fimi-x8-se
читайте форум целиком. в тч и Зино.
ага, уже прочитал. Весь. 2 раза. Очевидно я абсолютно бесполезная личность и моё время ничего не стоит.
2770м не напрягаясь,
При такой высоте приятно удивлен. А если повыше лететь связь в разы лучше будет
Подскажите пожалуйста, зарядка для автомобиля есть у этого дрона или нету? Или только 220 вольт.
Во первых, нехорошо постить рефералки.
Во вторых - где 299? Вижу 399…
Во-первых, линк скопирован с англоязычного форума, чья там рефералка и есть ли она - я не знаю.
Во-вторых, если зайти “с улицы”, цена будет 499, а не 399. Возможно, именно благодаря тому, что там “реффералка”.
В-третьих, что не 299, а 399, человек выше поправился еще до того, как я ссылку прикрепил:
ошибся 399
Ну и в-четвертых, конечно, пожалуйста. Всегда рад помочь людям.
Насколько мне известно, нет.
Для автомобилей продаются инверторы на 220 вольт.
У меня такой есть, но я не пробовал. На импортном форуме пишут, что инвертор желательно проверить осциллографом.
Может он не синусоиду выдаёт, а всякую имульсную хрень. Зарядку можно угробить.
Жаль. В августе на алтай поедем, там по полдня в машине катаешься.
Любой импульсной зарядке (а именно такая здесь) абсолютно пофиг настоящий синус там или модифицированная «лесенка». Это критично для электродвигателей…
согласен, выше будет лучше, дальше не полетел, там лес начался, а так тоже приятно что китайча не обманула, только заметил один момент,видео-сигнал начинает пропадать если дрон находится боком к пульту
сейчас слетал в даль, правда с отражателями, 2770м не напрягаясь
А без отражателей не пробовали? Чтоб оценить их эффективность?
У меня в 2-х км от города на высоте 50 м. без рефлекторов (не обзавелся еще) летает на 1700.
на 2500 пробовал отражатели снимать, и из белого состояния видео-сигнал становится жёлтым и пиксели появляются,
а рс сигнал не изменился
ну вот…всё он летает в смарт треке, и с боку и следом летает, надо было подняться чуть выше 5 метров и делов то, а то пишет что то на инглише, а по русски не сказать сразу! следит неплохо и следом летит нормально,но если пойти на него то проводит по пузо и всё, назад не летит хотя в настройках выставлено что может лететь назад, а вот в профиль наискось квадрик лучше не ставить, из 5 попыток 2 раза стал отдалятся а не лететь паралельно
и главное в любом режиме можно стиками поправить положение квадра и он продолжит выполнять программу, это плюс.
ru.aliexpress.com/item/32935075352.html
НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!
:oВы не чево не путаете!чем и каво я ввожу в заблуждение!?😉
Здравствуйте, извините за глупый вопрос. В описании видел о передаче видео в частоте 5.8G.
Видео очки погут принимать сигнал с этого дрона как в fimi a3?
Спасибо!
это передача, связь между пультом и дроном, видео-очки если просканировать частоту может и зацепит( надо будет моником тоже проверить),
а так если подумать на счёт очков…взять вр в которые телефон вставляется и шнур чуть длиннее и все, управлять только полностью с пульта
и сигнал может быть 5 гц wi-fi, а его уже не очки или моник не зацепят
а так если подумать на счёт очков…взять вр в которые телефон вставляется и шнур чуть длиннее и все, управлять только полностью с пультаи сигнал может быть 5 гц wi-fi, а его уже не очки или моник не зацепят
на huawei телефонах wi-fi 5гц поддержка есть, и кто вр очки пользует, может что подскажут
знаю, у самова хуавей р смарт,вр не пользовал не знаю…на прошлых дронах всегда был моник или телефон
но чистый сигнал телефон может и не подцепить, на баяшке там видео-сигнал 5 гц и он работает только через прогу
Есть сигнал аналоговый (для шлемов и очков с приёмником на 5.8г), а есть сигнал цифровой (вайфай не причем, это лишь одна из разновидностей цифры), где данные идут пакетами в оцифрованном по некоему алгоритму виде (например occusync у DJI, или TDMA на этом дроне). И цифру вы обычными очками с аналоговым приемником не поймаете. Также как и телефоном с поддержкой 5.8г вайфая ))
поэтому и предложил, -вр и длинный шнурок к пульту, это для тех кто страдает по шлему или очкам
Спасибо!
Нет. Тут цифровое видео.
Про то как сделать приём видео на очки читайте тут.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3174489-Off…
Если на пальцах и по-русски, то нужен телефон/планшет с HDMI выходом, HDMI кабель и очки с HDMI входом.
Сколько людей, столько и мнений.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41962245&po…
есть на али декодер который делает аналоговый сигнал понятным для тела!
но я предложил простой путь -вр в которые вставляется тело
p.s.если понимать принцип работы то переделать на очки или шлем как два пальца…
Про шлем виртуальной реальности понятно. Только вот там довольно часто надо тыкать пальцем на экране. Не вынимать же каждый раз из шлема.
А про декодер, боюсь, не так просто. Могут же одновременно летать несколько дронов. Надо знать код или ключ своего. Эту тему я не ковырял.
Пока ограничусь планшетом из того поста. С моим телефоном вмемто видео слайд шоу или вообще открытка по почте.
согласен
не, у меня тело новое, пол-года и по модели тоже, хуавей р сматр 2019, шустрит хорошо, диагональ 6.2, и главное дисплей яркий, на солнце видно, но когда летаю связь отключаю, тыкаю самолётик=),
один раз возникала мысля купить очки, не шлем, но дешманские не хотел, а у нормальных очков ценник к 40к
сейчас задумался над флешкой u3, нарыл самсунг на 64г за 1200к грубо, и лондиск тоже 64г за 717 рублей,
есть ещё сандиск и энерджайзер но они на 32г и цена тоже в среднем 700р
кто что скажет…
знаю что самсунг хорошая, но чисто бренд и цена вверх сразу
p.s. вычитал в джедайской группе болячку как у меня, когда фоткаеш чёрный экран пару секунд,
Пролетел сегодня 4км в густонаселённом районе Киева (высота чуть выше 200м). Приятно удивлён качеством видео сигнала и собственно дальностью. Без бустеров. Теоретически можно и больше выжать. Полёт закончился тем что я слишком резко повернул дрон (90 гр, хотя хотел градусов на 30), и он моментально потерял сигнал и включил RTH (как уже отмечалось, когда он боком, связь хуже). Отменять я уже не стал. Результат и так более чем приличный.
