Квадрокоптер Syma X5
Да поймите вы наконец, что у многих владельцев Симы слово “Arduino”, особенно в сочетании со словом “программирование” вызывает чувства неоднозначные, туманные, иногда на грани полного невосприятия. Тем более, когда все воплощается только в словах, а на деле никто так и не увидел этой самой Ардуины в корпусе Симы, летающей, и пищащей в случае потери.
эхх)) ничего там сложно нет, все до безобразности просто на самом деле. Надеюсь до тов. BOV придет в скоре ардуина) скетч для ардуины я уже написал для пищания с пульта и для пищания по разряду аккума… к сожалению у меня пока нет симы, только планирую, а так бы я написал бы подробнейшую инструкцию что куда вставить и что куда закачать чтобы все работало =) Хотя вы можете купить то что я говорил, благо все очень дешево и доступно… ну а со сборкой я помогу =) там 5 проводков припаять и ардуину к USB компа подключить, поставить программу от нее, и нажать кнопочку “Вгрузить” )))) дел на час максимум - если не паяли, если паяли то на 10 минут
ПС: волков бояться - в лес не ходить!
Пищалка на квадре действительно вещь оч полезная, кто искал улетевшего друга, тот знает;). Так что я только за, чтобы вы реализовали свою идею и объяснили другим заинтересованным людям, как это сделать
Да все гораздо проще - за денежку малую ставить пищалку “не рукастым” владельцам X5.
Алекс, скажи что надо прикупить полностью. Закажу в Китае, всеравно пока квадрик ползет. Как ее к юсб подключить не понял, и пищалку какую надо. Ну и питать от чего ее ?
И так, потребуется:
Arduino Pro Mini 3.3V/8MHz ATMEGA328P. Обратите внимание что нужно именно 3.3V/8MHz - есть на 5 вольт версия, она не подойдет. Нужно вот такую:
arduinobazar.ru/…/147-arduino-pro-mini-33v-8mhz-at… -
Для прошивки нужно USB-TTL конвертер, любой. Например:
arduinobazar.ru/…/8-pl2303hx-usb-ttl-konverter-kup… -
Пищалка со встроенным генератором, на 3вольта (но можно и на 1,5в). Например HCM1203X
www.chipdip.ru/product/hcm1203x/ -
Провода + мелочевка типа пары резисторов на 10кОм (в районе 10 рублей в любом магазине электронике или на барахолках или в любом сломаном электро приборе)
Будет желателен любой тестер (но если нет ничего страшного)
Ну и питать ардуину будем от штатного акка симы, благо она потребляет очень и очень мало и на полете это никак не отразиться
ПС: у той что вы написали пищалки :
7.4 В - 11.1 В 2 S - 3 S
она не подойдет
подойдет - на тестер пойдет как раз 7,4В (последовательное соединение аккумуляторов)
поставьте мне!
что приведет к резкому росту веса = нагрузку на моторы = ухудшение летательных характеристик
где тут РЕЗКОЕ увеличение веса??? +11г пищалка и доп. аккум, -18г камера, защита винтов и ноги = ИТОГО - 7г (“МИНУС!!” 7г)
даже если убрать только защиту винтов и ноги будет ОГРОМНОЕ увеличение веса в 2г (ДВА ГРАММА)
хм, на словах убедительно ) если будет в реале работать будет отлично
В любом случае к снаряженной Симе +11 грамм, а это для неё много. Она камеру и ту хорошо ощущает. Да и к чему все эти пищалки если она по р/у дальше 70 метров не летает. У меня максимум за сто метров в траву падала, находил вообще без проблем, корпус белый, на фоне зелени как маяк ,издалека видно.
Alex. пищалку не нашёл в Алиэкспрессе (можете ссылку дать, только в алиэкспрессе…(не в России я )
куплю выше указанные ардуино+…
. Потом напишите инструкцию подробно…(как прошить и пр.п.)
Ищется по “buzzer 3v”, только учтите что там из Китая придет только одному богу известно, они без маркировки. Вот похожее что нам надо:
ru.aliexpress.com/item/…/32243696393.html
- полно ссылок но там партиями продают от 5шт
поставьте мне!
В Кирове буду не раньше чем через пару месяцев, и то не факт.
повезло, моя пролежала в снегу 2 месяца:))
Значит у Вас есть решение проблемы с пищалкой!? )))
Мне оно без надобности. Просто я паять умею.
Коллеги, кто обладает Симой второй версии в Москве… на пульте - вертолет. Хотел бы после починки механической части приехать на тест дальности с Вашим оборудованием. Чтобы понять в чем трабл… но сдается что придется мне новый комплект покупать
В Москве погода совсем не лётная стоит:)
Да, в Москве весна 😃
Вот, для тех кто не из Москвы и хочет с экономить, ардуина и програматор для пищалки на али ru.aliexpress.com/item/…/1436955999.html
заказал, теперь осталось дождаться коптера 😃
- Провода + мелочевка типа пары резисторов на 10кОм (в районе 10 рублей в любом магазине электронике или на барахолках или в любом сломаном электро приборе)
А транзистор?
да у меня и запчасти еще не пришли… уже 2 недели в статусе - отправлено в России висят… жду не дождусь и начинаю искать потихоньку коллег к кому можно приехать
Ардуина в качестве транзистора это круто ))
Не, дело конечно хорошее, покопаться в микроконтроллерах, научиться их программировать и использовать в своих задачах. Но ради включения пищалки ставить микроконтроллер…
Ну разве только, залить на нее прикольную мелодию, чтобы играла по нажатию кнопки пульта.
А транзистор?
все от пищалки зависит… по идее и без транзистора можно, если пищалка мощная можно “приглушить” ее токоограничивающим регистором небольшого сопротивления (коих можно найти кучу в любой деревне в сломаной электронике). Пока схемы то готовой все равно нет ( так что не понятно понадобится ли он вообще этот транзистор… но с ним однозначно будет лучше ). Кстати вчера написал скетч для ардуины и собрал схемку на макетке чтобы проверить что все работает… (вроде работает)… теперь только на реальной симе проверить )
Не дело конечно хорошее, покопаться в микроконтроллерах, научиться их программировать и использовать в своих задачах. Но ради включения пищалки ставить микроконтроллер…
ну пищалка то многофункциональная планируется:
- Сигнал при достижении определенного порога по вольтажу на батарее
- Сигнал по кнопке “фото” на пульте на 10-15 сек с автовыключением (поисковик)
Такое на транзисторе не соберешь )
- для себя и для желающих кто хочет некий “черный ящик” для полетов я прикручу модуль BMP085 (модуль ~1 грамм весит или меньше) который умеет мерить высоту полета и температуру воздуха + все это дело (+расход акка и время полета) писать на MicroSD флешку (+грамма 3 веса) )
Ещё бы кто нибудь выложил схему подключения,лучше с картинками сразу. с паяльником проблем нет)))
Господа, день добрый. Вчера взял сей аппарат ( пока без камеры). Первый гаджет летучий. Отрабатываю полеты пока дома. Недавно после одного из небольших падений, стал свистеть передний левый двигатель. Ну или не двигатель а лопасти. При малой тяге свист практически не слышен, при увеличении оборотов значительно усиливается, и я бы сказал раздражает. Управляемость не нарушена. Отклонений не отмечается. Визуально все в норме, повреждений не обнаружено.Лопасти защиты не касаются. Вопрос. С этим надо ли что то делать ( открывать, чистить и т д) Может готовиться и заранее заказать новые двигатели? Может же это норма и я придираюсь и просто не обращать внимания? С уважением.
