спешите! только сегодня! настройка аппы по фотографии 😉
главное - не говорите в чем проблема и что нужно настроить, это точно лишнее!
Да методом тыка удалось в аппаратуру этот модуль вставить и включить. Но там столько настроек ппц просто. Удалось связать приемник и передатчик вместе. но видет только 1 канал. Видимо чтот не настроил. подключаю через ppm кабель) подругому к моему квадрику его не подключить)
ImmersionRCTools Вам в помощь. Ну, и инструкции на все это барахлишко. Здесь под надписями firmware/downloads и manual большинство ответов на Ваши вопросы.
А по сути, помидорка в Вас не зря прилетела. Есть специализированные темы, где все разжевано по сто раз. Главное, не лениться. 😉
буите 25сантиметрового дрона отправлять на 15-20 километров???
Да говорю же, по глупости купил. Теперь хотелось бы все подключить. По поиску поискал, одни лишь тольк предложения продать эти устройства. Видать с опытом использования никого нет. Я уверен что чтоб подключить его не нужно миллион задач сделать. Просто для меня эта аппаратура в новинку и если кто с опытом использования подскажите пожалуйста. Готов за плату принять помощь.
Скорее всего, Вячеслав хочет летать по лесу между деревьев. Если FPV на 1.2, то я угадал 100%! ))
UPD: упс, не угадал! )
А я полетал на таком комплекте - мне понравилось. Не забывайте если гоняться друг за другом то летаеш низко, в итоге РССИ просаживается, особенно если еще своим телом закрыл передатчик. А так никаких проблем 😃
Но летать на постоянку на LRS - смысла не вижу.
Угараздило меня все это купить, может кто помочь настроить?
Там все просто настраивается - подклчайте PPM и включайте его в ImmersionRCTools.
Вот посмотри куча видео, станет все понятно
www.youtube.com/results?search_query=EZUHF+Updatin…
Всем привет!!Не томатте пожалуйста!!!прошился на клин флайт.Первый полет и первый минус …Потеря лопастей и мебиуса.Управление задранно до упора…это на стандартных настройках…Рэйт ужасен до безумия…Газ пропал на 40 секунде полета(((((До этого полтора года на опен пилоте отлетал без проблем.Прошивка в бета флайт ни принесла успеха в настройке.Арминг коптера не проходил.Ночные посиделки уже надоели…Почему не вернут калькулятор в ОПЕНПИЛОТ!??Что касается потерь(у нас еще снега по пояс!!!)
Openpilot умер. Вместо него librepilot и настройка пидов там уже внутри. При чем нормально работает и в доках даже видео есть КАК.
Да пошел это либер пилот на хрен!!!С его изи тюнсом проблем еще больше!!!На поворотах коптер трясет и на быстрых подъемах тоже тряска …Убирал в минимум ,но проблеммы остались!!!Так что как то так!!
Проблема с китайским SPRacing F3. Конфигуратором не прошивается вообще, но по этой инструкции шьёться нормально. После прошивки, конфигуратор нормально подключается, но только первый раз. Если изменить настройки, после ребута уже не коннектится. Если не менять настройки и сделать дисконнект, то тоже больше не коннектиться. Если прошиться заново, то опять первый раз законнектиться нормально, а дальше - нет. Кто сталкивался с подобным или в чём может быть проблемма?
Версии клинфлайта пробовал разнае, но всегда брал для SPRACINGF3.
А это выставили ?
Да. Проблема не в прошивке, а в том, почему не коннектится потом.
Разобрался с BlackBox от записи до наложения на видео на Mac OS X, если кому нужна помощь велкам.
Прошу совета, сегодня летал на всех перемотанных своими руками моторках. вроде тяга есть. но есть и тряска, на видео заметна на первых секундах. Проявляется только при газе примерно 50%, если ниже или выше то все красиво.
Пиды? или все таки в моторах дело?
конфиг: санки 2204-???кв
пчелки 20а
sprf3
4S 1800 65C
P.S. пиды настраивал с помощью Gtune версия 2.1.6
Проверьте на баланс моторы и пропы.
моторы от балансированы на стенде, пропы балансил на двух стаканах.
я только так могу довести баланс пропов до нужного мне уровня.
www.youtube.com/watch?v=UeaoieAZO-g
Проверьте у себя. На 50% газа вибрации только от дисбаланса, если до и после нет.
DYS MX20A Mini 20A ESC surveilzone.com/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO… или FVT LittleBee 20A ESC banggood.com/FVT-LittleBee-20A-ESC-BLHeli-OPTO-2-4…
Какие лучше взять подскажите пожалуйста?
Сложно сказать, в DYS быстрее проц, они лучше для моторов с высоким KV, в LittleBee вроде как лучше торможние, но возможен рассинхрон на 2700kv+.
Можно подождать новых пчёл Pro с таким же процом как в DYS: banggood.com/Favourite-FVT-LittleBee-20A-OPTO-PRO-… .
а 30А пчелки? про их торможение в сравнении с 20А ничего не известно?
Никак не могу определиться в выборе рамы. Клон qav-r или клон Alien? Больше склоняюсь к первому варианту, но насмотрелся историй, как лучи при ударе в них переламывают нижнюю пластину. И поидее заплатка эта, которая ставится под лучи ничего не изменит.
Интересно, в клоне qav-r курсовая 32x32 станет между стенками?
Один канал осциллографа на тумблер аппы, второй на sbus с приемника. Осцил дешифрует sbus на лету, засекаем время от фронта срабатывания тумблера до первого измененного пакета sbus.
Алексей, а тумблер на каком канале назначен ?
Конечно 25 мс это лихо …
Техника безопасности от Стила. )))
5й, но номер канал не имеет значения, т.к. обработка данных в FC происходит после прихода полного пакета со всеми каналами.
