dobby от zerotech
Есть какое-нибудь бюджетное решение с ND фильтром ?
Они листами продаются. Купите и нарежьте, как тут
Это видел. Проблема в том, что по этой ссылке ко мне не шлют, а больше ND9 я и не нашёл. ND8, ND4 полно везде
В чём разница? У меня шёл в комплекте фильтр, наклеил - желе пропало. Хотя его и до этого почти не было. Вот такой: ru.aliexpress.com/item/…/32792902466.html?algo_exp…
(не реклама)
В чём разница?
Разница в цене. Спросил в надежде, что будут понимающие фотографы ))) Вижу нету. Погуглил, взял на ебей фильтр ND8 за полтора бакса, крепление за 1 евро отпечатаю на месте. Такая вот и разница.
Вот такая приблуда для тех, кто хочет пользоваться сменными фильтрами:
www.thingiverse.com/thing:1926046
На 52 метра.
Сейчас веду эксперименты с подключением WiFi extender. Если получится, то напишу здесь.
удалось подлкючить?? есла да, то опишите плиз, процедуру: SSID на extendere оставляли как на добби или меняли? что изменилось с ним?
Вот очень интересный репитер, два диапазона.
ru.aliexpress.com/item/…/32800003085.html?algo_exp…
Кто пробовал?
Кто пробовал?
ко мне пришел такой…с домашней сетью работатет без проблем. К дрону (у меня J.me) не цепляется, если создавать разные ssid (на дроне один ssid, а comfast создает SSID такой же со словом plus). C одникавыми SSId еще не пробовал-вообще будет не понятно тогда, к чему подлючен телефон–к дрону на прямую или к репитеру.
Вот вопрос выше и задал, жду ответ, как настраивали.
Мне такой пришёл
www.gearbest.com/wireless-routers/pp_427168.html
Прицепился на раз. Дальность пока испытать не смогу увы.
Опишите, пожалуйста, процесс подключения. Просто никогда с репитерами не сталкивался.
Мне такой пришёл
SSID на extendere оставляли как на добби или меняли? (Сеть wi-fi на добби и extendere имеет одно название?)
Именно на этом делается так - включается экстендер, появляется открытая точка WIFI+, подключаешься к ней и идёшь в браузере по адресу usbwifi.cn, там открывается список видимых точек доступа. Выбираю dobby-xxxx, подключаюсь к ней нормально, с паролем. Всё, они запарились. Отключаюсь, смотрю список точек, появилась новая точка dobby-xxxx-plus. К ней подключаюсь как просто к dobby, работаю через экстендер.
Да, подключал и первую версию экстендера и вторую. Процедура простая:
- Включаем Dobby
- Подключаем к нему смартфон по WiFi
- Включаем экстендер (я для этого использую PowrBank), видим что горит желтый индикатор на экстендере
- Запускаем на смартфоне программу Mi Home, в верхнем правом углу “+”, add device, находим экстендер и далее по указаниям программы.
SSID использую тот что назначила программа, с plus. SSID родной “отвязал” от смартфона, чтобы он не переключался автоматически.
Всё работает.
А вот ещё экстендеры: на два диапазона.
ru.aliexpress.com/item/…/32788236937.html
Добрый! Купил в Москве сегодня dobby… Вилка европейская, инструкция на английском. Магазин дополнительно выдал мануал на русском. Самое интерсное, на упаковочной пленке стикер, на нем написано, что изготовлено в Белорусии. Улыбнуло. Пока не смотрел, так ли это?
Вот такой есть вопрос. Телефон показывает, что дрон подключен к вайфай, но обновляться не дает… Пишет нет соединения с сетью??? Что подскажете?
Подарок на днюху )))
Отпишись потом, как летает. Интересно. Не слабо аккумов!
Дома висит хорошо, около роутера уже уронил ))) Акумов десять штюк )))
В помещении Добби просто чудо как стабилен. Тут вся загадка на улице. В городе у меня постоянно какие-то глюки. Вчера ездил на дачу - там совершенно спокойно полетал один аккум, а на втором первых раз на моей памяти начал унитазить. Ничо не понимаю.
P.S. Роутер тоже спасает не всегда. Тоже непонятный момент. То связь стабильная, то сбой. Западники тоже плачут и страдают. Добби у них вообще сейчас начали падать при 50% заряда. То ли брак, то ли х.з. А Зеротеки провери шоу в ЛасВегасе - наверное штук 50 Добби запустили в зале и всех ошарашили.
На этой неделе обновление приложения и прошивки ожидается
www.facebook.com/groups/…/792443457587974/
Насколько понял из описания, в прошивке добавиться поддержка нового квадрика, а приложение на смартфон исправить сильный расход батареи и потребление памяти.
Поменьше, но всё равно зрелищно
Отослал Зеротекам Отчет от ошибках (были регулярные разрывы связи), они мне написали, что высылайте - отремонтируем бесплатно. Потом я ездил на дачу, решил там полетать и, о чудо, Добби без единого разрыва связи отлетал целый аккум. А вот во второй раз уже полёт был странным - “с унитазом”. И я с дуру отправил ещё раз отчет в Зеротек. Сегодня приходит письмо, что, мол, вы летайте на открытом пространстве, без зданий и прочего. И всё у вас будет хорошо. Не фиг нам его присылать.
Пришло обновление, попробуйте, может будет лучше
Конечно попробую. Но тут скорее или шлейфы отошли от вибрации (так как то есть дисконнект, то нету) или дефект пайки антенны/передатчика, или вообще дефектный дрон.
На ФБ кто-то уже жалуется, что обновление как-то не так встало. ))))
Всё там нормально. Человек не смог обновить дрон с андроида 7. На пятом всё нормально.
А насколько часто? Просто у меня тоже за полёт (= 1 батарея) тоже по несколько раз.
