FPV мелколеты на самодельных рамах (мини, микро и т.д.)
Дело в том что у меня он будет закрыт, вот для этого и радиатор. А раньше я без него нормально летал. ± 3 грамма для этого квадрика не будет заметно.
вот Sparky за 50 баксов это вещщЬ! Но вот нет их в продаже
Вот за 35 баксов, в стоке.
Вроде бы этот магазин принципиально не отправляет в Россию.
Но, все равно, менее 50 баксов есть предложения 😃
Есть в продаже за $39. Но это первая версия на F3 процессоре. Новая будет на F4.
Скажите, а по каким соображениям этот контроллер имеет такую странную форму ?
Спросите разработчика. Может быть, он хотел отличиться от других и сделать оригинальную платку, может еще по каким-то причинам. Мозг все равно ставится на 3 винта в стандартные крепления под 35мм контроллеры, обычно этого достаточно.
Sparky
Интересный контроллер кто нибудь на нем квадрик собирал?
Я купил один ради интереса, к весне соберу что-нибудь на нем. Но по факту от CC3D он не сильно отличается (датчики то везде одинаковые, тут только баро добавился, процессор немного быстрее), а прошивку Tau Labs можно и в CC3D поставить, если интересно попробовать.
Ждем отчет, с вашим опытом уже пора дневники по сборки и настройки квадриков создавать.
Для мелколетов нитки, цианокрил, карбон и текстолит. никаких болтиков (кроме крепления моторов). раму лучше делать Х типа, а площадки для оборудования из тех же карбоновых трубок. если бы сейчас собирал малька, то сделал бы на карбоновых балках от WlToys v222 (я собирал своего мелкого на балках от v959, они довольно тонкие, хотя при крашах ни одну не поломало, ломались только мотормаунты). центральную крестовину можно сделать из 2х кусочков 1мм стеклотекстолита, а мотормаунты из 2мм стеклотекстолита. повольно хороший мелколет так можно собрать, и летать будет не на много меньше, чем его взрослые собратья, при чем с полным фпв фаршем
Да все просто. Хотел использовать стандарные крепежные отверстия. Но такого размера плата не нужна - все размещается компактнее. Так зачем лишний вес стеклотекстолита возить?
Появилась в продаже 170мм рама ARMATTAN MORPHITE 170MM MICRO QUADCOPTER FRAME.
Тираж будет очень маленький, т.к. скоро она будет заменена на 180мм версию, которая совместима с начинкой от Blade 200QX.
Если собирать конфиг с нуля, 170мм рама будет даже лучше (нет лишних дырок в лучах под моторы от 200QX).
Кто хотел коптер под 1306 моторы 2S/3S аккум и 4045 пропы, это отличный вариант. Рама очень прочная, 3мм чистый карбон.
Очень заманчиво. Красивенькая рама. У меня уже в тестовом режиме летает коптер с конфигом
Dys 1306 2300kv
10a esc BLheli
Cc3d flight controller
460mAh 3s nano-tech li-po
3 blade 4*3 propeller
Максимальный взлетный вес 420 грамм. Батарея 3000 мАч 3 банки и камера
Максимальный вес для полётов 350 грамм. Батарея 2200 мАч 3 банки и камера.
Ну а я летать буду на 460ках и 800ках. С ними он летает лучше всего.
Время полёта в спокойном режиме по комнате с батареей 460 мАч составило 7 минут (полный конфиг см.выше)
Результаты крашах теста (не вырулил из свободного падения вверхтормашками) 2 сломанных пластиковых винтика, пепеломался провод от приёмника к контроллеру.( задействовал свободный провод. Надеюсь что это всё-таки провод, а не порт в cc3d) и 1 винт(повезло)
Квадрик хорошо летает на винтах 4*4.5; 4*3 и трехлопастных 4*3
Есть и непонятки.(см.видео)
Есть и непонятки.
Конкретно непонятки… Если летать с такими осциляциями даже визуально, то должно ухо порвать))
Настройте PID.
А может у кого есть похожий конфиг, подскажите какие у вас стоят ПИДы. Я немного их менял, но что то улучшений пока не добился. Хочется чтобы и резвость была и оссиляций не было.
Даже с похожим конфигом ничего не получится. Настаивайте индивидуально.
Парни, у кого есть регули Afro ESC 12A, которые не опто, там кажется нет конденсатора параллельно питанию? А что, если поставить танталовый SMD, скажем 220мкф*16 вольт? Хуже думаю не должно быть?
однозначно лучше будет, только на 16в - не советую, лучше 20 или 25 - не раз на работе пыхали, недавно вот и один 25-ти вольтовый пыхнул, такое ощущение что на большое напряжение процесс отбраковки фиговый.
а пыхают они фигово - с пламенем и коротышом, и пламя продолжается до отключения питания
Только что вернулся с полётов. Летал по фпв на маленьком мониторчике на котором ничего не видно и надо смотреть немного сверху чтобы было видно хоть что-то. ПИДы оставил прежние. Небольшая тряска даже немного помогает: трясет значит снижаемся, значит мало газа, надо добавить. Отрабатывались полёт над дорожкой, полёт по кругу и восьмеркой вокруг двух столбов.
При всем при этом получил массу удовольствия! Теперь надо экранчик дюймов на 7-9 и поднастроить ПИДы. И подсветку для полетушек ночью.
Попробовал режим rattitude. ( это когда при максимальном отклонении стика коптер делает петлю) петля получается в пол неба! Квадрик из неё выходит без проблем и дерганий. По фпв петли не крутил. Стремновато пока. Камеру не цеплял. На видео смотреть не на что. Кстати в активном режиме батарейку на 460 мАч съедает за 4 с половиной минуты.
Сегодня дособрал своего ФПВ малыша). Расстояние между движками 190мм, вес, без батареи, 190гр. Батарея будет 3s 850мАч, так же будет иногда таскать мобиуса.
Только все настроил, завтра облетаю, да пиды подправлю, если пресеты не понравятся.
Парни, а где гемфаны 5х3 дают по демократичной цене? Самое дешевое нашел на ебэе
Что-то быстро показалось дно мешка с пропами…
banggood.com/…/Gemfan-5x3-Inch-Plastic-5030-Propel… разве тут не дешевле?
