fimi-x8-se
Итак, первая часть операции по замене дрона подходит к концу. Сегодня он получен представителем FIMI в Шеньджене.
Сейчас там уже 8 вечера, поэтому подожду реакции до утра или завтра сам поинтересуюсь, что дальше.
Пересылка Почтой России заняла ровно 2 недели.
ну на любителя, это фильтр M31 Cinema
У меня опять прошивка по воздуху не апдейтится. Придется как раньше на дрон заливать.
подскажите, где найти прошивки, которые по воздуху не смогли залиться? А то у меня при обновлении подвеса, выскочила ошибка, и все, больше не предлагает обновиться. Где искать?
Народ, вопрос по аккам. Сколько циклов уже налетали? Блокируются они сами, при определённом количестве циклов?
Сколько минут реально летает?
Не придумали ещё переходники, чтобы ставить дешёвые акки?
Напишите в поддержку, а ответ опубликуйте тут.
Написать на support@fimi.com и приаттачить скрин с твоей версией прошивки. В течении недели они пришлют актуальную версию.
Подскажите такие карты памяти нормально будут работать?
aliexpress.com/item/-/32826637439.html?trace=wwwde…
И еще вопрос, что можно придумать с автомобильной зарядкой? инвертор не хочется использовать так как нагрузка на сети и нецелесообразная трата заряда аккума машины. От ми дрона я так понимаю не подойдет там аккум 17в.
Поддержка ссылается на такую флешку, но я бы не брал такое с Ali.
Я купил флешку Samsung Evo Plus 128гигов, коптер иногда пишет, что она медленная, но запись при этом не останавливает.
К слову видео 3:20мин весит 2.1гига, при этом ещё несколько файлов пишет по 20-60мб. Флешку меньше 64 гигов наверное брать не стоит.
Так в рекомендации к дрону использование флешек Sandisk, а это офф магазин Sandisk на али.
Memory card type: Micro SD ( U3 or above) 8 - 64GB (Sandisk/Kingston U3 recommend)
Я так понимаю этот кабель будет в самый раз для моего разъема не телефоне?
пришли отражатели, консервы, завтра попробую. Вот сегодня был глюк с файлом, полетал, отснял 3 файла, приземлился выключил. При воспроизведении 3 последний файл не открывается, ошибка.
От этих отражателей толк есть?
Нашёл свежее видео о полной калибровке дрона.
У меня в меню maintenance mode калибровки нет, как, впрочем, и пункта system status code.
И вообще, насколько видно по видео, меню под шестерёнкой несколько отличается. Интересно, это новая версия или какая-то специальная. Или версия под ios?
- До блокировки никто в мире еще не долетался. Известно, что после 20-25 циклов происходит регенерация акка. Он просит полноую разрядку и зарядку, после чего несколько уменьшается его емкость.
- Зависит от скорости и погоды. Никак не меньше 25 минут.
- Нет. Но в Риге, кажется, ведутся работы в этом направлении.
Посмотрите 2 теста на дальность от Dustin Dunill.
А вот и третий вариант защиты подвеса.
Бесплатный (в отличие от 2-го) и более продуманный, чем первый.
Кто-нибудь подтвердит впечатление практикой?
Эти? Честно сказать ничего не понял даже с титрами 😁
Эти?
Да нет, конечно )) Тесты Х8.
В общем, с консервами от Ми дрона Х8 у него улетал вдвое дальше, чем без них.
Ну его консервы стоят в четыре раза дороже этих 😁
GPS Exif
The infromation in the photos is wrong. Our engineer is processing the problem, we will solve it in the future firmware update.
Thank you!
Еще вариант защиты подвеса. Кажется, лучше предыдущего: l.facebook.com/l.php?u=http%3...Wbl7c7i2vtQuXw
испортить подвес не бояться? и видно там что ничего
PS В данный момент есть проблема на MyMiniFactory.
В любом случае, вы не можете скачать этот файл бесплатно. Если вы не поддерживаете блог или делитесь им бесплатно, вы совершаете противозаконный акт по отношению к автору.
а вообще за эти резинки можно защиту цеплять? так то 10го пойду распечатаю если работает фирма
Про фильтр на камеру хочу сказать - он нужен. и нужно пробовать у кого есть возможность со Спарков и тп 😦
прим. это для видео
Upd: Контора подтвердила получение дрона. Сегодня написали, что новый отправили. Доставка СДЭКом, сообщили трек-номер. Тьфу 3 раза, вроде, схема работает.
Можно все что угодно, особенно, если хотите побыстрее демпферы убить.
Второй - платный вариант - цепляется за пластиковые выступы над подвесом. См:
Третий - бесплатный от немца Stefan Stukken - тоже за них же:
я неправильно выразился. не цеплять именно за резинки. а упираться в них, распирать, и т.п.
Ценник на физику не влияет ))
Есть видео от американца, который распечатал полусферы на принтере и оклеил фантиком от шоколадки - эффект тот же, что и от покупных бустеров.
Понятно, что идеальная защита - та, которая не соприкасается с элементами подвеса, поэтому самый первый из появившихся вариантов - самый неудачный. Второй, вроде бы хорош, но за него автор хочет $16. Наивный! Третий должен быть оптимальным. Но появятся скоро и 4, и 5, и 10-й.
Заказал себе эти.
Всем привет. Я не давно писал как мой дрон сделал сальто и об
асвальт. Перебил винты, покоцал батарею и корпус. Поставил два
новых запасных, из старых собрал ещё два. Всё работает, летает.
Но все же решил написать в поддержку. После долгой переписки и
скидывания им всех данных с дрона, а так же фото повреждений, они предложили мне
два варианта. Первый это высылают мне новую голую тушку, а второй я высылаю им
свою голую тушку, а они мне высылают новую плюс аккумулятор и пропы. Я выбрал
первый вариант. А старую на запчасти. Жду что ответят…
Я бы выбрал второй вариант, потерял бы две-три недели, но на халяву получил бы аккум.
Кстате, а где покупался дрон?
Для тех, у кого камера смотрит влево или вправо FIMI предлагает провести ручную калибровку подвеса:
Please download the APP and the calibration tutorial from the below link and calibrate the gimbal as the below procedure: drive.google.com/open?id=1R7...rJN3hQMRMMEurM
Gimbal horizontal calibration procedure:
–Install the new Fimi Navi APP.
–Find a horizontal place as calibration reference to calibrate the drone.
–The first step is to put the drone on a horizontal place. Make sure the bottom landing gears are landing on the ground or on the box.
–The second step is to connect the drone and App, it will auto enter the calibration procedure.
–The third step is to adjust the pitch, roll, and yaw values until the FPV video is horizontal.
Then enter settings ->gimbal setting and click the start icon to calibrate the gimbal. When the gimbal calibration finished, check if the gimbal is centered and horizontally.
(В архиве сама программа и видеоиллюстрация процесса)
Ошибка 404 по ссылке.
Пересылка обратно платная. Около 2500. Сомнительная халява…
А так старая тушка на запчасти в с лучае чего.
Сообщение от everyman
Исправляю:drive.google.com/file/d/…/view
У меня вышло 1140 р. туда. Обратно бесплатно. При цене батарейки в 6000 р. сомнений не остается. Да и аппарат мне все-таки с изъяном попался.
Upd: зарубежные коллеги сообщают, что в архиве по ссылке выше по-видимому лежит недопиленная следующая версия Fimi Navi (1.0.10) и она вылетает при установке.
Можно предположить, что в официальном релизе версии 1.0.10 появится функция ручной калибровки.
