Привет всем! Все еще мучает вопрос. Поставил на 303й подвес Walkera G-2D, поставил камеру iLook+ с FPV, пытаюсь настроить управление подвесом с пульта, но там по каналу дополнительно идет сигнал гироскопа с головы(стояла камера DJI (яйцо) для которой этот сигнал шел). Как можно отключить этот сигнал или на какой контакт переключить?
Может кто справился с этим? Видео на котором немного видно качку камеры при наклонах и полете
Почти полностью решил проблему, опробовал , от вибраций пока полностью не удалось избавится, есть подозрение на один из движков.
Прошу сильно ногами не пинать, уже немного не в тему, но все же есть ли под ПК (ZeroUAV s4) еще какие прошивки кроме влтойса и 68 от зеро?
Посоветуйте раму на замену, а то крашик небольшой произошел…
Есть 72 вроде, надо в теме ковырять, тут кто то выкладывал, правда это было ооочень давно. И да, есть иная прошивка от зеро, но если ты хочешь поменять пульт и поставить иной приемник. Все это дело работает и даже расширяет его возможности, сам пробовал, все работало. Сейчас пытаюсь восстановить все в изначальный вид, хочется по простецкому, зарядил, вставил, отлетал, поснимал и пошел со спокойной душой домой).
У меня проблема случилась, может кто подскажет. Начал сильно греться компас, и ничего не работает. Отключаю компас от контроллера, все работает. Но нифига не заводится и режимы не работают. До этого кишки стояли на раме S500, и все это дело хранилось на шкафу, под слоем толстой пыли. Недавно появилось время опять заняться квадриком. Решил сделать корпус из пеноплекса. Кстати, вес моего корпуса 170 грамм, по прочности не уступает заводскому от V303, ну и вид придал идеальной обтекаемости. Собираю все кишки от 303 на новой раме, подключаю и тут происходит такая ерунда, описанная с самого начала. Возможно, что компасу кирдык пришел? но с какой кстати, с другой стороны? стоял тихо мирно, не включался, и тут первое включение и на тебе. Есть в этой теме электронщики, подскажите.
Привет народ. Кто нибудь еще остался в теме с сикиром? Ткните на 75 прошивку, все перелопатил, многое удалено, край нужна
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"54c7d3333df9550077721235":{"_id":"54c7d3333df9550077721235","hid":217426,"name":"Николай76","nick":"Николай76","avatar_id":null,"css":""},"54cdd0ca3df9550077721015":{"_id":"54cdd0ca3df9550077721015","hid":217675,"name":"E404","nick":"E404","avatar_id":null,"css":""},"5771683e3df955007770fd57":{"_id":"5771683e3df955007770fd57","hid":252935,"name":"zOOpark90","nick":"zOOpark90","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"537897ab3df9550077062d8b","hid":365055,"title":"wltoys v303 quadrocopter Seeker","views_count":329723,"last_post_counter":4991,"cache":{"post_count":4906,"first_post":"537897ab3df95500770630e0","first_ts":"2014-05-18T11:21:15.000Z","first_user":"52e8b5523df955007772cc92","last_post":"5c5ec49b3df95500770658dc","last_post_hid":4991,"last_ts":"2019-02-09T12:16:27.000Z","last_user":"54c7d3333df9550077721235"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":4906,"per_page":25,"chunk_offset":4900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
