fimi-x8-se
belui
Заказал 6 мая, проснулся дали трек)).
Кот_Кокос
everyman:
Upd: зарубежные коллеги сообщают, что в архиве по ссылке выше по-видимому лежит недопиленная следующая версия Fimi Navi (1.0.10) и она вылетает при установке.
Да, во всяком случае на андроид 8 хоть и устанавливается, но при запуске циклично пишет на китайском “извините, программа работает ненормально и закроется”.
everyman:
Можно предположить, что в официальном релизе версии 1.0.10 появится функция ручной калибровки.
Похоже да, в 1.0.10 будет ещё ручная калибровка IMU, видео об этом выше как раз оттуда.
belui
Какое напряжение на выходе у родной зарядки?
everyman
belui:
13,05V - 3A
fortemio
Кот_Кокос:
Прилетела новая версия flight control, 1048I.
не боитесь флипнуть? 😃
пока на старой из коробки летает.
в поддержку www.roi.ru/52056/
Инициатива № 77Ф52056 Уровень инициативы: Федеральный
Против ведения законопроекта № 547297-7 (увеличение админштрафов за полеты БПЛА)
ЗЫ у кого есть доступ в Госуслуги
АХТУНГ! на какой высоте дрон видит Коврик для посадки? он пишет чего то когда видит ?
Кот_Кокос
fortemio:
А 1048I эта та самая, с самопроизвольными флипами?
В любом случае, у меня дрон прямо из коробки дефектный, акселерометр 1 в покое по X и Y рисует ~110. Соответственно, дрон не проходит стартовый тест. Поддержка фими уже умыла руки, сказали софтом это не поправить. Переписываюсь с BG.
everyman
fortemio:
Хе, сейчас - ни на какой )) На первых прошивках видел через раз и писал что-то вроде Landing pad is detected.
Кот_Кокос:
Переписываюсь с BG.
То есть Fimi предлагает махнуться дронами не глядя только тем, кто покупал на Fimi Store, а остальных шлет к продавцу?
Кот_Кокос
everyman:
Выходит, что так.
Dear Customer,
We check the data, firmware is unable to solve it, which website do you buy the drone? Please contact the seller for after-sale service.
Thank you!
hroft=
Ezhukov:
Всем привет. Я не давно писал как мой дрон сделал сальто и об
асвальт. Перебил винты, покоцал батарею и корпус. Поставил два
новых запасных, из старых собрал ещё два. Всё работает, летает.
Но все же решил написать в поддержку. После долгой переписки и
скидывания им всех данных с дрона, а так же фото повреждений, они предложили мне
два варианта. Первый это высылают мне новую голую тушку, а второй я высылаю им
свою голую тушку, а они мне высылают новую плюс аккумулятор и пропы. Я выбрал
первый вариант. А старую на запчасти. Жду что ответят…
А Вы покупали дрона на сайте фими?
Седой75
everyman:
совершенно верно, я уже писал об этом.
belui
Зарядка от мавика не подойдет по пинам если бортики отрезать? Через месяц нужен этот дрон (если успеет приехать) далеко от цивилизации, инвертор покупать нет желания.
Вход: 12 В-14 В
Выход: 13,05 в/В 6A Макс.
Для порта USB: В 5 В/2 А
ru.aliexpress.com/item/32960121325.html?productId=…
Кот_Кокос
Седой75:
И, в общем-то, это логично.
Кстати, у меня в коробке было три соединительных кабеля, причём два из них абсолютно одинаковые, айфоновские lightning и один usb-c. А вот micro usb ни одного, ахаха😁
everyman
belui:
Нет, не подойдет. Если не поленитесь и просеете последнюю сотню страниц профильного форума на rcgroups, то увидите подробно расписанную процедуру и фото женитьбы автозарядки для мавика и колодки от Х8. Ничего сложного, но распиновка другая.
belui
everyman:
Можете дать ссылку где примерно искать.
Вы про это?
As it was mentioned in my first post here, mechanically and by the shape of the pins, FIMI charging plug is almost similar to the cheap 10 pins charger plugs for Mavic battery but completely different electrically. So I disassembled one of such charger plug, also had to cut off the top plastic frame around the pins, then completely resoldered internal wires from Mavic to FIMI scheme: Mavic |n/c|-|-|+|+|+|+|-|-|n/c| --to–> FIMI |-|-|+|+|n/c|n/c|+|+|-|-| and vuala.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41711543&po…
fortemio
everyman:
я пытаюсь подсунуть ему самодельный коврик - не хочет , а в чем дело хз так как не найду вообще принципа его изготовления.
упрямо садится по GPS. правда я его низко держал
llb
belui:
А где заказывали то?
llb
belui:
Трем или четырем сегодня выслали в телеге.
Спасибо! А что значит “в телеге”?
Седой75
llb:
Телега - на молодёжном сленге мессенджер “Telegram”, аналог WhatsApp и Viber. Развели кучу чатов, итить иху мать, уже не знаешь, куда писать…
everyman
fortemio:
Должен обеспечиваться высокий контраст между ковриком и фоновой поверхностью и метра 3-4 высоты. И даже при этом PL работает далеко не у всех и не всегда. Один дотошный японец приручил своего дрона садиться на оранжевый коврик 75 см, а синюю сторону он не видит категорически.
fortemio
everyman:
епть. т.е. между Землей и Ковриком? я полагал ему достаточно Круга коврика и Белой Буквы H в кольце . вот только размер кольца хз, на глаз.
Что он программно букву Н выделяет! рукалицо
а так то темносиний на сером асфальте не особо контрастирует
Skywriter
Сегодня на третьем полёте при абсолютно обычных условиях выдал ошибку Battery communication error. Кто-то видел такое? С чем может быть связано?
fortemio
Skywriter:
phantompilots.com/…/battery-communication-error.26…
может по аналогии. 6 строка поиска в яндексе
belui:
ru.aliexpress.com/item/…/32568566467.html?algo_exp…
почти те же деньги. еще и польза
