На плату куда припаяны провода идущие к аккумулятору, или на разъем подключения к аккумулятору
Друзья, помогите разобраться. Есть 6" коптер на раме GEPRC-KHX6. Проблема в том, что при флипах по ролл появляется отскок по питч. Причем, если крутить флип вправо, отскок сильнее чем влево. Отскок вызван тем, что при выходе из ролл флипа у коптера просаживается задняя часть. Очень долго крутил ПИДы, менял Iterm Relax, играл с фильтрацией, но все без толку. В конце концов подумал, что тупо баланс неправильный (хотя вроде как раз правильный), ставил грузики вплоть до 140 грамм на нос - тоже не помогло. Последние эксперименты проводил с записью оборотов моторов (использую DSHOT с RPM фильтром) и обнаружил, что задний правый мотор раскручивается чуть медленнее, чем передний. Получается, что в какой-то момент на оба регуля подается команда 100% мощности, а тяги передний мотор в итоге выдает больше, что и приводит к просадке кормы. Моторы, регули и пропеллеры, понятное дело, одинаковые. Вот теперь думаю, почему так может происходить… В остальном летает хорошо. Моторы Brotherhobby Avenger v2 2507, довольно тяжелые. Пропы Gemfan Flash 6042, 3-лопастные. Регули Holybro Tekko32 F3 35A. Полетник Matek F722-STD на резиновых стойках. Параметры BLHeli32 почти все по умолчанию, за исключением реверса.
я бы пробовал исключить проблему с компонентами путем перемещения их на другие лучи…при этом раздельно регулятор и мотор… и если проблема переместилась бы - заменил бы компонент… но возможно кто-то что-то более эффективное и простое посоветует)
Да, я уже тоже думал перекинуть регули между передним и задним лучами. За неимением лучших идей, наверное, так и сделаю. По крайней мере это даст пищу для дальнейших размышлений.
Приветствую всех! Близится распродажа. Хочу приобрести новый коптер для фристайла и съемки на гопроху. Остановился пока на geprc mark4 Или iflight nazgul 5 V2. Никак не могу определиться. Может кто-нибудь посоветует альтернативу?
Тоже на него смотрел, но на него нет купона и его нельзя купить с приемником tbs. И в итоге получается дороже он выходит…
Это хорошее предложение, с такой комплектацией альтернативы нет, и цена ниже, даже если все по отдельности покупать…
И в чем проблема купить приемник отдельно?
Деньги ?
Деньги ?
где логика? на квадр деньги есть, а на приемник нету? Аккумуляторы и то стоят дороже приемника, а их нужно менять периодически…
Так сейчас куча контор которые карбон режут. Отправляете им скан целого луча и по нему хоть десяток получаете 😃
Это экономически нецелесообразно. Рама древняя, и не сказать что очень удобная.
Завтра коптер в 210 раму наверное пересажу. Просто жалко эту раму выбрасывать.
И сколько примерно стоит 1 раму порезать? А то не могу понять как рассчитать погонный метраж с количеством порезанных рам…
Такой вопрос назрел в связи с более мощными моторами чем регулятор.
Что лучше, (правильнее) сделать :
1.ограничить максимальный газ в betaflight -scale
2. Уменьшить мощность моторов в betaflight - motor output limit
3. Прижать газ на аппаратуре?
Добрый день!
Может кто-нибудь поделиться моделью (ссылкой) для 3д печати крепления камеры gopro5 для iFlight Nazgul5 V2?
Добрый день!
Спасибо! А Nazgul и Nazgul V2 - одинаковые расположения креплений имеют в раме?
не в курсе. крепление на стяжках
Добрый день!
Расстояние замерь ,между передними и задними отверстиями .Могу кинуть ,если надо на регулируемый маунт , и защита камеры отдельно , у меня похожая рама .Между предними отв 28 мм ,между задними 30мм , и между передними двумя и задними 39.5 мм.
Буду благодарен, если поделитесь.
А у вас фото не найдется крепления на стяжках вашего?
я же ссылку давал, там фото есть
Первая ссылка была просто на много моделей, теперь понял про какую Вы. Спасибо большое!
Не могу создать объявление в барахолке почему-то
Пишу тут
отдам бесплатно 250ый коптер, оч старый, летает или нет не помню, но вроде летал
туда же пропы и все аккумы, что на фото (тоже старые, так что аккуратно!)
Исключительно самовывоз из подмосковья (красногорск, район павшинская пойма, 15 минут от метро мякинино), либо вызывайте курьера за свой счет я все передам
Посоветуйте раму из недорогих, под 5", стандартную камеру и регули на лучах.
