dobby от zerotech
А что вы от них хотите? Денег? Это наврятли - я свои через Пайпал вернул.
Добби хороший вариант для селфи. Фото получаются не сверх фантастические,
но вполне юзабельные. Видео при хорошем освещении тоже ничего так.
Проблема только в чувствительности к радио фону.
Но это,как мне кажется ,у всех дронов больше или меньше.
200 грамм перевешивает все!)))
Напишите пожалуйста в личку подробнее где покупали, через какое время и какую суму вернули.
Да я вроде как писал - покупал на ТоmTop - ошибка GPS - краш на улице. Написал в магаз - сказали - сними видео и мы передадим в отдел гарантии и … тишина… Написал на завод - высылайте типа, но пересыл за мой счет. Не стал морочиться. Спасло, что покупал через PayPal - там претензия 180! дней. Вернули всю стоимость!
Завершилось общение с техподдержкой. Я был послан лаконичной фразой: “There is no warranty if no drone”. Типа в логах они видят только сам факт падения, нужен квадрик для диагностики. Ну а нет квадрика, нет и гарантии.
Вот и я свой продал.
Активности в теме совсем нет. Судя по всему, людей с Добби на руках всё меньше и меньше. На ФБ в теме жаловались на неубирающееся окно приветствия в новых прошивках (если я правильно понял). Короче, прошивки чем дальше, тем глючнее.
Добрый день,
есть задача поднять Добби максимально высоко (около 100 метров) для вертикальных снимков. Пока висит прямо по спецификации 48-49 метров на точкой взлета. Кто-нибудь из присутствующих на форуме поднимал на большую высоту? Необходим только усилитель Wi-Fi или есть программные ограничения высоты?
Ограничение программное. Сам не пробовал, но можно при взлёте указывать угол наклона камеры 90 градусов (по факту ставите как вам нужен) и делать максимальный pull out. Но, если правильно понимаю, можно будет сделать несколько кадров во время манёвра, а полноценно полетать выше 50м не получится.
Всё правильно. Подключаетесь через экстендер. Ставите камеру как хотите, при взлёте указываете -90. Поднимаетесь до максимума ( 50 м ) и делаете Pull away 60 sec. Подскакивает ещё метров на 100 вверх. Главное чтобы хватило батарейки для возврата. Естессно фотографий не будет, только видео со стабилизацией, так что лучше чтобы ветра не было
С последней прошивкой аппарат перестал терять компас.
Кстати по поводу слабого обсуждения. Квадрик летает снимает и в целом радует. Жаль нет подвеса для камеры хотя бы одно осевого (в некоторых случаях было бы удобно).
Добрый день, уважаемые знатоки DOBBY!
Кто-то может быть подскажет (или даст ссылку) на порядок замены пропеллеров на новые. Как выкручивать болты, я где-то видел, что на некоторых винтиках нанесен синий фиксатор резьбы, резьба левая или правая.
Обычная правая резьба. Берёте мелкую отвёртку и аккуратно откручиваете против часовой стрелки. Если впервые - может быть фиксация, легко срывается
Provocateur, спасибо за быстрый ответ! Смутило то, что на Ali видел в продаже комплект цапф и болтиков, так вот часть из них была с фиксатором резьба, а часть нет.
Еще один вопрос: на сколько прочны сами моторы и цапфы в случае удара пропеллеров о стену и их поломки.
Моторам до лампочки. Ударите об стенку, упадёте вниз, 90% что получите трещины на луче в месте крепления мотора, при более жёстком падении может и отломаться крепление мотора вообще. Ну и трещины на хомутах, в которые вкручиваются болтики. Лучше сразу отпечатайте защиту креплений моторов
Provocateur, спасибо.
там для “спасибо” есть специальная кнопка )))
На счёт 90% вероятности получить трещину и отломать крепления. Где-то с месяц назад на даче мой Добби перестал слушаться управления и резко рванул в сторону. Такое первый раз, до этого вообще никаких нареканий. Дерзкую попытку бегства прервала крыша соседнего дома. А дальше падение и 6ти метров на газон. Вот такой вот итог:
Когда отыскал его на соседнем участке сначала очень расстроился, ибо пропеллеры и луч и аккумулятор валялись в разных местах. Провода торчали… При детальном осмотре оказалось, что не так всё плохо.3 лопасти на выброс, 3 хомута с трещинами. 2 луча просто вышли из посадочных мест, они встали на защёлках обратно сразу же. Один оторванный луч я разобрал (нижняя часть приклеена), проложил новые провода, собрал. Вот уже после ремонта . Лапка ещё забинтована, но настроение уже боевое ))) Через пару дней снял “бинт” и снова в небо, свадьбу сестры поснимал чуть
посмотрите места крепления моторов - трещины есть ?
Добрый день! Может кто-нибудь объяснить, что меняют при фотосъемке кнопки ”Snap Photo Vibration" и “Mute App”, а также я правильно понимаю, что при полете в ручном режиме DOBBY снимает без стабилизации и ее необходимо влючать вручную уже во время полета?
Трещин не обнаружено
Добрый день!
Использую дрон 3 месяца, накопилось пару вопросов:
- как можно посмотреть лог полета (произошло отключение винтов во время полета, хотелось бы узнать причину)
- купил репитер COMFAST CF-WR371AC USB3.0. Дальность супер, но не работает FPV. Картинка на телефоне просто черная. Пробывал и на iOS и на Android, менял диапазон 2,4/5,8 результат один.
Приветствую всех!
Присоединяюсь к вопросу, также было внезапное отключение двигателей. В итоге падение на бетон с высоты около пяти метров.
Это что-то новое. У меня никогда не было падений просто так.
Только возвраты домой при потери связи.
Смотрите где вы летаете. Нет ли рядом сотовых вышек, воинских частей и т.д.
Или это глюк новой прошики такой? 😦 P.S. Логи только к ним отсылаются из программы. Если не ошибаюсь…
В точности аналогичная проблема, все работает, картинки нет. Тоже COMFAST CF-WR371AC
