Квадрокоптер Syma X5
Приобрел дополнительно на АлиЭкспресс пару аккумуляторов 650мАч и пару 1000мАч. Аккумуляторы 1000мАч - 2-баночные
Если я правильно понял, то Вы подключаете к Syma X5SW 2х-баночные акки напрямую?, т.е. вместо 3,7В штатных 7,4в??? Это уже интересно!!! Или я что то недопонял???
Пока никаких апгрейдов не делал, хотя и собирался, в т.ч. хотел спаять пищалку для поиска.
что за ‘пищалку для поиска’?
Нет, 2-баночная батарея на 3,7В, где 2 банки соединены параллельно.
Хотел приспособить имеющуюся пищалку типа KC-1201 через инвертирующий транзистор к желтому выходу разъема камеры.
и как это будет работать?
К сожалению, на моей Симе, похоже, этот способ не годится. В X5SW сигнал на желтый провод вообще не передается. Т.е. постоянное напряжение, подаваемое на желтый провод, не прерывается при подаче сигнала от пульта. Видимо для квадра с FPV подачи сигнала на камеру не предусмотрено, не запрограммировано.
Надо искать др. способы. Можно использовать, например, поисковые радиобрелоки, треккеры, блютус-поисковики (тут в теме об этом многократно писалось), хотя они все немного тяжеловаты. Или самому спаять простейший радиомаячок для поиска обычным радиоприемником (хотя не очень охота).
То есть грубо две штатные банки одновременно, параллельно друг другу. А я то уж обрадовался…
Про инвертирующий транзистор я ХЗ, а мосфет+ёмкость (по аналогии с “вежливой подсветкой”) работают исключительно чётко! Схемотехника проста как апельсин: импульс видео ~1 секунда, этого хватает для зарядки ёмкости, которая открывает мосфет и пока не разрядится - мосфет открыт. Схема здесь на форуме…
П.С. Упс! Это касаемо не ФПВ.
Да, на X5C и X5SC это будет работать, но не на X5SW.
Купил новый корпус X5SW, но в нем не оказалось дверцы для аккумуляторов.
Облазил Ali, Бангуд - нету!
Что, в самом деле кетайцы не производят эту запчасть отдельно ?
Я получил Syma X5SW в прошлом месяце. Камера снимает не так уж плохо.
Карта в камере есть. Выложите видео.
Удачного полета.
Привет а есть возможность обновить Syma X5С до Syma X5SC для полета в безголовом режиме ? Может платку поменять?
Только платку придётся менять вместе с пультом, на тот, у которого синий, а не зелёный светодиод. И моторы отличаются 7х20 и 8х16 (кроме размеров я разницы не знаю)…
Продайте X5C, купите X5SC. Самый нехитрый вариант, тем более сейчас период распродаж, можно урвать за копейки.
Судя по колпачку
А судя по фото 0,3, у меня значит 2,0 мп, потому шо качество мое лучьше. Камера с колпачком. Ссылку на видео потом скину как залью на ютуб.
А судя по фото 0,3
на эту тему я уже писал, камера 2мп, но без карты никакого толка. Всё упирается в разрешение программы, через которую пишется видео и фото. А прога передаёт 640*480.
Интересно, а как качество у этой камеры? ru.aliexpress.com/item/…/32498975724.html
Случаем ни кто не пользовал? Или там всё те же 2 мр, а продовец просто всех наибей, хотя по цене не скажешь
Я заметил, что на многие лоты, цены на кот. я отслеживал (в т.ч. те, кот. покупал), перед самой распродажей цены выросли как раз на сумму скидки. Так что распродажи - большей частью - обман.
Ну, вот и у меня накрылся один моторчик. Отлетал 67 аккумов. Теперь в ожидании нового.
После очередного краша, сломал проп. При замене заметил маркировку. Кто знает, чем отличается А3 от А4. Примерялся, вроде одинаковые.
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто хочу поменять плату в квадре на новую, но не знаю новая плата со старым пультом законнектится или нет?
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, хочу поменять старую плату в квадре на новую с Алиэкспресс, вот только не знаю новая плата с пультом квадра будет работать или нет?
Nuk777, пульты и платы разных версий м.б. не совместимы друг с другом. Тут этот вопрос уже многократно обсуждался на прошлых страницах. Нужно посмотреть версии своего пульта и платы коптера и обговаривать вопрос совместимости с продавцами плат.
Интересно, платку с выключателем и разъемом камеры для X5SW можно ли где купить? Или микровыключатель найти такого типа? Я не нашел нигде ни того, ни др. А то после аварии у меня этот выключатель сломался, почти не контачит. Да и в разъеме камеры один пин вываливается (частенько камеру отключал/подключал).
Конечно, можно перемкнуть его контакты на постоянную и включать коптер подключением аккумулятора, что я временно и сделал (но нет ничего более постоянного, как временное). Можно также подпаять выключатель др. типа и разместить его, например, в батарейном отсеке или прорезать дырку в корпусе. Но лучше все-таки иметь выключатель штатного типа.
Привет всем!стал и я обладателем Syma5sw!только вот летать еще не научился!Да и колбасит его чуток!Как быть?
А в чём выражается эта “колбасня”??? Тянет в сторону, или он сам по себе летает?
Включаете его и пульт , ставите на ровную поверхность (!) и сводите оба стика на пульте вниз и к центру .
А вот и неправда) Оба стика вниз вправо.
А колбасня и правда разная бывает. Может просто ветер подул) Видео нужно
Да ,в сторону тянет!
[QUOTE=fork;6090699]А вот и неправда) Оба стика вниз вправо.
А колбасня и правда разная бывает. Может просто ветер подул) Видео нужно[/QUO
нет,я пока в квартире тренируюсь
Перво наперво откалибровать после разблокировки моторов как я писал выше. Второе - если “тянет” в сторону у “земли” это норма. Квадрик настолько лёгкий что сам себе создаёт поток, который его и сносит. Нужно не бояться поднять хотя бы метра на полтора. Ну и калибровку каналов никто не отменял)
