fimi-x8-se
вам даташит скинуть или так поверите, вдруг?
не надо. у вас нет датаШита на аккум Хе8
весь холивар по аккум - сюда
все что по теме - еще недоступно: дешевые заменители батарейки Хе8 😃
кстати Старожилам = а найти Сабж по данным на пульте без интернета (то бишь карты гугл в его программе, но с Навителом скажем) если он сядет за 1…3 км реально? как*?
с 502 хубсаном я понял что это нетривиальная задача (по пульту). а уж понять КУДА он смотрит мордой уже за 30 метров без FPV вообще нереально
ИМХО белый цвет квадрокоптера уже зло 😃
Похоже, ничего подобного DJI Find My Drone тут не реализовано.
Т.е. поставили 5км от себя и вперед? Пульт условно выключили - тогда что будет?
По идее - потеря связи с аппаратурой = автовозврат.
Вообще, собрать бы все возникающие вопросы кучкой и закинуть в FIMI, на rc groups и в фейсбук.
Подскажите что лучше выбрать в меню настроек Failsafe?
Hover | land | RTH
Hover | land | RTH
Ртш лучше. Это возврат на точку взлета
Кстати, запишите в ждуна. Только что оформил заказ с Алика. С двумя доп акками за 685$. Торговец дал скидку 18$. Плюс будет ещё кэшбэк
Hover | land | RTH
Это кстати очень опасная настройка. Лучше ее никогда не менять. А то летишь над водой, пропал сигнал и дрон самоотверженно садится в воду. Не понимаю зачем они вообще ее сделали.
Помогите решить проблему.
При полете ошибка. Как лечить?
Ошибка с самого первого дня покупки. Ребут естественно не помогает
А что этот фэил сейф подразумевает под собой? Потеря связи с пультом? Или фейл-сейв по разряду аккумулятора? Если по потери связи с пультом то да, RTH без вариантов, а если по разряду аккума? Тут можно и задуматься, что лучше: квад полетит на точку вылета и у него не хватит аккума и он свалится не пойми куда, либо автопосадка, где потом есть надежда его найти по координатам…
Под разряду там отдельный пункт: так же выбор садится, либо возращается домой с учётом запаса батареи. В данном случае пункт об обрыве связи
Или взлетел с борта движущегося судна, сигнал пропал и дрон полетел домой. Или заряд мал, а дрон полетел домой за 5 км.
В каком смысле не менять? По дефолту стоит Land, а посоветовали переключить на RTH
Дрон не разу не пользовали,? В данном случае нужно обновлять точку дом. Активная точка дом работает не во всех дронах, а где работает, то только в некоторых смарт режимах, например эктивтрек. В данном дроне так же она работает, данный пункт есть в настройках
Да вот с этими двумя пунктами имеет некоторый смысл, например при управлении из машины с динамической точкой возврата. При обрыве связи висит, ждет пока вы к нему подойдете или подъедете. Когда батарея истощится, а связь не появилась - лететь домой в последнюю точку где пульт был на связи.
Один товарищ так попал, управляя Мавиком с яхты на полном ходу.
Именно так и было.
Только у него не пропал сигнал, а дрон уперся в “невидимую стену” ограничения дальности.
Вот прям выше сообщение мое. А если нет ума, то не нужен дрон
Связи нет - хоть заобновляйся.
Ребят, актуально. Насколько понял так летать нельзя, а хотелось сегодня вам свежего видео завести.
Пробуй калибровку иму
делаю при каждом взлете.
Свежие прошивки регулярно накатываю.
Обновлять не после потери связи, а каждые 30 сек. Если любите рискованно летать, только так. Другого не дано. Даже на мавике
[QUOTE=aush82;7671153]Ртш лучше. Это возврат на точку взлета
Кстати, запишите в ждуна. Только что оформил заказ с Алика. С двумя доп акками за 685$. Торговец дал скидку 18$. Плюс будет ещё кэшбэк[/QUOTE
За скоко? На бангуде его с купонон и кешбеком за 389 предоплачивали, без аккумов но все равно
Другого не надо.
В любом случае мнение инженеров DJI и FIMI вызывает большее доверие, нежели кого-то там, даже не владеющего.
Таких цен сейчас нет. Везде от 500 без допов
Какой то наверное вы)) а я пишу как владелец эйра, спарка и многих других дронов до этого
А какой ответ ты хочешь тут получить? Топай в группу на фейсбуке официальную и спроси, пока такого ни у кого не проскакивало, а тут ты вообще единственный у кого данный дрон есть.
Пишу в надежде, что подобные ошибки бывали у других ксяоми дронов
Были такие. Почитай ветку по ми дрону 4 к
