CrazyCoder
BeeRotor Ultra 210 is upgrade the PDB from BR210, and re-desgin for BRF3 & VTX230, easy build and clean build.
Новая PDB, подключается прямо к мозгу BRF3, также на ней место под распайку видео передатчика. Пугает расстояние между + и - и близость стойки в местах пайки регулей:
mouserider
CrazyCoder:
не совсем понял как на нее распаивать видеопередатчик
CrazyCoder
mouserider:
На ней специальное место под их новый передатчик, распаивается через гребенку.
kostya1973
kostya1973:
Цитата Сообщение от PaulM Посмотреть сообщение Значит, что-то не так делаете, или переходник usb-com не очень подходящий (к примеру, нет DTR). спс за ссылку, поставил более раннюю версию и все ок. СПС еще раз
Рано я начал радоваться. На компе все работает, сохраняется и загружается. Ставлю на коптер ничего нет. Телеметрия не выводится, сигнал видео идет. Шрифты разные пробовал, в Конфиге разные версии Мультивея и пр выбирал, экран в осд только один. Где еще искать? Ставлю r307 проштвку - все работает(но она такая урезанная). Прошу помощи.
skydiver
CrazyCoder:
Это кстати хреновое решение, передатчики дохнут регулярно, а выпаивать гребенку то еще удовольствие.
CrazyCoder
skydiver:
Это спорное утверждение, с нормальными беками или фильтрами не дохнут, дохнуть часто стали с LittleBee и другими регулями с сильным торможением при питании напрямую от акка.
Меня больше пугает расположение площадок питания регулей, рядом болты и стойка, нужна ювилирная пайка чтобы не посадить соплю и на закоротить через стойку или болт, плюс изоляция проводов будет касаться болтов в любом случае, может немного сползти и привет.
skydiver
CrazyCoder:
Серег, ты уж меня извини, но если сидеть летать на диване то вобще ничего не дохнет 😁
А по факту, переодически срезает антенны, что приводит иногда(для =< 200мВт) и всегда(для 600мВт и выше) к сгоранию/падению мощности выходного усилка.
Bogdanov
чтобы этого не случилось, я все места пайки на своей пдб от оверкрафта залил жидкой резиной. (после фиксации жидкой резиной перестал терять конденсатор с бэка))))
CrazyCoder
skydiver:
Если летать 140км/ч, убить можно все что угодно. Все летают по-разному. Я за 2 сезона не убил ни одного передатчика.
PaulM
kostya1973:
В настройках OSD система цветности совпадает с системой камеры? (например, PAL)
skydiver
CrazyCoder:
Главное чтоб на третий сезон не наскучило летать блинчиком 😃
CrazyCoder:
У меня за 1,5 сезона убитых 5шт.
chukey
skydiver:
хватит хватит хвалиться!!!😆
skydiver
Limonchik:
пару раз минуты две лежал без антенны пока я его искал. не сгорел
У меня был такой… Они часто не горят полностью, просто падает мощность, раза в два… потом еще раза в два…потом еще) Без замера мощности нельзя сказать что падение прошло безследно.
chukey:
Было б чем 😁
mouserider
CrazyCoder:
Сергей, мне кажется ты немного преувеличиваешь, у меня тут недавно на видеопередатчике оторвался разьем и пришлось все 5 проводов паять напрямую к мелким дорожкам, расстояние между ними 1мм или меньше, даже учитывая то что руки у меня растут явно не из того места, справился за 10 минут и без единой сопли. а тут до стойки как до китая на велосипеде.
меня только одно смущает, если решил поменять раму - заного покупай контроллер и видеопередатчик
Сергей_Уж
CrazyCoder:
У меня была меньше скорость, выехал вчера на место падения коптера и повторно спокойно посмотрел что могло его так убить всмятку.
Куча строительного мусора куда он ударился плашмя и далее зацепился носом за арматурину и его силой хуком перевернуло и ударило спиной об обломки бетона.
Целой на вид осталось только камера, включил, а там малевич. Идеальная катастрофа и на огромном поле это единственная куча, метр в сторону глина…
Уточню спросили В прошивке 254 параметр set gyro_cal_on_first_arm = стоит по умолчанию в положение OFF , ON ставится через CLI ( set gyro_cal_on_first_arm = ON) После каждого первого арминга происходит калибровка слышно 3 звуковых сигнала при вращающихся винтах.
CrazyCoder
mouserider:
Не обязательно, есть же мелкая PDB с 5 и 12V беками для этого же мозга. Передатчик тоже можно запаять проводами вместо гребенки и использовать на любом коптере.
Limonchik
skydiver:
3км по прямой, высота 10-15м. если там что и сгорело, то мне не жалко 😃
mouserider
CrazyCoder:
аааа, елы палы, я думал мозг уже встроен в pdb, как у меня на f1 integrated board, а тут отдельно,
40 баксов за pdb + 40 за мозг + 30 за передатчик = 100 баксов как то недешего
korvin8
Limonchik:
впечатляющий результат, но верится к сожалению, с трудом 😦
CrazyCoder
mouserider:
Дешево никто и не обещал, но до завтра еще действует скидка 20% =)
mouserider:
40 баксов за pdb
Это не PDB, а рама с PDB целиком. Возможно, скоро она будет доступна отдельно чтобы проапгрейдить свой старый BR210.
kostya1973
kostya1973:
спс. действительно монитор ввел в заблуждение. Пишет NTSC, а по факту PAL. изображение получено.
Vlad512g
Вообщем от РСХ 2350 можно ожидать что угодно, не битый мотор разобрался на высоте 15-20 метров, так что они не только из фальги так еще и конструктор.
lunohod
Кстати, что это за помехи такие - вся картинка покрывается пёстрыми пятнами, когда отлетаю метров на 100.
craig_dt
skydiver:
Я на своём 5823 несколько акков летал без антенны и до сих пор на выходе на первых каналах 380мВт, на последних чуть больше 200 😃
