fimi-x8-se
Это разные проги, скачайте UAV Forecast она показывает погоду, скорость ветра и.т.д и пишет стоит летать или нет в вашем районе.
Важный момент в этой проге скорость ветра по высоте 50м, 100м, 200м, и т.д. повтрюсь по высоте, собственно можно потолок задать по данным для FIMi? именно в Вашей местности)
Только по высоте она врет. Я находясь на высоте 1000м над уровнем моря ощущаю ветер 5 м/сек. допустим, а прога пишет определяя мое местоположение, что в этом месте на высоте 1000 метров над уровнем моря ураган)) А на 0 над уровнем моря 5 м/сек. То есть на высоту вообще не стоит ориентироваться по ней. Какие значения показывает в основном окне тем и верить.
Да, высоту можно программно ограничить, нно и выше 500м не взлетит, ограничение прошивки
windy.com
windy.com
что это?
кто будет печатать защиту камеры, которую последнюю ребята вылаживали, я выламал внутри поддержки, или замучаетесь одевать её, а держится она хорошо на дроне, я был не прав…сейчас видео зальётся -покажу первый полёт, надо экспоненты настраивать, то резко и дрон реагирует и камера
все настройки в стоке, камнями прошу не кидаться;)
как то так…😉
Приветствую ВСЕХ! Просьба к обладателям сего чуда техники: Измерьте размеры мотора - диаметр, высота и если есть возможность - сколько на нем точек крепления (сколькими болтами крепится) - я из соседней ветки (А3) - появилась мысль о возможной взаимозаменяемости наших моторов - если это так - то будет проще в плане ремонта! 😉
На А3 используется мотор 1805, на Х8 - 2005. Вряд ли мозг аппарата оценит причины и благородные цели подмены.
Диаметры: 2005 - 24 мм, 1805 - 23 мм
Диаметры вала: 2005 - 3 мм, 1805 - 3 мм
Высота: 2005 - 14,3 мм
2005 имеет 3 точки крепления.
как то так…
Вот мы и дожили до состояния, когда, если приопустить подвес и не показывать линию горизонта, то, вроде, и стыдиться особо нечего.
Слава прогрессу!
Для нашего аппарата (А3) возможность замены на моторы от Х8 дадут компактность и меньшее потребление тока (теоретически), т.к у FIMI A3 мотор на 1350KV, а на Х8 соответственно 1180KV.
Так что вариант надо будет опробовать!
P.S.: Спасибо за информацию (параметры)! 😉
Любопытно бы посмотреть, на сколько все это возможно, и стоит ли овчинка выделки.
Удачи!
Слава прогрессу!
Если он калибранул и не перезагрузил дрон, или не калибранул вообще горизонт может быть кривой. Вроде последние дроны от 03.19 не жалуются на горизонт.
Могу сравнить, т.к. летал на январском в марте-апреле, а с мая - на мартовском. Конечно, такого лютого звиздеца уже нет, но при повороте на 360 горизонт плавает слегка.
И да - перезагрузка после обновлений и калибровки подвеса - наше все.
У меня плавает горизонт если не перезагружу после калибровки.
В чем проблема перезагрузить?
А у меня - в зависимости от положения звезд и благорасположения императора.
У кого?
Могу тоже прикинуться идиотом и предложить обучающий курс по перезагрузке дрона. Хотите?
А кто - нибудь пытался просмотреть файлы .BOX из папки BLACKBOX - я полагаю там вся поднаготная по параметрам во время полета - не могу ни какой прогой открыть - DJI-вские не подходят, Betaflight не открывает, пробовал APM Log File Analiser, MAVProxy-master, OpenLog-master.
Обращался к Официалам в FIMI - ответили, что эти файлы только для внутреннего использования компанией.
Может кто что подскажет? Может еще какие идеи есть?
Приветствую, сегодня был первый краш, при отлёте зацепился за ветку, и дрон повис на дереве над обрывом. Мы его от туда сумели сбить длинной палкой и он рухнул в обрыв. При этом совершенно не пострадав. Даже пропеллеры не повредились. И продолжили летать на нём как нив чём не бывало, только немного почистив камеру подвеса.
Вот видео полётов после краша:
Кстати после последнего обновления. Дрон периодически перестал видеть карточку памяти. Перезагружаешь и все становиться нормально. И прыгают спутники с 18 сразу на 11, возможно конечно это из-за особенностей местности. Зато пропали дерганья при вращении дрона.
а куда он у вас дергался? Гимбл? на какой прошивке и какая щас?
я не замечал проблем
при повороте?
перезагрузить - выкл и вкл? и тогда все на месте?
при повороте?
Да при 360 градусном повороте взлетаешь ровный горизонт, начинаешь крутить он плавно заваливается в одну сторону и постепенно в другую.
Да выкл и вкл.
сильно ярко, но я только учусь!
Зачем в 1080? Это же самое отстойное качество?
я только учусь!!!
снимал в 2к
Защита новая - огонь! Фиксация отличная. никуда не давит на подвес. Но в поле надевать сложно. а вообще - перевернув дрон.
Ножки - хороши, но нужно тОлще их стенки клипс!!! и печатать не поперек а вдоль.
ЗЫ клипсы защиты тоже не внушают доверия хотя держат. кто бы потолще их нарисовал 😃
но с новой защитой в коробке уже не фиксируется идеально пенопластовым карнизом 😃 уж очень чётко получилось 😃
коробка обрезана просто потому что не влезала в фотосумку.
удалено
рухнул в обрыв
Сам сейчас в горах, обидно что видео не передаёт эффект местности
вчера летал и попробовал взлетать и приземлятся на руку, нормально,получилось,
как друг сказал ( у него мавик) так меньше пыли попадает в дрона.
извените но почему Вы не снимете защитную плёнку с “глаз” которые над камерой…
Ну вот и я дождался своего дроника с тайланда. Сегодня, после работы, заберу. 30 мая заказывал. Чёт волнуюсь прям. До этого, с ребенком, на симе летал только.
