Назы 😃
Это заслуга Назы
А помойму это заслуга ютубного стабилизатора (которого лучше бы не было никогда, только портит любое видео)
Добавлю необработанный файл с HD Wing Camera
для сравнения с Canon A1200.
Пересмотрел свой ролик на Ютубе - действительно что-то уж сильно он его застабилизировал.
Фотик намертво прикручен к раме, а создаётся впечатление, что подвес работает.
Прикольно получилось)
Правда этот ютубный стаб…он меня просто убивает…😃
Мои пять копеек.
… тут очень к месту было бы, если б к коптеру прицепили снизу какой-нибудь бутафорский крюк и балку ( типа железную) ))
Камера привязана к ноге рамы резинками , надо было понять есть вибрации на раме или нет , понял шо есть так как на низких оборотах появляется ролигшатер ( видно когда заводятся моторы и на высоте на спуске )
видео ничем не обрабатывалось , изза резинок создается впечатление что работает 3х осевой подвес
Но все-равно неплохо…стремновато было когда близко от проводов пролетели.
А что за камера стоит на коптере?
Вот сегодня тестонул еще. Здесь уже установлен но не подключен подвес с вибро развязками. Результатом доволен, на днях привизут сервы и уже можно стабилизировать будет
Вам уже надо снимать видео в тему интересное видео:)
И все-таки какая камера на коптере?
