Квадрокоптер Syma X5
попробую мотор поменять.
Меняются они паяльником, т.е. разъёмов нет. Предварительно сфоткайте или зарисуйте цвет проводов и кто куда подключен, бывает путают по незнанию!
Если честно, то про защиту по току не в курсе есть ли она там… тут у народа и ключи выгорали и моторы дохли на 5-ом полёте. Ну не повезло… но поставить “на крыло” надо!
Очень возможно дело в плате, увеличилка, спирт, ватные палочки в помощь. Если есть ебейский микроскоп 60х, то вообще отлично!
Возможно какой элемент сильно греется.
Промерьте токи каждого мотора.
Повозиться в общем придётся, но не месяц…
Спасибо за подсказки, попробую вечерком видео снять и сюда выложить если получится…
Лучше отпаяй подозрительный мотор, закрепи квадрик на столе и запусти остальные моторы.
Если три мотора работают нормально - значит, четвёртый сдох.
Получается, что если мотор не просто “сдох”, а “сдох с КЗ”, контроллер уходит в защиту по току и выходные ключи не страдают??? Ну китайцы тогда просто супер красавцы! Это что, ещё одна ревизия платы “V7” для х5С, или я чего не знаю о “V5 / V6”?
Вы не замечали, что все моторы останавливаются при блокировании одного?
rcopen.com/forum/f135/topic369815/2639
Зы у меня V6 и она работает так-же, как на видео.
Смотри-ка и действительно!!! Только что проверил V5 / V6 / и х5HW (маркировку не помню) - все глушат моторы через 1…1,5 секунды. Так это же зашибись!, теперь можно на деревья вешать сколько хочешь и снимать винтами не боясь попалить моторы и ключи…
Так это и есть выше описаная проблема. Перегруз по току в цепи плата-мотор. Смотреть от места пайки к плате, включая проводку, до самих моторов, отключая их по очереди.
У меня v6 ,сегодня попробую, но у меня вырубается примерно через полторы секунды и подсветка сразу начинает мигать.
И у меня на X5HW если блокируется мотор - глушатся все спустя секунду.
Кстати, простите за дезинформацию! При разряде аккума подсветка начинает мигать секунд за 13-10 до отключения, и квадрик сам садится. Т.е. при попытке поднять его выше - не реагирует и плавно снижается. В стороны - не охотно, но слушается. Пока не понял, хорошо это или плохо.
Пробовал полетать с камерой в городе на улице - ужс, из-за забитого эфира видео тормозит нещадно и теряется после 20 метров, при высоте ~30 метров потерялассь связь и с аппой, квадрик на долю секунды завис, затем секунды две снижался и отключил моторы. Метрах в 8 над землей я словил квадр, но удержать в воздухе не смог, притормозил и немного шмякнулся об асфальт. Ножки здорово согнулись и спружинили, даже не сломались.
Больше эту камеру трогать не буду, бесполезна. Возможно за городом будет получше со связью, но толкутот нее все равно нет.
Во время полетов заметил высоко в небе гексу, ооочень высоко. Буду искать хозяина гексы, единомышленника так сказать в родном городе!
вот видео моей проблемы
Пост #6331 более мыслей пока нет. У Вас заваливает на левую сторону, причём передний левый не издыхании, вот с этой стороны и начинайте.
Как вариант проще перекинуть (соблюдая вращение и полярность) моторы с левой стороны на правую сторону, если крен останется тот же 99.5% дело в плате… но моторчик Вам по-любому под замену…
И вскройте же её наконец! Может там к проводам китайская муха или таракан прилип и коротит, а мы тут в ромашку играем, взлетит / не взлетит!
Кто что скажет ?
Я вот думаю разбирать его или подождать что китаец ответит 😃
Извиняюсь немного не понял 😃 левый передний поменять с задним правым местами ? Они вроде по диагонали взаимозаменяемые ?
Извиняюсь за глупые вопросы квадрик это мой первый , блин но летал же из коробки немного но летал неужели такие ненадежные )) 50 евро за пару минут полёта это дорого )))
Кстати про вскрытие ������ отвертка что в комплекте помоему не то , или ей все можно сделать ?
СКОКА??? 50 евро за х5С и месяц ждать??? Кучеряво Вы там живёте!
Китаец может ответить -… отправляйте взад, мы будем посмотреть… - Если он согласен на частичный рефунд - то замечательно!, куча мест, где БНФ версия (без пульта, камеры, акка и т.д.) стОит 1500…1700 рублей. Получите возмещение, возьмёте голую тушку и в итоге куча зап частей!
Да, совершенно верно!
Ну в принципе без камеры и с 1акумом али мне выдаёт 25 евро ,это и есть примерно 1700 рублей вроде,а новый не хочу ,хочу этот до ума довести работал ведь ! И мне понравилось 😃
В Москве в магазине 2550= за х5HW, но пока до Вас доедет в цене прибавит!
Если предложенный вариант не подходит, тогда паяльник в руки и за дело. За время переписки можно было несколько раз перепаяться и отлетать все акки… Ждём отчёт об успехе!
В общем отчет о разборке 😃 разобрал Протер плату водкой 😃 (спирта не было) ничего не поменялось секунда полторы все вырубает, проблемный мотор хоть и некрутился но нагрелся очень сильно !Потом сделал как советовал Дмитрий, только тупо ножницами отрезал красный проводок на проблемном моторе, и все теперь все работают и квадрик больше не вырубается 😃 Значит защита какая-то точно есть ! Теперь ждём моторы запасные. И ещё вопрос к знающим , когда буду мотор менять провода обязательно к плате припаивать или можно где-нибудь посередине провода подпаять и все ? Я с паяльником не дружу особо поэтому боюсь накосячить с платой )))
Можно и посередине. Только мотор ставь с такими-же по цвету проводами, как и был. Моторы тоже разные - пара для левого вращения, пара - для правого.
Про моторы в курсе ,спасибо !
Ещё вопрос про моторы , я заказал на али не разобравшись правильный размер вроде 7-20 мм ?
Syma x5c
Можно вообще не паять. Посередине разрезал, оголил, закрутил и изолентой.
Не так думаю ненадежно совсем будет.
Отлично будет. Я так на Jjrc h8c делал. Там моторы каждые 10 акуумов горят)))
Может поэтому и горят ������ 😃
Нет, что за глупости?))
На новом квадрике через 10 акуумов первый движок сгорел.
Вообще на Jjrc h8c моторы долго не живут. Можете почитать тему про него.
Дело в том что там 2 банки, вот они и горят так быстро
Что и требовалось доказать 😎
правильный размер вроде 7-20 мм ? Syma x5c
Да, всё верно.
Здравствуйте, после того как заменил шестерни (мой пост #6311), просто поменял местами винты, Он вроде поднимается не плохо (в сторону клонит), но когда хочу повернуть, то его переворачивает сразу. Не знаю что делать, подскажите в чём может быть проблема?
Диагональность моторов соблюдена?
