первый аккум, одно дерево, минус один мотор (погнут колокол, мотор заклинен)
но нужно отдать мотору должное, удар был довольно сильный а деформацию колокола
Может просто грязью забило, вот она и ширкает внутри? Из них очень сложно грязь/песок вытряхнуть, зазор маленький совсем.
PS: Приехал se2205 на замену бракованному, завтра затестирую коптер с нормальными моторками ))
не зависимо то того что на CW и ССW моторах они разного цвета?
Вроде да, проснется - ответит 😃
не не, полностью заклинило, видно где магниты в статор упираются а где есть зазор
а что за брак был?
а что за брак был?
Вибрации дикие изначально, плюс через пару часов налета стал ширкать магнитом о статор.
Все винты правого вращения. просто разного цвета, сидят на хорошем локтайте.
Сами винтики - поганые, там не 1.5 а 1.6
Мой ключ отвернул с трудом.
Если сорвали, забивайте торкс.
Проблема моторов она капец проблема…
Если кто помнит недели три назад писал насчет RCTimer 2205/2550, облущился лак на обмотке. Обратился в рцтаймер с претензией…
первый их ответ мол дадим скидку на покупку следующих моторов. Второй ответ тоже дадим скидку (я продолжаю настаивать на замену), третий ответ продадим мотор за пол цены, четвертый ответ - мотор за пол цены. Тут я не выдержал и написал что они упорно не хотят признавать свой косяк и мне это не нравится. Пришел ответ что при следующей покупке вышлем вам мотор.
Вчера вылезла другая проблема со вторым мотором, видео-передатчик разъемом коротнул на раму, в полете пропало видео, упал, при падении сломал антену, сгорел передатчик. Выяснил в последствии что МИНУС АКБ звонится на один из моторов, выяснил какой, на первый взгляд обмотка целая, возможно коротит где то внутри.
Вот такие это моторы от рцтаймер.
Дизайн мотора неплохой, тяги хватает, а вот с обмотками траблы. Видать недаром они их скидывали по 11 баксов.
Вопрос от чайника:
Есть фпв-шлем, который требует 7-13v напряжения
Есть видео-приемник, требующий 12v.
Батарея у меня 2s, получается она выдает 7.4v. Она питает и шлем и приемник. Всё при этом работает.
Как сказывается на батарее или приемнике тот факт, что напряжение идет меньшее, чем требуется?
Облетал моторы. Моторы зверь. Заметил ещё раскручивая на столе когда они вращаются, то от них сильно дует без винта. На улице после моих вжариваний моторы прилетели чуть тёплые, в отличие от например RCX и Кобр. Брал с собой сразу 3 коптера.
Но у меня не получилось нормально его настоить с прошивкой 2.8.0. Даже на дефолтных пидах были небольшие раскачивания видные в камере. Ща снова заряжаю аки и ставлю прошивку 2.6.1. На ней у меня один из коптеров летал как по рельсам, а вот 2 новых собранных на 2.8.0 тряслись. И пойду ещё раз проверю.
Вот сняли немного видео, но я не знаю что из него можно понять.
никак, кроме как вероятности отключения шлёма или приёмника раньше чем батарея разрядится до значения 3,3 на банку
Собрал квадрик на моторах ZMX V2 и пчёлках Про.
А можно поподробней о моторах: размер, обороты и главное где брали (лучше в личку). Просто я смотрю Кобр мало продают. А остальные моторы что то не очень, у всех какие-то недостатки.
Я вместо Кобр хотел взять T-Motor F40, но цена как у кобр, я и взял проверенные временем Кобры. На другой квадрик хочу что то другое взять.
Дешевый вариант я для себя определил Ready to sky 2204 2300kV - уж очень мне нравятся как они шелестят, да и сделаны вроде ничего. Больших крахов не было, только учусь, отлетал 20 аккумов - пока все в норме.
У меня сейчас идея фикс - собрать чистый Х- коптер, наверное Марсианина, вот хочу к ним моторы подобрать, регули буду брать пчелки про.
Жаль PAL странного размера и в шлеме не видно координат, а на записи не видно тока и вольтажа.
Вы в ОСД настройте вывод подальше от краев.
Но информации у Вас очень много на экране. Я бы оставил только напряжение батареи, время ну и если есть GPS то направление на дом. А всю остальную информацию я бы настроил через телеметрию (433Мгц или 940Мгц) с записью на комп. А потом можно было все на видео наложить. А та перебор, с моей точки зрения.
Я понимаю что летчики всегда идут по приборам, но на гоночных нужно больше видеть трассу. Я не думаю что у пилотов Формулы-1 в очках столько инфы: какая температура двигателя, температура каждого из цилиндров, какой сейчас цилиндр открыт а какой закрыт, обороты всех валов, и куча другой инфы. 😃
Передатчик с переключаемой мощностью от Foxeer 25/200/600mW
surveilzone.com/Foxeer-58G-40CH-TM25-SWITCHER-2520…
Foxeer 5.8G 40CH TM25 SWITCHER 25/200/600mW adjustable Power VTX with Race Band
Много пользователей передатчиков от Foxeer, как они нормально работают, не горят?
Прошил в мозг прошивку 2.6.1 и коптер полетел. 😃 Не знаю что не так было с прошивкой 2.8.0 Моторы понравились, коптер непривычно отзывчивый по управлению.
Брал с собой опять 3 коптера, но в итоге все аки отлетал на этом. Жалко все нормальные камеры PZ переломал.
Вот так немного погоняли с Андреем в Перловке.
В бетонные столбы не врезался, но в деревья было, и по земле покатался. Моторы целы, винты не все. 😃. А то я я боялся что от малейшего удара начнут задевать из за очень маленького зазора.
Я думаю видна чёткость управления коптером, если не смотреть на мои корявые руки? 😄
Если б они еще и микрофон в нее поставили, был бы вообще супер передатчик.
Летает у меня на 600мв, нареканий нет. отлетал аков под 100 уже
Линза на камере какая? 2.8мм или 2,5мм?
Линза 2.5мм.
Да какой он гоночный с gps) Чисто фпвшный и чтоб возврат был, когда связь пропадёт. Жаль прошивка не переваривает такие скорости - это был последний кадр перед опрокидыванием. Моторы и регули живы, просто что то пошло не так в инав.
Нафиг он нужен такого размера, даже на змр проблемы с размещением.
А откуда лучше раму Martian брать? на Banggood что-то последний отзыв не радует
Ребят, подскажите пожалуйста, как подключить VBAT к SPracing F3? На контроллере есть пины VBAT + и -, это всё понятно, а напругу откуда к нему подавать? Можно прям с плюса и минуса на PDB к которым у меня xt60 припаян? Ни в одном видео сборки не помню такого
Да, прямо с плюса и минуса АКБ. Обычно на пдб есть дополнительные площадки с тем же напряжением что и на АКБ, если нет, то паяй на площадки с xt60.
А вы не видео смотрите, а схемы принципиальные по квадракоптерам. В инете их полно. Ну и мозг иногда включайте. Если написано + - Vbat - то это контакты основной батареи. А откуда вы их будете брать - это ваш выбор - разъем или PDB. Желательно чтобы было как можно ближе к батареи, иначе есть потери напряжения на проводах. Поэтому самое точное измерение будет возле самой батареи.
Коллеги, подскажите, если Micro MinimOSD раньше работал и вдруг перестала отображаться информация, при этом чистое видео через OSD проходит. К GUI больше не подключается при это на FTDI всегда горят оба светодиода TX/RX. Что это значит? Сгорела MAX или атмега? или еще что? П.с. на OSD всегда приходило 4.9v и сейчас также приходит.
Неужели нужно ставить радиатор?
Камера не менялась? Или режимы pal/ntsc не менялись? У меня когда поставил новую камеру тоже было чистое видео без наложенной информации осд, собирался уже заново перепрошивать. Потом налез в gui и увидел что стоит ntsc, а новая камера pal.
Хотя, если у вас работала и вдруг перестала подключатся, то проблема скорее всего не в этом.
Нет, разумеется камера не менялась. Тут даже проблема в том что не могу ни в гуи залезть, ни прошить… Я предполагал что горит обычно MAX, но в таком случае в GUI должен быть доступ, ведь за него отвечает Атмега, да и при сгоревшем MAX по идее видео не должно проходить сквозь него.
Проверь тестером есть ли связь между rx, TX.Походу хана атмеге.
