Cheerson CX10 - самый маленький в мире квадрокоптер
Alex_63
Наткнулся на такой интересный квадрик - Cheerson CX10 (не реклама).
Размеры - 42х42х20 мм:)
Уже заказал себе такой😁
Посмотрел видео, оказалось, что он неплохо летает и переворачивается:) Флипы для меня - самое главное в квадрике. Для всего остального есть верты с FP.
Уважаемые форумчане, что думаете про эту муху?
pww2000
Alex_63:
Ресток до 30.05
Винты одноцветные, направление путаться будет, надо менять (или покрасить).
Цена хорошая, но если будет летать как V272, то лучше q4 взять.
cylllka
Ну первым в таком размере был Hubsan Q4 Nano, так что “самый маленький в мире” можно убрать.
Самое неприятное у этого мелколета - несъемный аккумулятор. Разрядился - сиди жди пока зарядится.
pww2000
cylllka:
Ну у хабсана то-же не очень, для этого канопу снимать надо (или летать без нее, но тогда он выпадет).
romushock
cylllka:
Имея 3 (три 😃 😃 😃 ) wltoys v272 не могу сказать, что приходится скучать между зарядками. Все достаточно быстро - 10-12 мин. и готово. А удовольствия - выше крыши…
Роман1971
Так это же похоже, чем Пилотаж торгует! Эти же размеры и пульт такой же. Nano-X называется. У меня у ребенка есть - кстати неплохо летает!
Alex_63
cylllka:
Ан нет, Хабсан покрупней будет - 4,7х4,7 мм;)
pww2000:
Ресток до 30.05
Заказал на Тмарте (не реклама), там они в наличии.
pww2000:
У него подсветка по бокам, так что не спутаешь:) Спереди синие диоды, сзади красные:)
pww2000:
У Хабсана есть огромный минус - лучи представляют собой часть платы:( И флипается он хуже. (Сравнивал на видео)
А у CX10 корпус пластиковый.
РасВет
Пришел с али за 14 дней) веселый мух (заказал жене что бы приучалась к полетам)) флипы делает сам достаточно забавно, есть 3 режима расходов, на последнем очень резкий) собран достаточно качественно
У Хабсана есть огромный минус - лучи представляют собой часть платы И флипается он хуже. (Сравнивал на видео)
Этот мух тоже бутерброд, пластик снизу плата пластик сверху но выглядет довольно крепко
Alex_63
Получил сегодня этого шмеля:)
Первые впечатления были только положительные - висит ровно, летает четко и шустро, флипается отлично:) Но на третий полет его стало сносить влево и назад:) Разобрал, проверил контакты левого заднего мотора, - все нормально, собрал. Зарядил, полетел дальше. Сначала его чуть сносило, потом после краша сносить вдруг перестало😁 Еще через полет снова стало сносить😲 Вот думаю, в чем проблема - в мозгах или в моторе❓
P.S. Пробовал биндить к аппе от Хабсана Х4 - не биндится:(
Сейчас еще попробовал полетать. После взлета аппарат сносило влево, после какого-то краша стал висеть ровно, затем его стало сносить вправо😵 Триммеры мало помогают. Перед следующим полетом буду пробовать его калибровать на наклонной поверхности.
Apxun
Alex_63:
Гироскоп “клинит”! (ИМХО)
serenya
Есть у меня один мелколет, на нем при крашах с движками не все ладно становится, начинают подклинивать, тогда и получаются крены. Может разработаться и крутиться нормально, а может и нет. Некоторые разбирал и смотрел что с ними, но на Вашей муже моторки будут куда мельче, и собрать их будет куда сложнее. Проверить просто - покрутить пропы “от руки” на каждом моторе и посмотреть какие подклинивает.
Alex_63
Ничего не подклинивает.
Сносит то вперед, то назад, то влево, то вправо - по очереди. 100% глючат мозги. Летать не реально, т.к. снос ужасный - за 1 секунду пролетает через пол-комнаты. Краш через каждые 5 секунд. А в первых двух полетах висел как соосник.
Пропаял все элементы на плате тонким паяльником. Ноль реакции.
Vic_tor
Доброго времени суток! Кто нибудь имеет на эту муху инструкцию на понятном языке, например английском? У меня только на китайском. не пойму какие режимы включаются когда на стик жмешь и диод на пульте меняет цвет, скиньте плиз у кого досталась нормальная инструкция.
Роман1971
Это расходы меняются. Зеленый самый маленькие, остальные все больше.
Vic_tor
Роман1971:
Это нажимать левый стик, а правый что делает? как гир калибровать?
Роман1971
Это как раз про правый. Рудер колебруется так- после взлета- тут же посадка на ровную поверхность. В течении 3-5 секунд с полностью опущенным в 0 газом.
Калибровка пульта. Все стики в верхнее левое положение и затем включаете. Затем вращаете их по всем направлениям с максимальным размахом. Ну как обычно. После этого нажимаете и давите на правый триммер до тех пор, пока индикатор не загорится красным.
Калибровка акселлерометра. Оттягиваете стик газа вниз и вправо. Включаете пульт и коптер. Удерживая в таком положении стик газа дергаете быстро стик элеронов (правый) влево-вправо до тех пор, пока два передних светодиода не начнут мигать. Это означает удачную колибровку. Естественно все проделывать на ровной поверхности. Ну а если вести все равно в какую-то сторону будет, то подложить под эту сторону бумагу и повторить цикл.
Bercut880
Заказал на banggood за 667 рублей с доставкой, на оранжевый цвет сейчас скидка
Alex_63
Vic_tor:
При включении пульта горит зеленый светодиод. Жмем на левый стик - пульт пищит два раза - включаются двойные расходы. Еще раз жмем - пульт пищит 3 раза - тройные расходы. Еще раз жмем - пищит один раз, светодиод зеленеет - минимальные расходы, и так по кругу.
Жмем на правый стик - включается режим флипов. После нажатия правого стика двигаем этот же стик в нужную сторону - получаем флип. Причем перед каждым флипом нужно жать правый стик.
Vic_tor:
Левый стик помещаем влево-вниз, а правый - влево-вверх. Квадрик при этом моргает светодиодами.
Роман1971:
Это неправильно!! Это Вы написали, как калибровать Хабсан;) А наша муха калибруется по-другому (я это написал выше).
Роман1971
А пульт какой у Вас? У меня именно так калибруется, что в паспорте указано. Сообственно это перевод его. Я пробывал - все так.
Sel_82
По поводу сносов и кренов после крашей и падений.
Эта мелоч критична к кривизне винтов. Стоит периодически осматривать концы винтов на предмет загиба. Загибается хвостик меньше мм, а уже не тянет.
Второй момент, по крайней мере на q4, у него хреново фиксированы движки, из-за этого он даже в полете без крашей может передумать висеть ровно. Поэтому проверяйте крепление движков. Хотя по картинке крепления лучше чем у хубсана, но не исключаю болячек перетекающих от клона к клону.
Народ на мозги грешит, но это последнее что может глючить. Данный девайс очень чувствительный и от вибраций у него крышу уносит, так что сначала проверяйте механику.
Ну и оси моторок не стоит забывать очищать от волос, которые туда могут наматываться (это болезнь всех леталок, ездилок и плавалок)
Alex_63
Роман1971:
Пульт у меня стоковый, маленький на 2х ААА батарейки.
Странно. У меня именно так было нарисовано в инструкции. И я пробовал так калибровать, - калибруется:) По-вашему калибровать не пробовал.
Sel_82:
Не-а, ставил винты новые совсем, с ними ситуация вообще не улучшилась:(
Sel_82:
Движки закреплены без люфтов - даже не отдерешь:)
Sel_82:
Все чисто:)
В общем, отломился у него провод у основания моторов, попытки полетать прекращены:o
Сергей, Вы рекомендуете заменить движки??
deeporangesnow
Всем привет! 😃
Забрал вчера этот мелколет с почты, сделал калибровку акселлерометра как написано в инструкции, а эта зараза все равно летает куда ей хочется. Поднимешь в воздух, вроде зависнет ненадолго и тут же ломится в какую-нибудь сторону, причем всегда в разную. Даже компенсировать с помощью максимального отклонения стика в противоположную сторону не всегда получается. В общем не полет, а нервные броски в разные стороны 😦 Никакого праздника! (С)
Покупал на бенгуде, срок открытия диспута еще не истек, может попытаться вернуть хотя бы часть денег? Чего туда писать даже не знаю, никогда не сталкивался с такой проблемой 😦
Alex_63
Алексей, вот и у меня та же проблема!!😢 В общем, он мне НАДОЕЛ!!, и я его раздолбал нафиг. Оставлю липошку, пару моторов и светодиоды. 😈
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ ДАННЫЙ КВАДР!!! Лучше взять WLtoys V252 (он гораздо больше, но зато летает). А это дешевое китайское Г…№. Одноразовое😠
