Дрон с WIFI 5G.Не хочу новый телефон
клишник
Всех приветствую.Припёрло,понимаете ли приобрести квадрик не дорогой,но у них у всех передача видео через 5 ггц вайфай.А на моём телефоне этого диапазона нет.Можно как то побороть эту проблему?Глупо покупать новый телефон изза игрушки.Может будет работать вот с таким адаптером? aliexpress.ru/item/4000022293206.html?spm=a2g0o.pr…
rc468
На всякий случай, сотовая технология 5G это не то же самое, что вай-фай на 5ГГц.
Телефон 5G вам не нужен для этого дрона.
Возможно, ваш телефон и вайфай 5ГГц не поддерживает, но это должен быть оооочень старый телефон.
Aleksandr1974
клишник:
…Может будет работать вот с таким адаптером?
взять у кого из знакомых на пробу.
клишник
rc468:
Это я знаю.Телефон 3 года и всем меня устраивает
supermario:
может нужен не адаптер, а что то типа репитера (усилитель wifi)
С этим я не совсем понял.Во первых он стационарный в розетку втыкается.Во вторых,что он делает?Ловит сигнал и передает дальше?Ловит 2.4 а передает в 2 диапазонах?
может это выход из положения?
supermario
Да. На видео репитер тоже ловит 5g с дрона, а потом передаёт по 2,4 на смартфон.
клишник
supermario:
Автор видео в коментах пишет.что тот репетир не может передавать на 2,4.Может только который из розетки работает.Как вот их при покупке различить?Ничего не написано.
22 days later
starfox
Аналогичный дрон, только без приставок MAX и Pro. Смарфон Samsung Galaxy A51. Для последнего в ТТХ значится  “Wi-Fi a/b/g/n/ac, двухдиапазонный” (т.е. 5ГГц есть ?)
Софт от производителя стоит, но видео не получает.
Может действительно нужен этот адаптер “802.11AC 8811cu wifi адаптер 5 ГГц беспроводной адаптер”?
P.S. А что это за системы у которых трансивер соединяется со смартфоном USB кабелем ? Это как понять - дрон принимает FLV и отдает его
по кабелю на смартфон как на монитор ?
Игорь_Петрович
FPV OTG готовые комплекты ,подключаются смартфоны поддерживающие OTG , обычные трансиверы не подскажу, не пробовал подключать
starfox
У меня начало было с обзора ZLRC SG907 - бюджетная версия DJI Mavic, обзор был тут: profpv.ru/zlrc-sg907-byudzhetnaya-versiya-dji-mavi…
Там значилось:
===begin===
Технические характеристики
Передача видео на телефон (FPV) по 5G (поэтому, сначала проверьте, поддерживает ли ваш телефон 5G) до 300 метров;
Прием видео производится на мобильный телефон с установленным приложением HFun Plus, а сам телефон вставляется в специальный держатель на пульте. Телефон должен поддерживать WiFi 5.8G с протоколом 802.11a, поэтому, рекомендуем сначала подробнее узнать о характеристиках вашего телефона, иначе вы не сможете подключиться к квадрокоптеру.
===end===
Похоже автор статьи путает понятия 5G и 5,8G (первое стандарт сотовой связи, второе частота в ГГц). Так на какой же все же частоте транслируется “видео” ? 5 или 5,8 ГГц ?
8 days later
duzer
Как раз вчера ремонтировал такой. Да проблема с видео есть, в самой програме HFun Plus. Она не работает! Поставьте XL PRO (XiL PRO).
И да, видео там только по 5.8G(wi-fi ), управление 2,4G . Выхода два- купить б.у. телефон с 5,8 или обновить свой, так сказать есть повод 😃. А все эти костыли с роутерами + задержки по видео , которые есть и так- ровным счетом ничего не стоят, кроме лишних денег и затраченного впустую времени…Не тот бюджет дрона.
Игорь_Петрович:
То для аналоговых передатчиков, а не Wi-Fi. Cовершенно разные вещи
starfox
duzer:
Решил попробовать по пути внешнего приемника Wi=Fi 5,8 ГГц - aliexpress.ru/item/4000693540615.html
" EACHINE Pro Store Eachine ROTG01 UVC OTG 5,8 ГГц 150CH полноканальный FPV приемник для смартфона Android мобильный телефон FPV Квадрокоптер Дрон
в режиме реального времени"
Задал вопрос продавцу - Гнусмас А51 точно поддерживается ? Тот подтвердил, что - “да”.
Посмотрим (либо попал, либо выкинул на ветер почти 1,5 т.р.)
Железяка
Что б это штука работала, телефон помимо otg, должен ещё поддерживать внешнюю usb камеру. Этот параметр обычно не указывается в описаниях. Проверить можно опытным путем подключением УСБ камеры или эндоскопа, микроскопа. Современные смарты в большинстве это поддерживают. Можно использовать разные приложения, (большинство для УСБ камер)не обязательно из комплекта.
duzer
starfox:
Причем тут OTG аналоговый приемник? это приемник для приема сигнала с аналогового передатчика. Просто для просмотра используется не монитор(очки) а телефон. А на квадрокоптере видео передается броадакстом посредством Wi-Fi сети. Совершенно разные способы передачи. Общее только одно- диапазон.
johnxx
Думаю поможет только репитер wifi надо искать который может принимать на 5ГГц и раздавать на 2ГГц. Но не советую так делать т.к. будут дополнительные помехи на 2 ГГц для передатчика может теряться связь квадрокоптер - пульт. Но и репитер нужен если нужно чтоб была стабильная картинка на телефоне но чтоб все работало на 5ГГц. не просто же так разнесли частоты пульт на 2 а видео на 5.
PigTail
По идее просто надо донгл на 5.8 который Android по OTG подцепить может типа этого Сам не пробовал 😃
7 days later
starfox
Нет у ZLRC SG907 (который не MAX и не PRO) передачи на 5,8 ГГц. Проверил начиная с EaChine E58, ZLRC SG907 и заканчивая ZLRC 2021 M1 Pro 2 приемником Eachine ROTG02 UVC OTG 5,8 ГГц 150CH (софт под Андроид Http://files.banggood.com/2016/11/fuav.2.0.apk). Сканирование диапазона не находит ничего.
Вся троица передает FLV на 5,0 ГГц (проверял на Samsung Galaxy A51c соответствующим ПО для каждого).
P.S. Hubsun H501S (standard edition) действительно вещает на 5,8ХХХ ГГц. Не смотря, что у него экран встроен в трансиверы (ST или PRO), все принималось/дублировалось на старый планшет Acer Iconia TAB A501 с тем же приемником от EaChine, ПО было попроще -Http:…banggood.com/…/Go-FPV_v2.2.1pakage.apk
P.P.S. Вчера на странице майл.ру видел сообщение, что собираются выделить для дронов диапазон до 6 с лишним ГГц
duzer
starfox:
Может потому что у SG907 передача по Wi-Fi в диапазоне 5ГГц, а в OTG-USB приемнике аналог в диапазоне 5,8ГГц…Разницу улавливаете? Цифровое и Аналогово телевидение как бы телевидение, но передача работает по разному.
у хубсана приемник 5,8 но тоже АНАЛОГОВАЯ передача с стандартной сеткой АНАЛОГОВОГо 5,8Г видео. у SG907 передачача видео посредством соединения Wi-Fi сети “станции” и “клиента” (к тому же с двухсторонней передачей данных).
Купите смартфон с 5ГГц вайфаем и не занимайтесь скрещиванием несовместимого
starfox
duzer:
  1. А я по наивности предполагал что все (и управление и видео) идет “в цифре” 😕
    OffTopic ON: т.е. управление идет “по цифре” на частоте 2,4 ГГц ? А FLV для SG907 тоже “в цифре” но на 5ГГц-ах ?
    А для Хубсана Н501 управление и видео -аналоговое ?
    OffTopic OFF
  2. Странно -почему тогда для Eachine ROTG01 или 02 UVC OTG 5,8 ГГц 150CH советуют конкретный список смартфонов ? Уж старинного планшета Асер А501 там точно нет. А работает 😃
  3. Спасибо за совет ! со смартфоном получается угадал - Гнусмас Гэлакси А51 (он как раз есть в списке телефонов поддерживающих диапазон Wi-Fi 5ГГц).
PigTail
starfox:
Не все линуксы/андроиды в конкретном аппарате поддерживают UVC, да и не все модели они могут протестировать, что сумели то и внесли в список.
