Квадрокоптер Syma X5
Sprinter2000
Ни разу еще ничего не заказывал на банге 😃 Он только по ру? Или аналог Али?
Energiya
Sprinter2000:
аналог, только нет головоломки с продавцами, на банге не нужно сидеть и выискивать у кого дешевле и кто авторитетней, продаёт именно магазин, на мой взгляд это очень удобно и недорого. Доставку максимум 35 дней они обещают. Кстати сима без пульта есть на банге, около 1400 стоит. Но я мало про банг знаю, сам только первый раз заказ сделал. Тут рефералы есть, сделав первый заказ можно приглашать и для приглашённого скидки сразу идут и т.д. Кстати могу пригласить)))
Henge
Я антенну выводил не наружу, а по диагонали градусов 45, в один из лучей, ближайших к ней. Тогда согласно диаграммы направленности - получается какая то средняя характеристика для почти любого положения квадра в воздухе.
Sprinter2000
Energiya:
Сима без пульта может сильно удивить, как выясняется. Не с каждым пультом еще заработает 😃
А по приглашению спасиб. Зарегаемся, свистнем.
Fischer
ru.aliexpress.com/item/…/2054742749.html
вот нашел какие акк на квадрик, только по разъему не очень видно какой там, такой же как на симе или другой? 20С конечно маловато, хотя бы 30С было бы, квадрик веселее бы летал уже))
accent71
WWL:
Я вот думаю, а нафига такой огород с антеннами городить
Летать на 1.5-2 км? Вы вообще что-нить на такой дальности увидите??? Или будете на нее FPV вешать?
Да никто не собирается управлять коптером на таких дистанциях и все те, кто каким-то образом модернизируют антенну, это понимают, можете даже не сомневаться.
Но ветром его колбасит нещадно, сегодня, прям, поволноваться заставил пару раз. 😃
Вот-вот. Лично я, по этой вот причине и хочу, чтобы был какой-то запас в плане радиуса действия аппаратуры. Если квадрик резко швырнет ветром в какую-то сторону, есть хоть какой-то шанс, при не потерянной связи, хотя бы попытаться что-то сделать. Маленький, но есть.
У меня при последнем полете, квадрик улетел далеко по горизонтали, увлекся просто. Я только успел убрать газ, чтобы он упал. Если бы антенна была стандартная, думаю искать мне пришлось бы его долго и вряд ли успешно.
WWL
При потере связи с пультом сима тупо вырубает движки. Попробуй как-нить невысоко пульт выключить. Так что улететь он может только в случае хорошей антенны. 😃
accent71
WWL:
…и, благополучно повисает на каком-нибудь дереве…
На самом деле, делать что-либо с антенной или нет личное дело каждого. Наверное, если есть желание повозиться, то ничего в этом плохого нет, по крайней мере, при правильно изготовленной антенне пользы будет больше, чем вреда.
WWL
Ага-ага. Сам первым делом полез в пульт и перепаял антенку. 😃 до птички еще руки не дошли. 😃
А насчет повисает на дереве - ну, это может быть и при потере визуального контроля при выключении движков с аппы. И не только с симой. Как говорится - Ж… случается. 😃
accent71
WWL:
Скажите, а в самом коптере какую антенну и как собираетесь делать?
WWL
Разберу - посмотрю. Думаю просто увеличу до 1/2 волны и запущу ее в лучик. Не нужно тут огород городить - для меня это учебно тренировочный апаратик - улетать на нем дальше пятидесяти метров не планирую.
А для полетов к весне буду строить что нить посерьезнее.
Кстати мой шестилетний сын уже вовсю посматривает на коптер… чтоб отжать. 😃
accent71
WWL:
Я, в принципе, точно такую же переделку планирую, осталось только найти подходящий провод для этих целей. В передатчике, я паял два провода (сигнал и масса), а здесь, я так понимаю, припаивается только провод сигнал?
Вот фулюган какой.
Fischer
accent71:
какой провод использовали?
accent71
Fischer:
В этой теме уже рассказывал, пост #70
BOV
Sprinter2000:
Для чего, если не секрет?
Чтобы иметь хоть какую-то стабилизацию по высоте. У то на высоте у меня Симу (без защиты лопастей, подножек и камеры) ветром подхватило вверх и унесло (не хватило дальности пульта немного, чтобы опустить пониже и к себе подтащить). Неделю искал - плюнул. Нашел через месяц случайно, когда по грибы пошел за 320 метров от дачи, где запускал. После месяца лежания в траве под дождями и ночными заморозками - всё отлично ни каких проблем.
И ещё вопрос - ни кто ни пытался подключить пульт от симы к компьютерному эмулятору, как здесь:
Как сделать аппаратуру управления для авиасимулятора
kypbma
сегодня не выдержал и пошел на улицу позапускать. управление отлично работает пока видят глаза 😃 ветер конечно сносит его капитально, но самое обидное что моя камера отказывается работать на таком холоде 😦 запись начинается когда я ее запуская руками и заканчивается как только коптер начинает взлетать 😦 очень обидно, сегодня ясная погода, получилось бы крутое видео… будем ждать тепла и думать о покупке DJI 😃)
accent71
kypbma:
Что-то странно, что камера на холоде не работает. Может быть дело в чем-то другом? У меня машина зимой на морозе при -25 всю ночь стоит, а утром, при запуске, регистратор включается без проблем и пишет так же, как и летом…
Sprinter2000
BOV:
Что, и батарея живая? 😉
WWL
Народ, я тут “улетываю” уже, наверное, 10-й аккум на симе (ну одна у меня пока батарейка) и заметил, что сигнальные огни начинают мигать уже после того, как батарейка села напрочь и коптер вырубил движки. До этого никакого мигания (за 20-30 сек до вырубания, как на тех-же Wltoys) я не наблюдаю. Ну может какая-то судорожная пульсация, да и то - ее можно различить только если вглядываться. Основной заметный критерий разряда батарейки - падение тяги, приходится “поддавать” больше 50%, чтоб висеть…
У кого как проявляется разряд? Мигают ли огни секунд за 10-20-30 перед вырубанием двигателей?
NelSon29
Владимир, мой коптер абсолютно так же реагировал на севшую батарейку после отключения двигателей. Скорее всего, сделано для облегчения поиска при вынужденной посадке, мигающие огни проще заметить, чем горящие непрерывно ведь.
WWL
Михаил, я понял, спасибо. 😃 Просто хотелось бы видеть, что скоро батарейке кирдык и пора на базу… Ну, если не сделали - значит надо летать по таймеру и по наитию. 😃
Energiya
WWL:
Также после разряда полного и отрубания двигателей идёт мигание красных огней, зелёные не светятся вообще, с самого начала так. По мере разряда батареи зелёные огни горят всё более тускло и перед отрубанием движков они почти не светятся, я ориентируюсь по ним или по таймеру, если далеко улетаю, но даже по таймеру за 1 минуту до окончания возвращаюсь назад и летаю рядом. Тяга также падает перед разрядом полным.
kypbma
Первый полет в городе 😃 очень рисковал надо сказать., в районе очень засорен 2.4, поэтому были потери управления, их видно в середине видео. Но снять пейзажик все таки получилось 😃 Камера мерзла на холоде (сегодня было минус 10) пришлось придумать облегченный утеплитель из паралона и изоленты 😃 Жду с нетерпением своих новых батареек, а то с одной ну очень мало 😃
youtu.be/5f5N0MoGMNE
WWL
kypbma, класс. Высоко забрался. 😃 Не страшно было? Насколько я понял - ветра не было, да?
А у нас ветер 10м/с с порывами и с дождем. 0 градусов, деревья во льду… поэтому летаю только по квартире. 😃 И тоже жду аккумы.
