Cheerson CX10 - самый маленький в мире квадрокоптер
Сергей, Вы рекомендуете заменить движки??
если его колбасит, то может быть дохлый только один или пара. Сначала проверить движки и понять, надо менять или нет.
Если провод обломился, то лучше менять движки
В общем, он мне НАДОЕЛ!!, и я его раздолбал нафиг
Мне когда q4 надоел, я воткнул в него 7мм движки и сделал фпв. Летаить и даже хорошо 😃
вот и у меня та же проблема!!
может много вибраций, вот гиры и сходят с ума?
Алексей, вот и у меня та же проблема!!😢 В общем, он мне НАДОЕЛ!!, и я его раздолбал нафиг. Оставлю липошку, пару моторов и светодиоды. 😈
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ДАННЫЙ КВАДР!!! Лучше взять WLtoys V252 (он гораздо больше, но зато летает). А это дешевое китайское Г…№. Одноразовое😠
Видать, малыш кривым родился… У меня на сегодняшний день их два (третий на подходе), один переделал из мод2 в мод1, другой мод1 изначально, оранжевый и зелёный, один с тмарта, другой с банга. ЛЕТАЮТ ПРЕКРАСНО!!! ИМО лучше чем 272 (3 штуки разных версий - 7 и 9), стабильней в висении и адекватней в вираже.
Мож кому полезно будет - заменил давеча сдохший передний левый мотор СХ10 на такой же с 272 (синий и красный провод). Летает 😉
Блин:( Это что же, нам с Алексеем не повезло, выходит?!😵 Ну ладно, если еще отзывы будут хорошие об этой мухе, может куплю еще один)))
По времени что получилось?
Я акк 500 махов на него повесил в итоге 8 минут. В теме про Q4 можно почитать
Подскажите пожалуйста, как переделывали? Джойстики местами меняли? В принципе, 4 провода кинуть, только пружина на газу получается. А сами джойстики вроде не разборные.
Покупал 2 квадрика, один с banggood, второй на алиекспресс. Оба летают уже 3 недели отлично. Один начал самопроизвольно в полёте дергаться, в сторону начало уводить. И посторонний шелест появился, вибрация небольшая. Определил виновника на одном из лучей, думал мотор барахлит, а заменил винт - всё нормально стало, опять отлично летает. К слову, Хабсан Q4 чуть раньше брал, на нем уже все моторы поменял. На этих пока живут.
Я сюда запостил кой-чего из фото, понять можно. Джойстики выпаиваются вместе с кнопками и меняются местами. Ессно флипует со стика газа, но привыкнуть легко. Уменя в ходу оба Тх - переделанный и изначально М1. Переделанный держу для того, что приходит с тмарта - упорно продолжают слать М2.
Спасибо большое! Перепаял, на кнопки тоже провода перекинул. Всё отлично. У джойстиков резисторы можно аккуратненько отщелкнуть от металлического корпуса - так выпаивать оказалось удобнее.
Мне замена ВСЕХ винтов на новые не помогла:(
Покупал на бенгуде, срок открытия диспута еще не истек, может попытаться вернуть хотя бы часть денег?
Открыл диспут, магазин выслал новый квадрик. На днях получил, летает хорошо, мне нравится 😃
Я подумываю вынести кнопки, отвечающие за флип и переключение расходов, на торец пультика, типа как в джойстике Playstation. А то как-то тупо их давить вниз. А вообще - аппарат нравится.
Заказал недавно данного муха с бэнга за 702 рубля (дома полетать когда делать нечего)как приедет,посмотрим как летает:)
Проверьте - возможно ось мотора погнута. Я по-первости всадил со всей дури в стену - погнул оську… Поправил аккуратно, пассатижиками - вроде всё ок.
Кстати - заметил такое дело. Кетайцы в сборке вообще не парятся ни разу - собирают коптер как попало, и не кладут провода от движков в предназначенные для этого колодцы. У меня на одном из движков даже изоляция была порвана у провода. Посмотрите - может, у кого тоже такая байда.
Переделывать ничего не стал - просто обернул движок каптоном, и убрал провода в колодцы
А у меня плата красного цвета.
Оси моторов ровные. Блин, да я даже упал-то на нем всего пару раз, да и то на диван, - погнуться ничего не могло!!! И сносить его стало после того, как я начал делать АКТИВНО флипы!!😦
Эх, заказать бы еще один, - но на те же грабли наступать не хочется;)
Спасибо за идею - сделал - понравилось. Кнопки удобно под пальцами разместились. Флипы крутить - одно удовольствие.
Заметил, что калибровка вроде как не сохраняется при выключении квадрика. Включил, калибранул на чуть наклонной поверхности, отлетал аккум, зарядил, включаю - калибровка сбросилась. Заново откалибровал - опять всё ок.
Дальность управления, по сравнению с Хабсаном Q4, поменьше. Не раз замечал, когда держишь пульт, прикроешь его переднюю правую часть рукой, отлетишь метров на 15-20, мух срывается и начинает падать, уберешь руку - опять управление восстанавливается.
Проверьте, как у вас антеннка внутри расположена. У меня она идёт параллельно плате (на некотором расстоянии), и вдоль переднего торца пульта. Проблем со связью не замечал, отлетал метров на 50 (дальше его уже тупо не видно)
И да, кнопки на торце мне тоже понравились. Удобно.
А картинку можно, Егор?
Нее, я живого хотел… На самом деле место неудобное, палец дальше уходит. Лучше бы так
У моего первого квадрика, который не летал, тоже палат была красного цвета. У второго плата зеленая.
Решил себе тоже взять микро_нано_муху, выбираю между 272, Q4 и cx10
Что посоветуете из них? есть в данный момент хабсан с камерой и старый влтойз 929 (пульт с 272 несовместим)
Наверное мне еще рановато что-то советовать - только въезжаю во всю эту “кухню”, но тем не менее рискну… 😉
Судя по отзывам и обзорам этих нано-коптеров, стоит взять cx-10.
Вот тут неплохой обзор:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2183413
Я его тоже недавно заказал.
А, вообще, есть еще неплохая альтернатива - UDI U839 Nano:
rcopen.com/forum/f135/topic373934
Второй интересен съемным LiPo, да и пошустрее, судя по обзору, но чуть больше в размерах и в два раза по цене. Его я тоже заказал 😃
Лучше бы так
Так антенну пальцем загораживаешь.
Возник вопрос:можно ли этого муха заряжать аймаксом b6 подсоеденив через родной разъем к квадру(т.е. Usb фишку отрезать)?
