fimi-x8-se
я только учусь!!!
снимал в 2к
попробуйте F-LOG 2,5К
Сам сейчас в горах, обидно что видео не передаёт эффект местности
Тоже на днях летал в горах. Все видео запорол из-за правой крутилки выставил экспозицию -1,3 ))
вчера вечером пробовал режимы, и искал зум, да он в режиме sar, но зум помимо что на экране ещё регулируется правой крутилкой
а вот в режиме смарт трека он камерой следит но следовать за мной не хочет, примерно знаю где в настройках и что надо сделать
и кто пробовал -можно ли сразу два режима включить?
или подожду до вечера когда ветер стихнет…сам проверю.
я только учусь!!!
снимал в 2к
Сергей. Как договаривались,) Оплата 30.05.2019г. Поучил сегодня 18.06.2019г., выпуск - пульт от 05.2019г, , зарядник от 30.04.2019г, дрон от 03.2019г., батарея от 15.04.2019г. Прошивки еще не залазил, не обновлял)
дрон от 03.2019г
дрон тоже мартовский, пульт тоже март( только что глянул), и зарядник 29.04 2019г
Сижу смотрю на новые ворота)))) смекалю,)
Это где такое живописное место?
Плато Бермамыт.
Ээх. Надо было с эффектом прыжка с горы снять
Успеется)).
не на этом дроне ))
что то не понял…
при включении функции смарт трек и профиль дрон должен САМ лететь или только отслеживать?
ведь мне кажется должен следовать за обьектом! у меня не хочет…что не так?
камера отслеживает но дрон стоит на месте
The user can choose Trace (слежка), Profile( в профиль), or Lock (на месте) in the App menu, the drone will trace the subject chosen at the App interface at a distance
вечером ещё раз попробую, сейчас опять ветер уже с утра
я выламал три поддержки внутри и теперь норм одевается, а до этого тоже надо акуратно что б камера ровненько стояла, одеваешь чуть задел -камера сбилась опять, а без поддержек чпольк и всё
Так задумка этих ограничителей, чтобы камера не болталась. Снять нагрузку с резиновых подушек.
Один я надломил, когда чистил “сопли”. Проклеил CA и всё.
Переворачиваю квадрик вверх пузом. Надеваю сначала задний упор за подвес. Камеру предварительно выставляю более менее ровно.
Дальше просто перед “намордника” к “глазам” и назад до защёлкивания.
При раскладывании лап защёлки сами отстреливаются. Но это я делал только раз для проверки.
ну да, лапы выталкивают защёлки,
дак там вроде ломаться нечему, отстрелилась и усё =)
а такой вопрос -акум на ночь кто снимает или в дроне держите?
на мавике опция есть что дрон при простое определённого (какова х.з.) времени акум разряжает до 60%, типа на хранение ставит…
В Dji это делают сами батареи а не дрон
мельком на джидайском форуме читал, но не вникал
То же самое происходит и с Fimi. Саморазряд полностью заряженной батареи - примерно 5% в день вне зависимости от того, вставлена она в дрон или гуляет сама по себе. Процесс прекращается при достижении 55-60% заряда.
вот это я и хотел узнать
Вы Кирилл опередили своим ответом мой вопрос
т.е. за рабочую неделю 25% так, и если её подзарядить до 100% и это не будет считаться циклом…в стате не покаже…
Опс, уточнение: проверил обе свои батареи (одна на дроне). Последний раз летал 12-го числа. Тем же вечером зарядил полностью. Прошло 7 суток, на обеих батареях по 76% заряда. То есть по 2% в день слетают. Циклом подзарядка с такого значения до 100% не считается - это я специально проверил.
понятно, значит после недели простоя лучше подзарядить!..
