Существует ли разница в задержках у разных систем РУ и радиотрактов? Скажем, кто быстрее турнига с фриской или футаба с родным FAAST приемником? На сколько это критично?
Классный вброс! 😃😉😆
На рцгрупс на таранисе намерили 50мс±, футабы/хайтеки дают стабильные 5-7мс задержки.
Классный вброс! 😃😉😆
Есть мнение что там кривые замеры и сам приемник древний уже X8R - надо бы перемерить… и кое кто даже обещался 😃
Мой таранис и X4R тебя до сих пор ждет 😉
Могу завтра забрать для замера, пусть мир узнает истину)
договорились. Приемник уже положил с собой 😉
От платы распределения 5v
OSD глючит при падении менее 4,8 V - выход ставить бек с запиткой от 12 V и выше до 40V . В качестве бека перебрав много разных поставил такой 11 грамовый (куплен в обычном магазине злектрокомпонентов за 200 руб) - микровинтиком ставишь 5 V и все вечно ровно 5v . К стати беками с али спалил 3 минимосд так как потом выяснилось они дают до 5,3 V , а для минимосд диапазон 4,8-5,1. И вообще данный регулятор напряжения отлично работает испытано.
ребят подскажите, пытаюсь подключить minimosd k f1 integrated flight controller, прошил осдшку, вроде все нормально, подключил -+ с 7 канала контроллера, включаю показывает 0.0v нулевой вольтаж и надпись мигает no data
или я что то не так понял
Классный вброс!
как бы 5-7 мс человек не ощущает. Знаю по музицированию на мидиклаве ( если на компе есть быстрый вывод звука вроде ASIO, то задержка до 12 мс не мешает вообще), что при 20 мс играть невозможно. 50 это вообще дохрена. За 50 мс коптер на 72кмч пролетит целый метр!
отличная погода для начала сезона. Пытаюсь победить Luxfloat. Туго дается)
О, Артур, может вы скажете, что такое Air Mode? Если это неотключение моторов при стике внизу, тогда в чём разница с выключением MOTOR_STOP? C какими режимами он комбинируется?
AirMode позволяет коптеру держать заданный угол даже когда газ на нуле. Без AirMode если в полете сбросить газ коптер будет падать кувыркаясь как камень. Конечно для AirMode нужно чтобы моторы не останавливались когда газ в нуле. Вся эта затея нужна чтобы удобней и подольше висеть в инверте. Этот режим для Acro полетов, как он сочетается с другими затрудняюсь ответить.
что то смотрю картинки в интрнетах, везде нарисованно что напряжение с акка надо подводить к bat1 и gnd, хотя Юлиан гооврит то напрямую с вбата контроллера берется, что то не пойму, так надо подводить или нет?
у меня просто +5v и gnd идут с 7 канала контроллера, vin, vout и все -показывает зараза 0.0v и маоргает no data - disarmed (ну это наверно потому что я tx, rx не подсоединял)
Там стоит LDO 5 -> 3.3, но он питает только RTC6705, на усилок заводится напрямую +5.
Значит?)
на vbat подаётся прямое напряжение акб, после обработки мозгом данные по tx совместно с остальными параметрами уходят на осд, на самой осд сдвигаем ползунок на use voltage FC
значит надо еще tx от мозга кинуть на osd,спасибо.
Кстати при подключении к конфигуратору, там тоже пишет 0.0v или это нормально?
А вы vbat на ПК к чему припаяли?
да ни к чему, у меня f1 itegrated controller, впаян в pdb и по идее vbat должен брать напрямую
или нет?
Мне кажется что нет, тем более в кф напряжение 0В. Прозвоните что ли.
Как вариант - распаять все по этой схеме
Только землю от камеры или передатчика добавить
я как раз хотел поменьше проводов, действительно может просто добавить напрямую от акка ±
Вам же выше Limonchik абсолютно правильно написал, принципиально игнорируете? Зачем тогда спрашивать?
- Подсоединить TX/RX (уйдет ошибка NO DATA)
- в настройках осд включить “use FC voltage” (появится напряжение)
use FC voltage
А разве для этого в кф не должно быть видно напряжение с vbat?
Потому что
а вас что прям трясет?
- Это я понял, о чем ему и написал, единственное,у меня в конфигураторе тоже показывает 0.0v, о чем мне второй участник посоветовал прозвонить vbat на самом контроллере, что я и сделаю, два участника очень помогли, а третий решил поучить.
- Все у меня включено в осд
вот скорее в этом у меня и проблема, спасибо.
Потому что
Оно там так пишет при подключенной батарейке? Если да, то armattan окончательно упал в моих глазах 😃
Тогда да, надо на vbat кинуть проводок, но что мешало это сделать сразу на PDB? Эх, Крис…
Меня не трясет, а просто удивляет ваше ламерство (подали питание на осд и думаете, что она вам должна что-то показать - хоть бы в гугле схему подключения посмотрели, что ли), а сами тем временем регулярно кого-то учите. Как-то вот в глаза бросилось.
погодите ругать Криса, возможно меня ругать надо, не помню, я там акк отключал когда тестил кое что, возможно 0.00v без акка показывало.
Кстати в плюс арматтану, за 20 баксов контроллер, встроенный в pdb, с блекбоксом, встроенным беком это круть, работает как часы и чистота) правда теперь этот ворох от minimosd все испоганил.
Т.е. надо отключать МОТОР_СТОП? Я сейчас не знаю, как лучше сделать. а) отключить МОТОР_СТОП и армить тумблером; б) армить стиками, а тумблером подавать микс на вращение двигателей на “холостом” ходу.
На второй раме не стал ставить OSDшку. Да, с ней есть фичи типа напряжения акка на экране + возможность регулировки пидов/рейтов. Но пиды/рейты можно и со смартфона/планшета настроить через EZ GUI Ground Station. А напряжение акка брать с телеметрии аппы. Из плюсов: чуть меньший вес и меньше проводов.
