Квадрокоптер Syma X5
Limonchik
Fedostas:
с заявленным километром. Только кто бы понимающий в этом взялся за это…
из этого сообщения я понял что вы и желаете километр
Fedostas:
20-30 метров - это мало.
с нормальными (не родными) антеннами? да, это конечно мало.
Saire
Вы в каждом сообщении повторяете, что не понимаете и не умеете. И хотите от 30 долларовой игрушки (камера не в счет), чтобы она устойчивую связь имела на сотню метров, в вашем видении это решает проблему улетов. Улетает не от того, что связь падает, улетает от того, что стоит хоть чуть чуть отвлечься и моментально теряется понимание, в какую сторону смотрит сима. Потом заруливание и улет, особенно если ветер помогает.
Замена передатчика на дешевый рф модуль только видится дешевой. Чтобы он легко менялся, кто то должен позаботится о совместимости, залить соответствующую прошивку, нарисовать плату с разводкой под этот модуль. Эта работа стоит денег. Ее уже сделали, обеспечили ей совместимость с хорошими аппами, примеры выше. Делать именно под симовский пульт- невыгодно, разве что на волне энтузиазма для себя сделать.
Отсюда вывод, нужно либо отдать денег за чужую работу, либо применить свои знания и сделать самому. Знаний у вас нет, денег платить вы не хотите. Остается только просить на форуме, чтобы кто то сделал нужную вам работу за вас. Сима это игрушка, если вы хотите , чтобы она летала на сотню метров, нужно вложить знания или деньги (повторяюсь). Проще собрать мелколет из хорошей комплектухи, ветка “Мини коптеры до 300мм” вам в помощь. Или писать в Syma, чтобы контролировали качество сборки и компонентов (ценник тут же ползет вверх).
dmitryu
Fedostas:
Поэтому и видится только одно экономически разумное решение - замена капли на что то более качественное ( али завален разными недорогими вариантами)
Передатчик рассчитан под китайскую подделку под NRF24L01, причём не полностью совместимую.
Тут вариант только один - купить ещё несколько таких-же модулей и выбрать из них более-менее нормальный.
Fedostas:
Модуль для нормального передатчика… - он у всех есть? ( у меня в принципе есть , но древний - модули не катят) - покупать опять таки смысла нет.
Если передатчик валяется без дела - это как раз повод его переделать. Там бюджет рублей 300, если компоненты с алиэкспресса заказывать.
Fedostas
Limonchik:
Я адекватен;) - я не хочу километр - я хочу стабильную связь.
Limonchik:
Да - этого мало.
Повторюсь - вчера был эксперимент с другим пультом
Дальность 70-80 метров - аж бегом.(антенна в пульте - стандартная “четверть”)
Так что пульты , а точнее ABE-2.4G COB-1A от экземпляра к экземпляру рознятся.
PS - офтоп
Для орентации в пространстве НОЧЬЮ можно использовать зеленый лазер приделанный к тушке горизонтально и направленный к примеру вперед.
Тогда и километр будет востребован😁
Saire:
Точно - платить не хочу.
Вообще всегда считал форумы местами не коммерческими, основанными на энтузиазме.
И данное правило применял и к себе.
И многие решения в моей компетенции я озвучивал всегда безвозмездно.
Хочу подчеркнуть - я не прошу взять и разобраться с данными модулями.
Я лишь озвучил проблему , и обратил внимание народа на сказанное - возможно кто то на досуге и поковыряется…
С наилучшими пожеланиями.
Ал443
Доброго дня!!! Скажите ,купил моторчик припаял ,крутит но не поднимает клонется в одну сторону ,как будто не хватает мощности ,припаял правильно
Fedostas
Ал443:
Фото - вид сверху
dmitryu
Ал443:
Возможно, пропеллеры перепутал - там два правого вращения и два левого.
NumLock
Возможно моторы CCW и CW перепутаны.
Ал443
фото нету но клонется в сторону нового мотора ,пропеллеры крутятся правильно , в чем отличия CCW от CW
пробывал на двух квадриках и на обоих одно и то же
Limonchik
Fedostas:
Да - этого мало.
ну так поставьте нормальные антеннки и в пульт и в симу, может этого вам хватит для нормальной дальности в вашем понимании
dmitryu
Ал443:
Цвет проводов у нового моторчика и у заменённого одинаковый был?
В квадрике два моторчика рассчитаны под правое вращение и два под левое.
Это не очевидно, но они разные по конструкции, хотя и внешне практически неотличимы, поэтому к ним паяют провода разных цветов, чтобы не перепутать.
Aleksman
Fedostas:
Ага - он весит, как пол-Симы 😃.
Fedostas
Limonchik:
Четверть - это и есть самая нормальная антенна на этот диапазон - уж поверьте на слово.
Причина уже установлена - низкая мощность конкретного экземпляра передатчика ( вчера сравнивал) - ему никакая антенна не поможет
Limonchik
Fedostas:
ну и вы тогда поверьте мне на слово что диполь в разы лучше чем четверть.
Fedostas
Limonchik:
А колинеарная - вообще тогда чума!
Все не о том…
Антенна подключенная к кирпичу работать не будет.
Aleksman:
Вы преувеличиваете.
Потроха весят не много
Mitrych
Aleksman:
Ага - он весит, как пол-Симы .
Только что взвесил свой зеленый лазер - 19 грамм(передняя часть указки без батарей, запитать можно и от борта). Вместо камеры сима запросто потянет.
Другой вопрос, что баловство с зеленым лазером в плане безопасности для зрения своего и окружающих - это опасное мероприятие.
Aleksman
Fedostas:
Вы преувеличиваете. Потроха весят не много
Да это я так, образно. Просто для пятой Симы даже лишние 10г - уже многовато.
Limonchik
Fedostas:
ну другого ответа я от вас и не ожидал.
Aleksman
Mitrych:
Камера весит около 10г.
Mitrych
Aleksman:
Камера весит 13г. Еще можно ноги снять - еще 2-3 грамма выигрыша. Но я бы все равно этого(подвешивания лазера) не делал по указанной выше причине.
Fedostas
Limonchik:
Это точно. Иначе я ответит и не мог - не понятно было бы.😁
Ну а если без шуток - только что измерена мощность данного экземпляра модуля.
Примерно 0,5 милливата. 0,5 Карл!( не имеет отношения к личностям)
О какой дальность тут можно говорить.
Завтра (если будет время) измерием мощ исправного передатчика.
73
Ал443
dmitryu:
Да цвет проводов Черно-Белый ,припаял правильно, даже с браслетом заземления от статики ,собираюсь сейчас ехать где брал мотор пусть смотрят
Fedostas
Mitrych:
Честно говоря - думаю все это болтовня прессы.
Пилоту попали в глаз! Такое пишут только выпускники филфака у которых нет не малейшего соображение о реальном мире.
Для примера - возьмем зеленый лазер и с расстояния к примеру 100 метров попытаемся попасть в спичечный коробок.
Думаю фик что получится - тряска, коробок маленький и тд.
А тут телепающийся в небе квадрокоптер и расстаяния до глаз поболя будут, плюс эти глаза то же перемещаются в пространстве.
Сами понимаете - вероятность встречи близка к нулю.
И второй момент - что бы нанести какой то вред зрению надо время.
Если лучь и попадет в глаз - то на тысячные доли секунды.
А так как воздействие лазера термическое - он просто нагреть ткань не успеет.
Так что думаю можно, только не в городе - добропорядочные гаражане настучат и приедут блюстители
Ал443
Съездил вчера поменяли плату ,был какой то глюк теперь летает хорошо
nitr0
Подскажите можно ли в x5c поставить плату от x5sc? аппа соответсвенно от x5sc.
