Вопросы и ответы по видеобработке и монтажу
А как BCC по сравнения с родными? Вещь кончено хорошая, но ценник космический.
Для цветокора я активно пользуюсь родным Lumetri и вроде как хватает.
В сравнении с премьеровскими намного качественнее резултат.Хотя и работают помедленнее родных.
Пока летал на п3п не пользовался фильтрами, сейчас, пока жду мавик, смотрю забугорные видосы от различных профессиональных операторов, весьма интересно они преображают картинку, используя поларайзер и коррекцию шумов.
Начал смотреть сколько есть разных фильтров, но в чем отличие от фирмы производителя пока не понял. Стандартный набор nd4/nd8/nd16, есть у всех, но цены от 10 до 100 баксов, видимо, разница все же есть, может кто более детально раскрыть этот вопрос?
Те фильтры, о которых говорю есть тут: kit.com/thefilmpoets/dji-mavic-pro-kit
там же и фильтр шумов, плюс лут. (по ним пока не разбирался, не знаю, стоит ли за это платить)
Я, в своих “скитаньях по дебрям магазинов”, нашёл , наконец-то, удовлетворяющий меня видеоредактор. Искал из бесплатных, небольших, простых. По сути, мне от него надо было только 2 вещи: сборку с плавным переходом через чёрный между кусками видео, и наложение аудиоряда с возможностью регулировки его длины. Попробовал “VSDC Free Video Editor”, но там мне категорически не понравились вот такие моменты : 1. Изо всех углов лезущие выпрашивания купить платную версию, 2. У него нет перехода через чёрный. Есть Затухание в чёрный, и проявление из чёрного. Итого, надо для каждого куска видео с двух сторон настраивать эффект и его длительность, а это вдвое увеличивает трудоёмкость.
В оконцовке, пользую “VideoPad video editor”. Всё в нём хорошо, но есть один странный момент. Если кто знает, куда копать, дайте рекомендацию, пожалуйста. При экспорте проекта, программа позволяет выбрать настройки сжатия, открывает стандартный интерфейс установленных кодеков. Я пользую “x264vfw”. И вот там, если задать напрямую битрейт, скажем, “20Мбит/с”, то “VideoPad” выдаёт результат совсем с другим битрейтом. Хотя рядом стоит “VirtualDUB”, который работает ровно с тем же кодеком вполне корректно. И мне приходится задавать качество сжатия через “Ratefactor”, экспериментально подбирая на небольшом кусочке, какой битрейт мне нужен. В остальном - всё хорошо.
Немного жизенного : coub.com/view/ysmbu
Немного жизенного
Да, бывает… И как правило в самый неподходящий момент, когда внес много изменений и еще не сохранил проект 😃
Москва с высоты. На 1 минуте 17 сек. изображение идёт рывками. Хотя на оригинале такого нет. Обработка в Адобе. Как не крутил настройки редактора ничего не вышло. Может кто подскажет в чём дело?
Слишком быстрый поворот для 25 или 30 фпс. Можно только на этот сюжет применить смазывание движения но потеряется четкость. Такое поворот надо в 3-4 раза медленнее делать. Редактор не при чем.
На не обработанном файле рывков нет. Рывки появились лишь после выхода из редактора. Никакой кодек не помог.
Попробуйте, как вариант
Наверное пробовал, но решение простое панаромирование с небольшой скоростью. Всё просто!
Всё просто!
Ну это я еще выше предложил 😃
Столкнулся недавно при монтировании в премьере с этим, оригинал с мавика 4К идёт гладко, после вывода из редактора рывки появляться не только на панорамах но и при прямолинейном полёте, причём на на двух кусках одной сцены - на одном может не быть а на втором есть … решения пока не нашёл, посоветуйте направление исправлений…
посоветуйте
Оригинал файла через Яндекс диск скиньте, попробую поэксперементировать, и возможно, что-то сказать.
Спасибо большое за предложение! Воспользуюсь им в ближайшее время.
Тут такое дело, после многочисленных проб подобрал настройки и на выходе получил ролик в 4К без рывков 😮 … (надо сделать отступление - в виду постоянного нахождения в командировках видео чаще делаю на планшете Surface 2 Pro, понимаю, что грусть но…)
После, на рабочем компе прилично мощнее, с теми же настройками - на выходе сплошные рывки 😵. Что это, необходимость оптимизации под конкретное железо? или мои кривые руки?
Что это
А если файл созданный на компе посмотреть на планшете? Тоже дергает? Может проблема в плеере на компе?
Здравствуйте. Может кто в курсе, есть ли смысл в записи видео с помощью кодека h265? В общем, приобрел P4P. Решил проверить запись в 4к 30к/с h265, т.к. вычитал, что этот кодек невероятно крутой. И размер файла меньше, и качество-то у него лучше.
Итого: 1) Размер, что с ним, что с 264 такой же получается. По крайней мере мне выдает одинаковый остаток времени. Мб по ходу записи оно бы и изменилось.
2) Premiere Pro хоть и скачал кодек, но тормозит так дико, что я почувствовал себя на pentium 2, хотя железо не такое уж и древнее: i7, ddr4x 16, gtx1070, win7. Вероятно, тут только proxy поможет
Есть ли смысл разбираться с этим кодеком, или же проще забить на него и использовать h264?
Меньший размер файла подразумевает более сложный алгоритм обработки при одинаковом качестве картинки. Н264 более чем самодостаточен по качеству изображения. Для окончательного решения можно снять одно и то же разными кодеками и посмотреть результат, но скорее всего заметно разницы не будет.
Вчера обновил “VideoPAD” и там появилась опция “сборка видео без пересжатия”. То есть он те участки видео, что не подверглись изменениям, не пережимает, а оставляет как есть. Это уменьшило количество пережатий , и, я считаю, очень полезно вообще для сохранения картинки.
Но на практике, при создании готовой работы, ни один эпизод не обходится без корректировки или обработки. Так что эта возможность по сути маловостребована на реальном видеопроизводстве.
Для меня эта функция оказалась очень нужной. Я сведение ракурсов, коррекцию картинки делаю в программе Stereo Movie Maker, а уже собранные фрагменты соединяю в один файл -в этом редакторе. Раньше делал в VirtualDUB, но я не смог найти в нём плавных переходов между кадрами.
Ради спортивного интереса посмотрел этот PAD…Чушь чушью…Лучше уж Sony Vegas 13…
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что не так с камерой/настройкой камеры/кодеком? Phantom 4Pro. Решил потестить D-Log, настройки камеры и вообще, как все это дело пишется/обрабатывается.
Настройки выствил 4к, 24к/с, D-Log/авто режим (затвор 25, ISO 500).
- проблема- очень сильный строб на поворотах и подъеме камеры.
- проблема- какой-то розовый окрас почти на весь экран, как-будто круглое пятно (в центре розоватый оттенок, по углам нормальный). При раскрашивании оно хорошо заметно, но и в оригинале его можно увидеть 35 секунде, когда камера направлена вниз. Боюсь, не брак ли это камеры.
оригинал www.dropbox.com/s/…/DJI_0054 (тест).mp4?dl=0
копия на ютубе
Sony Vegas 13…
36990 р. ага.
А крякнутый вегас религия не позволяет использовать для личных то целей???
