Квадрокоптер Syma X5
Модель Syma x5sw
Зарядка какая то “стрёмная”, а стоит как настоящая.
Нормальная зарядка. У меня такая. Заряжает сразу 6 аккумов. Раздельный контроль заряда. Греется прилично, но лето отработала.
Стоит, правда, при нынешнем курсе многовато.
Уважаеме форумчане, кто знает почему Syma x5sw при активации headless режима пикает 8 раз (коротко)?
Ранее пищала, как описано в инструкции, при активация headless - 3 коротких пика, при деактивация headless - 1 длинный пик.
Коллеги, померяйте плз размеры экранчика на пульте. Хочу применить пульт от Симы5 в одной самоделке, но надо поставить свой экранчик. Вот и не знаю какой размер подбирать. Спасибо тем, кто откликнется 😃
Размер окошка, сквозь которое виден экранчик на пульте - 27ммх40мм…
О, спасибо, добрый человек 😃
Как себя ведет? Перезаряда нет? Как долго заряжает? Что за Юсб разьем, в него можно подавать питание, или он выдает питание?
Жду, когда появится для x5sw. Чтобы была антенна и карта памяти.
Так в X5SW не подается управляющий сигнал на камеру, так запрограммирован контроллер. Так что карта памяти в камере будет бесполезной (если только камера с записью на карточку не будет включаться вручную перед стартом коптера). На желтом проводе в X5SW - постоянный уровень напряжения, не реагирующий на команду съемки фото/видео с пульта, проверил уже. На X5C/SC - с этим управляющим сигналом все в порядке.
Так в X5SW не подается управляющий сигнал на камеру, так запрограммирован контроллер. Так что карта памяти в камере будет бесполезной .
Очень грустно. Получается или frv или запись с лучшим качеством, но непонятно что снимаешь
Перезаряда нет, отключает четко на 4.2 В. Заряжает около 80 минут (могу приврать, у нас лето давно закончилось). По разъему тоже плохо помню - не пользовался, вроде выдает. Если важно - могу вечером дома проверить.
Всем привет, мне идет с Алиэкспресса сима х5, но уже есть мысли собрать коптер самому. Я не разбираюсь по какому приципу работает приемник/передатчик в симе, но есть одна мысль… Я так понимаю, что в симе передатчик встроен в общую плату, что если, найти управляющие сигналы на этой плате, возможно ли их подать на каналы управления мозгов cc3d чтобы временно пользоваться аппой симы, пока не накоплю на другую ну или во время ожидания доставки? Для этого можно купить отдельно плату рублей за 400, чтоб не курочить целую симу.
Оффтоп: безумная идея, кто нибудь видел квадрокптер с толкающим / тянущим винтом? Или задумывался о таком? Легкий поиск по гуглу ничего не дал. Какие есть препятствия в постройке, полете?
Вопрос вообще по квадракоптерам, в частности по суме: каким образом можно добится более плавного газа? Нагружать коптер, ставить разряженные акумы не вариант:) Каким образом можно добится плавного старта, посадки, то есть не убрали газ и плюхнулись на планету с минимальной высоты, а с легким снижением аккуратно приземлились, как вертолет в кино. Ну и старт позрелишней, сначала на месте крутим винтами, потом плавный взлет.
На симку 5 ставил моторы от этого Hubsan FPV X4 mini H107D немножко только кузов надо доработать наждачкой и выломать опорный штырь
Оффтоп:
😁😁😁😁 На Симе плавный старт и плавную посадку можно достичь только плавным повышением своих пилотских навыков.
На более серьезных аппаратах есть возможность регулировки кривой газа как в самой аппаратуре, так и в контроллере управления (мозге) квадрокоптера.
Нежнее стиками, нежнее 😃
Ребят, всем привет, по поиску не нашел, подходит ли пульт от x5sc к x5c? На евере поинты пропадают, хотел купить себе там симу без пульта и камеры и такой пульт, получится ли сдружить? А камера у меня от х8 лежит, я так понял у них с х5 одинаковые камеры, только корпус разный. В итоге получится сима за 30$, я так погуглил они вроде около 50 стоят, стоит ли игра свеч?
Было тут в теме где-то… Весьма конкретно описано, что к х5с кроме штатного можно забиндить турнигу х9 (то же штатный модуль), но без управления камерой, а х5s работает с ДЕВО, но туда надо что то вмандулить. Только зачем всё это? Для экономии батареек в пульте? Любой из пультов дороже целиковой симы. А стики не вечные…
За пультом проще в барахолку - 500= и вопрос снят, а на поинты лучше батареек набрать!
Только зачем всё это? Для экономии батареек в пульте? Любой из пультов дороже целиковой симы. А стики не вечные… За пультом проще в барахолку - 500= и вопрос снят, а на поинты лучше батареек набрать!
У меня там за 6 лет накопилось 910 поинтов, хотя ничего кроме одноцентовых товаров по акции не покупал, а щас написали что в новом году сгорят, чтоб их использовать надо купить что то на 60$ тк только треть цены ими можно платить, батареек очень много получится) Вот я и думал взять 2 симы по 25, пульты и продать тут по цене али.
Вот тут еще нашел пульт, я так понял там какая то обновленная версия и по ссылке на квадрик тоже новая версия написано, сдружатся?
Как то много версий у х5, с х8 попроще)
X5- простой коптер
X5С- коптер с камерой
X5S- улучшенный коптер
X5SC- улучшенный коптер с камерой
X5SW улучшенный коптер с FPV камерой.
Версии типа X5c-1, различные эксплорер 1, 2 я так понял переходные. Эксплорер вообще вроде упаковкой только различаются.
Камера тоже имеет свои поколения, первая 0.3 мп, потом 2.0 мп, сейчас появилась 5.0 мп, которая уже стоит на X5SC Falcon(?). У 2 мп камер и 0.3 мп есть свои поколения, V1 снимает хуже V2. Хотя, как я подозреваю, это просто матрицы 0.3 и 2.0, просто китайцы сами запутались.
плюс еще различные ревизии оборудования… Да, сложно тут)
Возьми новых камер по 5 мп, я думаю найдутся желающие) Или брелков 808 вроде.
Ну много не много, а обделаться с совместимостью можно запросто! До недавнего времени пульты можно было распознать по цвету светодиода (для свежих версий сим - зелёный - х5с, синий - х5s), но парни из Китая слишком быстро модернизячут свою продукцию и продавцы видимо не успевают понять что именно они продают. Так что такой вариант на удачу…
А что мешает взять х8, на все поинты?, проще и быстрее сбыть…
Блин, вроде писал а поста нет.Х8 у меня уже почти есть, по россии где то летает, покупал на гербесте за 50+15 доставка, а на евере они щас 100 стоят, даже с поинтами никакой выгоды.
на пульте с банггуда как раз написано что новая версия 5с будет работать только с пультом с синим диодом, поверю названиям что там и там новая версия и возьму там наверное.
А камеры универсальные или тоже свои заморочки?
Ребят а почему на x5sw на видео отсутствует звук?
Коллега. Я лично смотрел видео в котором заморский человек запускал Syma 8 с пульта от от Syma5sc. Полагаю, наоборот также получится. Если Вам конечно как-то поможет эта инфа…
Сегодня пришла Syma X5sc Explorers 2. За день отлетали 4 аккамулятора, держится ровно, но ее немного сносит, триммерами не получается убрать. Или неправильно делаю. Калибровал на ровной поверхности, может она не совсем ровная. Флешка в комплекте на 4 гб, однако после просмотра тестовых китайских сьемок и моих фотографий на ней и вытаскивания из компа флешка работать перестала. Камера просто не горит светодиодами, во всех телефонах и картидерах не видится, на телефоне как то опознает, однако пишет действие невозможно при попытке нажать на нее. Грешу на катридер, или резко выдернули слишком из компа. При снятии всего обвеса и переключении в H летает пободрее, однако как на видео RC летает X5c, бодренько и с ускорением, не получается. Все равно медленно летает.
Родная зарядка делала отсечку на 4.23, 4.21, 4.19 при замерах (под нагрузкой меряли)
и как эффект?мощности прибавилось?
