fimi-x8-se
Рамзес888
Всех с НАСТУПИВШИМ 2020 годом!
Испытания полетов в мороз продолжаются: (немного другая тема - FIMI A3)
  • Заснял Новогодний Салют при температуре -18 градусов!
youtu.be/J4dI3oRgSx4
basil4791
Вот интересно , когда FIMI NAVI станет мультиязычным ? На А3 сделали , а тут никак
Evgen_83
Столкнулся с такой проблемой, не вижу фотографии который сделал коптер с 1.01.2020. В реальном времени захожу через пульт в фото, а их там нет. Фото до нового года вижу и могу скачать. Отформатировал карточку и вообще пусто. Кто-нибудь столкнулся с такой же проблемой?
Evgen_83
Проблема решилась изменением даты телефона на 19 год
basil4791
Evgen_83:
А если посмотреть дату на коптере ? Может там слетела ?
kost2781
Всем привет! Неделю назад пришёл Fimi x8 se чёрный. Как летает очень понравилось но картинка справа была чуть чуть размыта. После второго полёта решил настроить фокус камеры по видео инструкции. Всё делал аккуратно, но отломал случайно объектив с линзой от матрицы… Приклеил её, но после сборки камера не не работает, показывает белый экран. И подвес стал жужжать при повороте камеры вниз.
Хочу спросить, что теперь можно сделать с коптером? Новый за 31 тыс. руб. с такой же камерой брать не хочется, и жене сложно объяснить про необходимость таких затрат. А видеокамер в продаже нет.
Продавать по запчастям тоже не вижу смысла.
Есть вероятность что камера с подвесом появится в продаже?
basil4791
Константин ! Попробуйте в поддержку fimi написать . Но думается в лучшем случае будет целиком подвес по негуманной цене .
Evgen_83
kost2781:
В fimi вроде эта камера sony imx378, она используется в смартфон ах, может имеет смысл купить бу смартфон и раздербанить его?
kost2781
Матрица у них одна imx378, но шлейфы разные… От какого может подойти, пока не нашёл…
VladPTZ
kost2781:
При изучении аналогичной темы на 4pda, можно сделать выводы что подвес, модуль камеры купить не нереально, если только по объявлению с разборов если повезет, fimi в плане запчастей на встречу не идет, им не выгодно подорвать запчасти, они надеются на сломал купил новый, хотя не до фокус камеры это их массовый брак вынуждающий людей самим регулировать фокус с успехом у половины получилось половина сломали. Из запчастей у человека получилось подкинуть модуль камеры с другого битого коптера, целеком подвес поменять так просто не получится, тюк fimi категорически отказывается предоставить софт для настройки ПИД подвеса.
От телефона так просто поменять модуль не выйдет, в телефоне на модуле может стоять объектив с автофокусом которым коптер управлять не умеет, придется изобретать переходник на шлейф, модуль в камере fimi уникальный возможно производится специально для fimi.
Клеили объектив обратно каким клеем?
Внимательно проверте провода идущие нп модуль камеры, состояние разьемов с использованием линзы.
kost2781
Клеил эпоксидкой пятиминуткой. Разъемы посмотрю. Спасибо!
ilyich
Всем привет. Купил дрон и сразу же назрел вопрос. На “лбу” у него была защитная плёнка. А на камере есть? А то там непонятно. Либо она есть, но наклеена так профессионально, что не разберёшь, либо её нет. Вроде должна быть. Тыркаться без надобности в линзу не хочется.
harbor
на али автомобильная зарядка стоит под тысячу, а дешевле есть решение ?
sansunger
harbor:
У меня куплен недорогой преобразователь на 220в и заряжаю любые устройства.
Xommep
Это тоже выход, но не очень эффективный - ток заряда порядка 12В постоянного, и туда-сюда преобразовывать с большими потерями - можно, конечно, но немного абсурдно. Особенно в походах и выездах на природу, когда машина стоит и аккумулятор садить не хочется.
harbor
Xommep:
на али есть коннектор батареи с проводками, цена около 350 р. если их напрямую в прикуриватель воткнуть не поплохеет батарее ?
а горизонт заваливает только зимой или летом тоже ?
Xommep
harbor:
Поплохеет точно; 12В нужно на вход зарядному подавать, а не на саму батарею. Там же балансировать надо, как минимум.
bob31
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста. Подайдет ли фими для съёмки движущихся объектов (авиамоделей).? Где лучше купить фими? Есть ли у него версии для разных стран,(Европа, Америка) какую лучше взять для России? Спасибо.
harbor
Xommep:
вот такая штука aliexpress.ru/item/4000276505409.html
я так понимаю на вход 12 или 14 вольт, а коннектор на батарею.
Xommep
Да, так пойдёт, если iMax B6 смогёт батарею по такому кабелю заряжать; ему же нужен отдельный балансировочный кабель для зарядки многобаночных батарей, без него он просто не заведётся. От прикуривателя B6 работает, вестимо.
harbor
подскажите, покупка с сайта фими отправляет на магазин алиекспресс. а если покупать с банггуда, то в случае косяков техподдержка будет отвечать или нет ?
7 days later
Рамзес888
harbor:
Должны, т.к. Бангуд - Является Офиц. представителем FIMI, я свой А3 там брал!
sunday10
Люди, а кто чего сделал\заказал что бы одновременно заряжать несколько аккумуляторов к ФИМИКу?! Можно отзыв и ссылку, на где “заказать” если с али\бэнга и т.д. Буду благодарен! =)
