Да, но пиды надо под них… желательно 6х45, они есть в наличии…
6045 по времени полета будет хуже 6030. PID настроите, заодно опробуйте TxPID модуль как тут выше уже писали. Да и без него можно в несколько итерацией настроить.
Не будет, одинаково практически.
Я тестил 6x3 6x4.5 с sannysky 2300кв
4.5 бешенные совсем) надо доучится до них)
Видел, что Шурикус перевернул квадр для изменения центра тяжести.
Я вот тоже собираюсь последовать его примеру. Только еще и лучи хотел согнуть вверх на 2-3 градуса, тогда квадр должен быть крайне стабилен в полете блинчиком. Правда в ущерб маневренности судя по всему.
2-3 градуса для маневренности вообще ни о чем)
Как и для стабильности. Это мелколет, этим все сказано.
пропускает свой ток, просто в разные моменты на разных проводах
Совершенно верно, только тут нужно понимать, что это импульсные токи, а значит они имеют комплексные величины. Есть усредненное значение и пиковое. соответственно и мощности принимают такое же значение.
Тут Юлиан пишет, что ничего не греется, а квадр стал шустрее. Теоретически избыток должен уходить в тепло, а если его нет? Получается производитель дезинформирует нас о максимально допустимых батареях…
Юлиан, а регули у вас какие стоят?
Тут еще не маловажный момент для меня - эстетический. Уж очень мне нравиться как он выглядит с задранными лучами ))
А на сколько их задрать нужно, что бы толк был? Ну в теории, исходя из того что это мелколет?
Вопрос сешествует ли громкий маяк писчалка с автономным питанием ?
И пультиком как у автосигнализации ?
Нажал кнопку и маяк Вопит я здесь.
вроде видел, кто то делал на отдельный канал на аппе. www.ebay.com/itm/…/251658641385 типа таких.
А прям что б отдельный пульт да еще и питание… в виду нецелесообразности я так понимаю их вряд ли делают. если самому собирать только.
если ему антенки сделать нормальные, то метров 200 легко пробъёт. А дальше и пищалку не слышно
А что если CC3D расположить на раме не в центре масс? В настройках нет смещения относительно центра?
Собираю QAV250 и контроллер просится установиться в передней части!
Тоже интересует этот вопрос(уже несколько раз сам спрашивал да вот никто не знает)
Ничего не будет, ставьте горизонтально где хотите
Не осталось ли у кого наконечников на моторы ZMR 1804 ?
правый и левый ?
В мануале написано что смещать можно, однако, с настройкой могут возникнуть определённые сложности…
Пользуюсь такой фиговиной, покупал давно не помню где, работает в радиусе 50-ти метров, на мелких далеко не летаю, иду где упал малек, включаю и прислушиваюсь или по уровню сигнала ориентируюсь, не раз уже выручала.
А что если CC3D расположить на раме не в центре масс? В настройках нет смещения относительно центра? Собираю QAV250 и контроллер просится установиться в передней части!
На официальном сайте и форме несколько раз писали разрабы что контроллеру пофиг в центре он или спереди…хотя я тоже сомневался.
Видали? Плата разводки питания светодиоды и пищалка для ZMR 250
Вроде уже пару раз в теме про нее писали. Сейчас принимают предзаказ на вторую и последнюю партию. Завтра последний день когда можно заказать.
А из чего она сделана? Можно ж самому сделать такую из текстолита
Самому можно много чего сделать, но иногда проще отдать 7 евро =)
Хочу подключить я OpenPilot CC3D по S-bus
у коннектора 4 провода
оранжевый, зелёный красный чёрный
Для подключения брать оранжевый- -сигнал, красный - + чёрный - земля ?
И есть ли лёгкая телеметрия и GPS ? а то оригинал дорого стоит ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bcaae13df9550077792df8":{"_id":"41bcaae13df9550077792df8","hid":5305,"name":"seva7","nick":"seva7","avatar_id":null,"css":""},"47f13ee73df955007777c54f":{"_id":"47f13ee73df955007777c54f","hid":33071,"name":"Jerico","nick":"Jerico","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4f5dadb43df9550077746eb7":{"_id":"4f5dadb43df9550077746eb7","hid":115916,"name":"Dimmitri","nick":"Dimmitri","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"5050a39a3df955007773ff45":{"_id":"5050a39a3df955007773ff45","hid":125514,"name":"cezarepicentr","nick":"cezarepicentr","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"5298ce793df955007772f539":{"_id":"5298ce793df955007772f539","hid":186804,"name":"Artteth","nick":"Artteth","avatar_id":null,"css":""},"532adf383df955007772af4c":{"_id":"532adf383df955007772af4c","hid":198197,"name":"frankie","nick":"frankie","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"53eb60603df9550077726854":{"_id":"53eb60603df9550077726854","hid":206192,"name":"arhar","nick":"arhar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":264,"post_count":107624,"last_post":"6693e301c68e4ffcbc47878e","last_topic":"6693e301c68e4ffcbc47878d","last_topic_hid":572486,"last_topic_title":"Передатчик FlySky - i6 для дрона","last_ts":"2024-07-14T14:38:57.734Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3915196,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":2725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
