FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Ratverg
Эх блин, закупил все детальки для мелколёта аж в 6 местах пришлось покупать .
Так что пару месяцев и я тоже буду собирать мелколёт 😃
serzhe
Ratverg:
записи в дневнике обязательны, для систематизации информации, и удачи!!!
Amatii
_Денис Ткаченко (дюс) _ как успехи с квадриком, доделал уже?
prodigy489
Ребята, а кто нибудь может что нибудь сказать за этот квадр? myrcmart.com/zmr-xpower-4axis-quadcopter-barebone-… ,написано,что поднимает 600 грамм полезной нагрузки.И есть такой же вариант,но с другими регулями: www.myrcmart.com/product_info.php?cPath=249_247&pr… ,по мне первый практичнее. И вообще реально ли на него поставить FPV 900 mhz 200mv+ mobius/
Ratverg
prodigy489:
Ребята, а кто нибудь может что нибудь сказать за этот квадр? www.myrcmart.com/zmr-xpower-4...te-p-6321.html ,написано,что поднимает 600 грамм полезной нагрузки.И есть такой же вариант,но с другими регулями: www.myrcmart.com/product_info...oducts_id=6194 ,по мне первый практичнее. И вообще реально ли на него поставить FPV 900 mhz 200mv+ mobius/
в свете последних сборок которые тут обсуждаются это
About 8 minutes test flight (Hovering) with a 900mAh (3S 11.1V) Li-Po Battery
выглядит малова-то…
UserM
prodigy489:
Только “забыли” написать сколько секунд сможет продержаться в воздухе с таким грузом. )))
delfin000
К информации. Может кто дальше пойдет в этом плане. Очередной тест - Х4 c с полетным весом 150 грамм на моторах 1811 (чуток переделанные) кв около 2100 с пропами 6х3 (двухлопастные) с выключенной доп. системой оборудования, жрет меньше 2.5А. Раньше было около 2.8-2.9А на не переделанных и с более легкими пропами 5Х3.
Но нормальных пропов на 6х3 пока нет под рукой. Тестилось на безобразных GWS.
Может такие со временем подойдут к концу марта. 1. www.rctigermotor.com/html/2013/prop_0904/25.html 2. www.rctigermotor.com/html/2013/prop_0904/24.html Интересные варианты для решения задачи по долголетанию на мелких в полноценном вооружении
prodigy489
Ratverg:
выглядит малова-то…
Согласен 8 минут- это мало .Кстати, а если поставить такие моторы :hobbyking.com/…/__39033__Turnigy_Multistar_1704_19… и комплектацию с этой статьи: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1979915&p… ,должен получиться пошустрее аппаратик, да и веса побольше можно навешать)
Кстати, вот видео полета ZMR с мобиусом и фпв на борту, на мой вкус-он ровно летает:
delfin000
prodigy489:
Кстати, а если поставить такие моторы :www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
Кто нибудь бы крутонул этот мотор конкретно. Есть же он на руках у кого нибудь. И было бы понятно, что это такое и насколько это оно, да и на что пригодно. Полетный в 300 грамм для них многова-то даже на 3S. как бы на пределе
Amatii
Сегодня приехал такой вот контроллер
При такой цене монтаж выполнен очень качественно, никаких соплей и остатков флюса
К программе Alexmos конектится, версию прошивки показывает 2.2
Amatii
Serj=:
Моторов то нет мелких.
Я хочу попробовать от CD ромов мотор мотануть, как это сделал Денис Ткаченко (дюс)
Andrey_Lopatko
Там нечего пробовать, садишься и мотаешь за киношку. Если не будет хватать мощности - извлекаешь намагниченное кольцо и вклеиваешь неодимы подходящего размера. С подшипниками можно не париться, на штатных втулках будет ок!
Amatii:
А дает перешить?
delfin000
Serj=:
Моторов то нет мелких. Никто из этой серии моторки не перематывал?
Перематывал 1811. Без ножки крепежа - 8 грамм на выходе. Но мотал не под подвес. 0.01-0.06 проводом даже представить не могу, как это муторно будет сделать.
Amatii
Andrey_Lopatko:
А дает перешить?
Не пробовал, да и не буду, это же вроде бы как “ломаная штука” может и не получться
oboldeus
delfin000:
Пока таких моторов нету , но уже две недели едут , так что как приедут - тест усторою (есть пропы 5х3 , 6х3 , 7х3). О результатах отпишусь.
Serj=:
hobbyking.com/…/__41585__AX1304_2000kv_Micro_Brush… - такие вот буду мотать под подвес.
delfin000
Ужасные эти пропы 6х3 до жути. Мрак, а не пропеллеры.А посадочное отверстие с многогранным “очком” полный отстой разумности. 😃 Шумят, флаттерят, под нагрузкой даже не понять, как и куда выгибаются. Балансировка ужаснейшая. Мелкий на них у меня сразу заикаться начал. Крутил их на 1811. Чтобы натянуть их на вал 2мм, воткнул в их посадочное отверстие кусочек стержня от шариковой ручки, ну и далее на вал мотора. К стати таким же макаром нахлобучиваю и от gws лопухи. Но там вначале вклеиваю их адаптер в гнездо посадочное , ну а потом опять шариковый стержень. Держит мертво и не какого дополнительного веса, что крайне важно мелкому. Гайки на М5, М4 меня убивают на повал, когда сам мотор весом почти с эту гайку.😵
Жду не дождусь нормальных мелких пропов.
На фотке извращения от дефицита под вал 2мм. Но работает
Serj=
oboldeus:
А что на подвесе планируется?
oboldeus
Serj=:
Планирую мобиус поставить, хотя нету пока. Для начала с вебкамерой играться буду
delfin000
Проверим как оно , интересно. Уже ждем на пощупать, понюхать, пожевать, потрогать Похоже что опять hextronic упражняется перед массовкой 32 платформ.😃 Потихоньку отпишимся. Главное что бы там предыдущие проблемы учли и исправили.
alezz:
Супермозги для мелколета на ХК
Это уже не супер мозги. а последние вздохи на спрос и пожелания😁
Cost is certainly strongly overestimated. Twice, at least 😃
rual
alezz:
Поставили бы туда СТМ32, тада да, а так нет.
