Квадрокоптер Syma X5
что на Banggood что на Gearbest по-моему нельзя выбрать способ доставки, как на eBay.
Не помню, как на Banggood, но на Gearbest точно можно. Причём не только выбрать способ доставки, а и купить (по желанию) трек-номер за 2$ (если стоимость товара меньше 40$). Выбирается на этапе оплаты.
Вот я тоже так думаю надо было им больно прям заморачиваться настраивать каждую версию по разному, выпустили в подвале на коленках новую версию в новом облике и теперь навешивают разные камеры изменяют цвета ей( уже есть в продаже красная syma x5sw) И Дело за малым клиент на каждую новую фишку клюет, как я например
я на 90% уверен что движки в x5c и x5S(c/w) должны быть разные
, но если Симка улетит далеко - то и аккум может разрядится от пищалки раньше, чем Симка будет найдена.
Это мало вероятно, т.к. движки перестают работать при проседании вольтажа ниже 3,6 т.е. при таком напряжении сима не заведется. Но согласитесь что 3,6-3,3 в вполне достаточно чтобы пищать достаточно долго. можно и расчитать если знать сколько расходует спиккер.
У меня всё проще - тыкаешь стик “фото” и пищалка пищит 10 сек после чего отключается.
Ткни плиз в скетч для ардуинки и в схему подключения…
Кому-то удалось найти для X5SC-1 Upgraded на русском?
Потому как сравнение английских инструкций к ней и для X5C показывают, что определенные отличия все-таки есть.
И еще: по моей просьбе продавец выслал тестовое фото и видео камеры от новейшей X5SC-1 Upgraded, которое находилось на прилагаемой к Симе флешке: share.bashtel.ru/files/499414
Просмотрел, и малость офигел от “качества” - это и есть знаменитое “супер-качество” новой 2 МП HD-камеры?? 😃
Вчера, когда мой квадрик окончательно меня покинул 😢, я окончательно убедился, что «вялость» S-ки не из-за моторов. У него всё-таки немного меньше углы тангажа (наклона).
Кому-то удалось найти для X5SC-1 Upgraded на русском? Потому как сравнение английских инструкций к ней и для X5C показывают, что определенные отличия все-таки есть.
Отличия только в включении/выключении и инициализации хедлесс режима. Остальное всё один в один.
И еще: по моей просьбе продавец выслал тестовое фото и видео камеры от новейшей X5SC-1 Upgraded, которое находилось на прилагаемой к Симе флешке: share.bashtel.ru/files/499414 Просмотрел, и малость офигел от “качества” - это и есть знаменитое “супер-качество” новой 2 МП HD-камеры??
Да уж… У меня такое качество было на самой первой модели (Explorers). Даже на Х5С-1 картинка намного лучше.
Хм, а как тогда насчет управления фото/видео - тоже разве одинаково?
И как тогда правильно классифицировать такое качество, ну и саму камеру?
Абсолютно.
Ну тогда у нас инструкции разные, что ли. Вот вывел специально фрагмент инструкций по фото/видео управлению в старой Симе X5C и новой X5S:
В старой (на русском) инструкции все понятно - нужно жмакать правой верхней кнопкой.
А в новой тот же пункт 2 описывает только как синхронизировать передатчик и Симку, а фотографировать как?
Русская инструкция у Вас от очень старой Симы (в которой на пульте вертолёт вместо квадрика нарисован).
В последних версиях Х5С, Х5С-1 и Х5SC(-1) порядок фото/видео одинаков - триммером газа (вверх фото, вниз видео).
Ваша инструкция от X5SC коряво отсканирована. Подождите, пока придёт бумажная - там всё четко и понятно видно.
Хорошо, но новую к X5S я только что скачал с офсайта, и где же в ней описывается управление фото-видео триммерами, не нахожу что-то.
И какая теперь стала функция у освободившейся правой кнопки? Зря поменяли это управление, имхо.
ВОТ фото моторов обычные и с фафлей
Обычные надо понимать это к старой X5C, а что значит с файлей - WiFi- что ли?
Она не освободилась. Она так и осталась с функцией 3D flip.
Просто в ранних версиях Симы если подсоединялась камера, флипы отключались. Поэтому на одной кнопке было две функции.
Наверное всё-таки не с офсайта. Ниже на скрине хорошо видно, как делать фото/видео:
И какая теперь стала функция у освободившейся правой кнопки? Зря поменяли это управление, имхо.Обычные надо понимать это к старой X5C, а что значит с файлей - WiFi- что ли?
да, чуданул мальца
Видно действительно хорошо. А что же я тогда скачал такое?
Вот страница офсайта: www.symatoys.com/support/49.html
Вот название мануала: X5S Manuals
И соответственно ссылка на скачивание: www.symatoys.com/Tools/download.ashx?id=164
http://www.amerang.co.uk/image/data/pdfs/X5SC%20UK%20Manual%20V2.pdf
Так и на Вашем варианте инструкции ведь хорошо видно: вверх чёрная стрелка с надписью “Take photo”, вниз серая стрелка с надписью “Take video”. Увеличьте масштаб просто.
Ваша инструкция все-таки получше будет, т.к. файл назван по человечески (а не какое-то бессмысленное нагромождение цифр) и видно, что это версия V2 коптера, во-вторых, присутствует версия документа - Ver 1.2015, а в третьих, PDF-документ не защищен от копирования, и можно копировать из него текст.
Спасибо!
Единственное, что вызывает вопросы - ваш сайт http://www.amerang.co.uk , мой http://www.symatoys.com - какой же из них официальный?
Форумчане, такой вопрос. На моем Syma X1 накрылась плата (после включения питания сразу запускается один мотор, с пультом не биндится), и я тут надумал прикупить плату от Syma X5/X5C. Она существенно дешевле и акселерометр имеет вроде как. Винтомоторная группа у x1 и x5 одинаковая совершенно (лично проверено, давно уже летаю на моторах от x5), ну а теперь собственно вопрос: а пульт от X1 подцепится к плате от X5? Внешне пульты идентичны у этих моделей.
Скетч кривоватый - я не программист:
SYMA X5C-1
byte camButton = 7; //номер ножки куда подключен провод на желтый с камеры
byte BeeperPin = 3; //номер ножки куда подключена пищалка
unsigned long duration;
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
pinMode(camButton, INPUT);
pinMode(BeeperPin, OUTPUT);
void loop()
duration = pulseIn(camButton, LOW);
if ( duration < 210000) goto zanovo;
if ( duration > 220000) goto zanovo;
else{
tone(BeeperPin, 2300, 10000);
zanovo:
delay(1);
Ардуино ПроМини (3.3 В) . Именно на 3.3 в, т.к. есть про мини на 5 вольт.
Для заливки скетча на эту ардуину требуется докупить платку USB to Serial преобразователя.
В строке tone(BeeperPin, 2300, 10000); - 10000 - это 10 сек пищит и выключается, можно изменить длительность по желанию. Если ваша пищалка со встроенным генератором - то эту строчку поменять на:
digitalWrite(BeeperPin, HIGH); //включаем пищалку
delay(10000); //на 10 сек
digitalWrite(BeeperPin, LOW); //и выключаем
У меня без встроенного генератора со старой материнки - такая. Выходы ардуины 40мА, моя пищалка тоже мах 40 мА - в принципе можно попальть выход ардуины - т.к. подключено на прямую без ключа на транзисторе (пока работает, включал раз 30-ть). Где-то в этой теме была схема с ключом.
Подключение простейшее:
Питание на RAW вход ардуины (на Симе взял там же, где на камеру идёт) и GND. Пищаку на 3-й и GND. На 7-й управляющий ардуины - с жёлтого провода камеры.
Ардуино брал здесь.
Usb 2.0 для UART брал здесь. Сейчас у него товар закончился, но если посмотреть внизу страницы “У другого продавца” - там много ссылок и дешевле.
у анонсируемой Syma X8G будет “своя” камера в комплекте?
Если я правильно понимаю, у X1 пульт с вертолетиком на экранчике?
Честно говоря удивляюсь, что тут многие пишут, что мол Сима или Тарантул улетел так далеко, что его уже почти не видно, и при этом потом его еще возвращают как-то. Дело в том что у меня штатно Сима, потом палколет с модифицированной антенной, и еще одна Сима собранная с использованием отдельно заказанной платы, так вот, все они теряют связь еще задолго до того, как квадрик становится “почти не видно”. Проявляется это в следующем: как только реакции стали замедленные и квадрик “зависает” например в боковом полете после отпускания стика - все, дальше уже лететь нет смысла. Не замерял сколько это метров, но судя по яндекс картам для симы это порядка 100-120м. А чтобы ее стало почти не видно - это уже ближе к 200м, там у меня уж точно не будет связи. При этом зрение у меня неидеальное. Вот я и думаю, как оно так получается?
Совершенно верно. с вертолетиком.
Судя по всему совместим лишь со старыми версиями X5. Не знаю, насколько реально их сейчас купить.
Видел в продаже версии плат “V3” и “V5”. Короче, не буду рисковать, закажу родную.
😁 Ох сколько копий по началу тут поломано было по поводу дальности !😒 Народ так и не унимается : " Сто метров ! Мамой клянусь ! " А то и больше , прям юнкерсы какие-то и не симы …
