Hubsan Zino RTF - H117S
kiws
An2osha:
Первый полет и «стабильность» полёта. Прошивки последние
Антон, прошивка FC последняя - это с форума 1.1.47 или с офиц. сайта Hubsan 1.0.47 от 27-го января?
Erkins
Добрый день. Уважаемые клубни- владельцы зины, подскажите новичку: в комплекте с коптером идёт зараядка- правильно ли я понимаю, что от неё лучше сразу отказаться и заряжаться чем- нибудь вроде imax’а?
MFer
Это актуально для любых коптеров. Для любых липо.
Ну. Кроме коптеров с умными батареями, типа dji или midrone. Имхо.
Демон27
Ребятки, скажите вес батареи и ее токоотдачу… пожалуйста!!! )
An2osha
kiws:
Прошивка 1.0.47 с оф. сайта
Демон27
MFer:
У Zino в описании батарею называют тоже “умной”…или она не столько “умна”???
arsen3
неделю мучился с зино. так как постоянно был эффект туалета. после последнего краша,благо подвес не пострадал,только винты пришлось заменить,которые были в комплекте.
поставил обратно прошивку 1.1.47
откалибровал джойстик
дома сделал калибровку по горизонту. по моему так она называется
на улице сделал калибровку компаса.
после этого всего только дрон стал послушным и понятным.
до этих всех процедур дроном было не возможно управлять нормально.
kiws
arsen3:
Арсен, при неподвижном коптере на полу параметр Yaw на экране при этом самопроизвольно уплывает влево или вправо?
Или если повернуть дрон вправо (по часовой) на 90 градусов, затем подождать около 2 минут, то Yaw тоже на 90 градусов увеличится, или будет плавно уплывать?
Пусть даже с прошивкой 1.1.47.
arsen3
kiws:
когда коптер не подвижный стоит не меняется,но если повернуть то да увеличивается
калибровка джойстика
igrovit
arsen3:
Удачи! Делитесь с нами, если что. Я пока разрываюсь между Zino и X8 SE. Есди будет возможность, сделайте видео в режимеи1440 @ 60 fps - на мой взгляд, самом оптимальном. Ждём от вас новых видео!
arsen3
igrovit:
Спасибо в след раз попробую
grandyuha
Сегодня поймал эффект туалета. Из за дальности начала пропадать связь, нажал возврат домой, как то нехотя дрон среагировал, и полубоком начал возвращаться на точку взлета, перед подлетом на место взлета отменил возврат домой и начался сартир, еле посадил. Откалибровал, взлетел, все повторилось. В этот раз при посадке повредил два винта. Прошивку еще не менял 1.1.46.
arsen3
grandyuha:
Сегодня поймал эффект туалета. Из за дальности начала пропадать связь, нажал возврат домой, как то нехотя дрон среагировал, и полубоком начал возвращаться на точку взлета, после подлета на место начался сартир еле посадил. Откалибровал, взлетел, все повторилось. В этот раз при посадке повредил два винта. Прошивку еще не менял 1.1.46.
тоже самое было. откалибровал чуть чуть взлетел повернул стик влево и началось туалетный эффект. дрон улетел на метра 2 ударился об сетку. думал уже все хана подвесу и дрону.
не много царапин на дроне есть,но в целом целый. ставь смело .1.1.47 и откалибруй все
grandyuha
Кстати, у кого еще не работает форум на оф.сайте хабсана? 3 дня как заметил.
kiws
Изучаю содержимое прошивок FC 44, 46, 1.1.47 и 1.0.47.
В плане борьбы с унитазингом, программист (а судя по почерку, для FC он один) Hubsan внес заметные изменения в работе компаса в прошивке 1.1.47 и 1.0.47. Причем эти две последние прошивки сильно отличаются друг от друга константами по куче параметров.
Можно Вас (владельцев ZINO) попросить провести 2 эксперимента?
  1. Поверните коптер на 90 градусов вправо (по часовой стрелке), и удостоверьтесь что через 1 минуту простоя коптера в новом положении Yaw тоже будет показывать на 90 градусов больше. Т.е. проверяем уплывает ли Yaw и правильность калибровки.
  2. Немного, градусов на 20…30 наклоните коптер носом вперед, и тут важно чтобы в течении 1 минуты показания Yaw оставались неизменными. То же проверяем уплывает ли Yaw.
arsen3
grandyuha:
Скачивается файл на 373 КБ и усе
Ну так и должно быть . Потом через программу нужно прошить в хабсан
grandyuha
arsen3:
Не открывается ничем, по всякому уже
arsen3
grandyuha:
Вы до этого прошивали ? Сначала нужно скачать программу хабсан . Убрать Аккум и через провод прошить .
Там открываться не должно ничего.
grandyuha
С оф.сайта прошивкам - конечно… Ну теперь понял… жду, блин , файла ZIP с полной прошивкой подвеса, камеры и т,д… метров на 20-30)))) ппц… Спасибо.))
arsen3
grandyuha:
Так в чем проблема ? Скачать с сайта обновить камеру , а прошивку контролера поставить 1.1.47
