Eachine EX4 5G WIFI
Я писал что формирования опорных напряжений идёт с видеоплаты 5в. 3.3в 1.2в сегодня замерял на рабочем и битом дроне. Из наблюдений за поведением битого коптера, версия на 1км. выжила вся центральная плата в том числе и Wifi, но есть проблемы. Wifi в этих коптерах это только репитер усилитель и передатчик сигнала. Тут после падения видео модуль полностью не работает постоянно мигает красный спереди, телефон видит коптер но не с пультом не с приложением нет соединения. Поменяв на исправный видеомодуль всё заработало но имя устройства по Wifi стало с того коптера с которого снял модуль, так что шьется не wifi как я думал а именно видеомодуль. И ещё кое что с полностью отключенным подвесом кроме шлейфа камеры копрер включается соединяется реагирует на управления, запускает моторы. Продолжаю мучать дрон, так как в битом дроне камера рассыпалась без её не будет соединения не с пультом не с приложением, думаю поставить в обход передатчик от Flysky и настроить управление под эту аппаратуру.
Вот подопытный, удар пришёл на камеру, правый передний луч был отломан.
Почему без камеры не будет? У меня с отлюченным подвесом и камерой он соединяется с телефона, даже взлетает на короткое время, но потом чтото в нём отрубается, кнопка становится синей и связь больше не восстановить до перевключения.
Возможно зависит от версии по. В моём случае в приложение не заходит.
Т.е. стоит подключить камеру так сразу всё работает и долго без обрыва связи?
Ставил только для проверки на пару минут, дрон разобран пока выявляю проблему на не рабочим блоке камеры.
Всем добрый вечер! Наконец, получилось перепрошить дрон. Все прошло успешно, но, увы, результата не принесло. Значит, проблема все-таки в железе.
Жду ответа от C-Fly.
Может попробовать залить дамп с рабочей платы камеры с известным именем в сети, я сделал дамп с памяти платы камеры на микросхеме T25S64 и так же есть имя в сети. После можно будет указать имя в пульте управления для пары.
У меня получилось поправить плату камеры залив дамп с рабочего модуля, адрес при этом изменился и стал такой же как на доноре. Дамп и имя в сети прилагаю: cloud.mail.ru/public/SsaF/kMZ9HC3of
В приложения заходит картинка с обоих камер есть, моторы в режиме удержания с пульта запускаются, осталось победить подвес но у меня всё равно нет рабочий передней камеры и её поправить не получится снесло сенсор вместе с линзой.
Чудеса. Из за чего вообще может слететь прошивка в видеомодуле?
Может не слететь а просто битые данные из за резкого скачка напряжения от трёх моторов подвеса которые резко встали и регуляторы подали максимум создав магнитное поле, да и камера постоянно пишет. И такой случай не первый на работе пробило провод сверкнуло и блок повис на одном показании, очень частые гости приставки после грозы и элт телевизоры с битой прошивкой.
Михаил, прошу прощения, не совсем понял, что вы имели в виду. В сети я вижу только адрес пульта управления GROUND XXXXХХ. И как указать имя в пульте управления? Когда дрон работал нормально, что-то подобное 9f9285 я видел в приложении в разделе Version Info, хотя могу ошибаться.
В одной из тем выше вы писали о том, как менять прошивку камеры через карту памяти. Это не то же самое? (Извините, филолог я 😒)
Почти, только если шить через флешку имя сети присваивается самой программой и его в версии про не видно на телефоне, поэтому можно на прямую залить с известным именем и прописать его в пульт управления для пары. В моём случае прошивка через флешку не помогла так как была забита память микросхемы битыми данными и мне пришлось форматировать память на прямую выпаяв её из блока видеокамеры. Тут придётся паять или найти человека с прямыми руками, залить прошивку так же легко как и прошивка биоса на ноутбуке, свой заливал программатором Ch341A через адаптер. На картинке отмечена микросхема памяти.
Разобрался с подключением дрона с пультом,после странного падения (с 20 метров при дистанции 100 метров),отказало в работе управление подвесом ,вот и дрон и не мог спариться с пультом вызывая неисправность и моргая всё время синим цветом Отключение разъема подвеса сразу всё наладилось.
А где разъем подвеса находится?
Похожий процесс?
Полностью, даже программатор такой же. Только в программе не нашёл T25S64 выставлял W25X64 от WINBOND.
Удивил меня дрон под конец дня. Что-то случилось со светодиодом на кнопке Power. Запускается как обычно - сначала мигает синим, но потом почему-то синий переключается на зеленый, хотя пульт при этом выключен. Выложил небольшое видео в облако.
disk.yandex.ru/i/jeGuG8hQNhiB3Q
Сначала было подумал, что дрон наладился, но проблема осталась, только синий сменился на зеленый.
В целом, пока согласен с теми, кто утверждает, что это подоходящий дрон для начинающих. Летать, может, и не полетаете, но зато электронную начинку изучите от и до! 😃
Как то слишком часто мигает. Должно мигать так же как синий в начале.
Вчера попробовал интереса ради перепрошить камеру через SD карту, пользуясь пакетом CFLY-UPDATE, который Михаил выкладывал в облако.
Процедура проходит в 2 этапа: сначала форматируется SD карта с помощью программы PanasonicSDFormatter, затем на карту записывает образ с помощью программы PhoenixCard. Вес образа около 13 Мб. Запись образа на SD карту прошла в соответствии с инструкцией. Однако после записи в свойствах карты количество занятой памяти не изменилось. Из чего делаю вывод, что записать образ на карту не удалось. Далее нашел более свежие версии PhoenixCard, проделал то же самое, но и с их помощью образ записать не получилось. Напишите, если у вас был положительный результат.
Собственно не первый раз объясняю, образ скрыт не просматривается можно определить в свойствах карты памяти до и после записи, размер будет меньше на 16 мб. После записи программой Phoenix Card будет ошибка, там же написано в инструкции Image Firmware Upgrade Instruction(4K) 2019.1209 (. When the software shows the following information, the burn is successful(though it says it has error). Прошивка идёт пару минут, после чего изменится имя Wifi дрона.
Вообще-то, вы правы, Михаил. Я поторопился с выводами. Нужно было смотреть не сколько kb занято, а насколько уменьшилось кол-во свободных kb. Там, действительно, стало меньше.
Да, тоже мучился дня два перебирая флешки, на 2 гига вообще коптер не видит. Камера после прошивки немного сбавляет цвета, на синим особенно заметно и яркость чуть меньше. При полёте в помещении заметил что меньше сносит с точки висения.
disk.yandex.ru/i/jeGuG8hQNhiB3QСначала было подумал, что дрон наладился, но проблема осталась, только синий сменился на зеленый.
А сегодня все в норме, при запуске снова горит синий. Дрон стоял на подоконнике. Возможно, среагировал на перепад температуры: назадолго до глюков на короткое время открывал балкон, чтобы немного комнату проветрить.
Сегодня попробовал, -15. Первый взлет, все отлично, но через 30 сек камера “упала”. Взлет второй- через 30 сек загорается в полете сине-зеленый, дрон не реагирует на стики и падает в 15и метрах, удачно. Похоже связь оборвалась. А первом случае камера подмерзла. Я делаю вывод- отложить полеты хотя бы до -1. Дома все отогрелось, камера работает. Сначала писал- магнитные помехи. Потом взлет разрешил, взлетел-сел. все хорошо.
Так в инструкции написано летать можно от 0 до +40 по-моему. Самое большее при -5 летал все норм кроме камеры она через две минуты начинает рябить от мороза. Сейчас -25 по ощущениям пишет))) весит сумка на стенке ждет плюса ������
Пришел медный скотч буду дорабатывать)))
Ещё подвес бывает подклинивает на морозе.
