supermario
Посоветуйте раму
TBS Source One v3
У меня версия V2 и регулятор 4в1. Отличие v2 от v3 в том что пластина для соединения лучей на V2 внутри рамы а у V3 снаружи. Я собрал свою как V3 то есть с пластиной снаружи, чтобы башня влезла. Рама на ощупь крепкая, но сильно не бил её. 😈
есть еще версия V4 но у неё, кажется, лучи тоньше и она под микро камеру
www.team-blacksheep.com/…/prod:sourceone_v3
Mef78
malibu75:
Посоветуйте раму из недорогих, под 5", стандартную камеру и регули на лучах.
Какой-нибудь клон qav210 с али.
Дешево, сердито, летает.
Рама уже старая, не модная.
malibu75
supermario:
TBS Source One v3
Интересный вариант! И в России купить можно и китайцы клонов нарезали 😃 Единственное что напрягает - это вес в 145г.
Mef78:
Так в том и дело, хочется чего то нового, неизведанного xD
Мне вот эти две приглянулись. У первой, правда высота всего 20мм - тесновато. У второй высота в месте установки полетника примерно та же, но тут хоть можно, как Михаил советует, перекинуть пластину для соединения лучей под раму.
angroid
malibu75:
это легко лечится докупкой отдельных стоек хоть на 60мм
Andrey70NSK
angroid:
при этом не крепятся пластины крепления камеры, приходится колхозить…
angroid
Andrey70NSK:
все равно решаемо 😉
1979sergei
malibu75:
Мне вот эти две приглянулись…
Собрал квад на второй раме. Изначально планировал Марк 4, но в итоге эту выбрал. Оказалось, что крепление камеры под стандарт мини, а у меня микро, пришлось печатать крепление. При этом не понравилось, что стойки в кадр попадают, хоть и не сильно. У Марк 4 в этом плане крепление камеры мне больше нравится. Да и с местом у Марка лучше, т.к. есть крепления под стек не только в центре, но и в задней части рамы. Сейчас бы лучше Марк взял, точнее его клон.
Mistel
Марк 4 отличная рама! Компоновка и качество на высоте даже у клонов + без проблем можно любые запчасти к ней купить + подготовлена для DJI
1979sergei
Mistel:
И 3D модели разных креплений для печати на любой вкус.
idk
1979sergei:
Клон не клон… сама марк4 отличная и у GEP вообще карбон хороший, не в курсе бывают ли клоны у них они и так китайцы.
1979sergei
Кто подскажет, даст ссылку на нормальный полетник на фристайловый квад 5" на али или в Российском магазине? Чтоб продавец надёжный был, и доставка быстрая. Ну и по цене чтоб до 2500.
Чёт Матеки меня разочаровали, заказывал Омнибас на али, так в двух магазах кинули, написали, что товара нет в наличии, попросили отказаться, хотя при заказе по 200 шт. было.
1979sergei
Andrey70NSK:
я использую:
JHEMCU Dual Gyro F7 если нужен размер 30,5x30,5 в прошлом году прилетел также за две недели
Noxe F4 V1 если 20x20 в марте прилетел за 2 недели
А по времени, давно используете? И есть ли смысл за f7 гнаться, мне просто f4 хватало. Стек любой подойдёт, могу через переходник, оставшийся от матека поставить.
Andrey70NSK
1979sergei:
портов 6 штук и загрузка проца на максимуме нагрузки всего 3%… если gps не ставить то для трампа хватает и f4 с 2 портами(на одном висит приемник естественно)
1979sergei:
А по времени
у меня два таких f7ых, год использую их по переменке на одном трехдюймовом,
noxe f4 первый год назад не удачный был, на tyro79 его ставил и периодически отваливался приемник, этот noxe f4 с марта активно использую тоже на трехдюймовом, проблем вообще не доставляет.
sau128
1979sergei:
…Чёт Матеки меня разочаровали…
А чем разочаровал матек? и какой именно? если не секрет…
1979sergei
sau128:
F411 mini se.
Один такой поставил на tyro 79 взамен родному пострадавшему при краше. Тот кстати тоже определял я как Matek f411, но с ним никаких проблем не было. С mini se по началу тоже все нормально было, заказал ещё один такой, и так получилось, что поставил его на 5" квад. Начал он в полете периодически самопроизвольно кульбиты делать. Поменял я местами полетник и на квадра 5" и 3". Проблема перешла на 3". Но через некоторое время на 5" тоже он начал подглючивать. В итоге в полете один луч как буд-то дёргал кто-то. При попытке приземлиться не стал газ сбавлять, а потом вошол в штопор и звезданулся по спирали.
Кстати когда подключил кросс к нему на 5", то не мог телеметрию запустить, оказалось, что на uart 2 , только rx работал, а порта тх в таргете не было, зато два смарт порта было, и это на разных прошивках. Пришлось отключить в cli смартпорт 2 и назначить на tx.
Lexadies
Вчера вылечил проблему, решил отписаться, вдруг кому поможет…
На самосборе 5 дюймов, полетник и регуль с али 20x20 мм IFlight SucceX-E Mini F4 35A 2-6S Flight Stack MPU6000 F405 Контроллер полета 35A BLheli_S 4 в 1 ESC , моторы EMAX ECO 2207 2400 kV приемник FRsky RXSR появилась проблема, при взлете все норм, ка начинаешь поддавать - квадрик плохо набирает высоту, заикаются моторы, заваливает вбок, после нескольких попыток и на посадку идем с заиканиями, как будто один мотор подклинивает. Все это началось после краша с поломкой луча, убийством мотора(у ECO обмотка выполнена в несколько тонких жил, и при падении одна была повреждена, поэтому проблемы сначала на это списывал, после заменил мотор) вмятиноко на корпусе линзы курсовой камеры и оторванным и сплющенным конденсатором, пропы вообще не считаю… После ремонта все и началось, проверял пайку, шлейф на регуль, моторы в отдельности с пропом и без из бетафлая раскручивал, ПИДы и еще что-то что уже не помню, но на третий день мытарств впаял другой конденсатор 220мФ 35В, благо он был в комплекте с полетником, и все как рукой сняло. На другом полетнике от Матек такой зависимости не было, емe пофиг на наличие/отсутствие конденсатора.
72AG_ClearSky
Lexadies:
…и оторванным и сплющенным конденсатором…
В этом вся причина и кроется. Любая электроника плохо работает с оторванными или сплющенными деталями 😃. Вполне логичным выглядит то, что как только вы заменили испорченную деталь на целую, всё сразу и заработало:).
7 months later
Dezz
Приветствую всех. Поведаю свою историю. Еще в 15 году собрал свой первый ZMR, радости до ушей, проводов - на хороший свитер бы хватило, тяжелый, автобус, на 3х банках и моторы 1804)))) времена шли, комплектующие улучшались в геометрической прогрессии, в 19м году уже был сетап полностью из топа хоббивинг, и в какой-то момент у меня прям на столе сгорает полетник, ну и помимо жизнь начинает мотать в разные стороны, да так помотала, что новый полетник мне пришел буквально пару дней назад… Хоббивинг f4 g2, с отдельным фильтром 10в для видео, чтоб без помех, так же на борту есть вывод 5v и 10v, на плате распределения, а точнее регуль 4в1 40а, есть выход 5в, ну и напрямую акк 4s. Раньше полетники на моей памяти питались 5v, и у меня возник вопрос - если я подключу напрямую полетник к аккуму (кондер припаян) не сгорит ли он, и в случае подключения 5v - 10v с фильтром ведь не будут работать ?
supermario
Dezz:
Хоббивинг f4 g2
Судя по инструкции у этого контролера нет встроенных BECов ни на 5v ни на 10v.
• 5V: 5V output (it’s provided not by the FC but by the Hobbywing XRotor Micro 45A 4in1 BLHeli-32 DShot1200 ESC or an external 5V BEC)
• 10V: 10V output (it’s provided not by the FC but by the Hobbywing XRotor Micro 45A BLHeli-32 4in1 DShot1200 ESC or an external 10V BEC), the “10V” next to the “Video-Out” has an internal filter circuit, so it’s suitable for powering the VTX.
www.hobbywing.com/goods.php?id=636
(Вкладка Specifications)
hobbywing.com/…/XRotorFlightControllerF4G2en.pdf
этот контролер был сделан чтобы использовать вместе с Hobbywing XRotor Micro 45A BLHeli-32 4in1 DShot1200 ES www.hobbywing.com/goods.php?id=637
Dezz
Да, я знаю, что лучше всего он будет работать в связке именно с ним, но вопрос в другом, не сгорит ли он, если я подам на него 16,8V ?
supermario
Dezz:
Можно подать на порт BAT.
• BAT: voltage monitoring port. In general, it’s directly connected to the battery’s “Positive” pole (at this point, the scale value for voltage monitoring on the FC software is set to 110.)
Только не понятно будет ли он работать при этом.
Dezz
Немного разобрался, подал 5v с BEC Регулятора, все запустилось, BAT - раньше наывался Vbat, мониторинг батареи контроллером, и есть вход на 10v, который фильтруется и и выдает “фильтрованные” 10v для видеопередачика. при подаче на него что 7,2 что 16v полетник не запустился
12 months later
Trafik
Добрый день. Скажите кто знает. Полетник jhemcu ghf405 aio pro. В комплекте идёт конденсатор и tvs. Вопрос : что такое tvs? Тот же конденсатор или дополнение к конденсатору?
supermario
что такое tvs?
Это TVS-диоды (Transient Voltage Suppressor) – полупроводниковые устройства, основное назначение которых – ограничивать напряжение на защищаемом участке электронной схемы до безопасных значений, при этом поглощая и рассеивая энергию импульса помехи.
www.compel.ru/lib/67033
У Матек есть такая платка. Как я понимаемая конденсатор и диод подключаются параллельно.
www.mateksys.com/?portfolio=xt60-tvs
Есть ли эффект от применения - не понятно 😀
