skydiver
активно сейчас летаю на рцтаймерах 2205-2550кв, нашел их новый плюс. Сверху нет отверстий под охлаждение, они по бокам, много меньше набивается грязи внутрь:) Из RCX помнится мне я замучался выковыривать грязюку, моторы от песка только так клинило, а тут все пофигу.
Serёga
chukey:
вот такую защитную линзу из поликарбоната можно запилить
Руслан, что это за камера у Вас? Как она пишет в сравнение с популярной Ксяомкой?
У меня есть Рункам первая и посмотрев запись с ксяомки, я понял что всякие мобиусы и первые рункамы курят в сторонке. 😃
skydiver
Serёga:
руслан, что это за камера у Вас?
chukey:
сессион мне нравится, давно смотрю на нее…
Bogdanov
skydiver:
какой налет у них? как подшипники?
Serёga
Алексей, я ничего не понял из вашего поста.
Просто видел какую то камеру в название есть 10+ (старая просто 10)
Форм фактор понравился, похож на ту что спрашивал. Вот и подумал. может она?
Вот нашёл её sjcam.com/…/149-sjcam-m10-plus-2k30fps-with-gyro-s…
Кто нить может сказать, хорошо она пишет?
Кариёзный_монстр
Из любопытства сравнил обороты на xm20 и xrotor 20A с одинаковым акком(5А 4S), пропами(dal 5045BN V2) и движками(rctimer 2204 2400). Вышло 23500 и 23520, с таймингами на хай у xm20 и на медиум хай у хротор.
DuDlik
skydiver:
А ты их открывал? У меня Rctimer 2205 2300KV, снимаю c клпипсу… а дальше?
Тянуть толку ноль, пробовал и новый и летанный моторчик.
Куда нажать, что сделать)))
tapki_tarzana
chukey:
думаю к камере тоже можно отнести это…
Ну вот на стекло зашита последнее дело, так как у нее на 8 винтиках оно крепится, снять и поставить дело пары минут, есть в продаже, в основном заднюю крышку мнет аккумом, и то ее легко снять и выпрямить идеально не выйдет но почти хорошо! А так бока бы защитить, там отсек под ним усб и карта памяти, выломает камера больше не будет водостойкой, вся фишка в том что без бокса она уже водонепроницаемая
Bogdanov
DuDlik:
эти еще не разбирал, попробуй открути два винтика что держат ротор, и стяни колокол. А вообще если стопорное кольцо снял то колокол должен сниматься, тяжело но должен (держат магниты)
skydiver
DuDlik:
Открывал, разбирал, тянуть надо сильнее. 😎
DuDlik
skydiver:
Хм… чет я очкую ) правда с какой же силой тянуть то.
У меня были 1805 DYS и 2205 FPVmodel разбирались без приложения силы.
Кроме C клипсы не надо снимать другие части?
skydiver
DuDlik:
нет места очкующим в дронрейсинге, простите не удержался)
снизу вворачиваем два длинных м3 винта, держим мотор за них, в вал снизу упираем длинную шестигранную отвертку и бьем по ней молоточком, осторожно. Винты можно в тиски зажать, будет удобнее.
chukey
С такими тугими не сталкивался, но не проще снять клипсу, закрепить обратно на луч рамы 2-3 болтами и потянуть сверху старым убитым пропом?
DuDlik
chukey:
Так не получается, или я мало каши ел.
Попробую как написали выше, хотя отверткой бить там стремно, подшипник рядом.
craig_dt
Вместо отвертки можно сверлом на 3.
Serёga
Limonchik:
вот тут вроде подешевле ru.aliexpress.com/store/produ...602993741.html
ну и спрошу за её младшего брата SJCAM M10 ru.aliexpress.com/item/1080P-...504199232.html
летает кто с такой? есть пример записи с квадрика?
Просто М10 не стоит брать, там проц и матрица похуже.
Что никто ничего не знает про эту камеру. Может она очень достойно пишет, а мы и не знаем? 😃
skydiver
Serёga:
А смысл в этой камере? Она огромная, больше сейшена раза в полтора, при этом камера абсолютно никак не защищена, нужно городить еще пол кило печатной защиты. Зачем все это? Снимает кстати неплохо.
Limonchik
Serёga:
М10 не стоит брать,
поискал на ютубе, неспешные полёты (других не нашёл) она вполне прилично снимает. да и 7000р для меня большие деньги, как бы вариантов и нет, либо такую либо вообще никакую.
cnyx
Обычная сяоми стоит 65 баксов.
mouserider
skydiver:
и в 6 раз дешевле, мне тоже нравится m10, я бы взял, но (читаем ниже)
у меня была sj5000, стояла на подставке , тоесть была задняя упорная стенка - после второго или третьего падения - треснул экран (это минус наличия экрана, ну или другими словами необходимости защищать этот экран)
еще через 5 падений перестала работать кнопка начала записи (это к вопрос к сборке и качеству)
Хотя я летал вообще без защиты
Поэтому как то здравый смысл пока перевешивает желание купить кубик за 50 баксов, хотя, может и дам второй шанс.
lokanaft
Разогнал до 95км/ч rcx на dal 6" bn. Дальше просто просаживается акк уже и ещё теряются спутники. Если верить датчику тока, то чтобы лететь 70км/ч надо 18А, а 90км/ч - 40А)
sink3d
Добрый день. Подскажите кто летал с баро, что бы летать со стабилизацией по барометру , что нужно сделать? Сделать на переключатель режим “BARO” и все?
